1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В паспорте на насос обычно указывается минимально допустимый проток воды. Ниже этого значения "душить" насос не стоит - может элементарно сгореть.
    Ну и само по себе дросселирование это не совсем эффективное использование насоса. Если без заумных слов - всё равно что стрелять по воробьям из пушки. Да, результат достигнут, но правильно будет сменить пушку на что-то более подходящее, в случае насоса - на другой, менее производительный.
    Производители допускают возможность "придушить" насос процентов так на 30, но не ниже минимально допустимого значения.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    вам посоветовали правильно да не совсем...
    Насос опускается ниже ДИНАМИЧЕСКОГО уровня. Высоту подъёма можно тоже считать от статического уровня. Статический уровень должен быть написан в паспорте скважины, там же написан и её дебит.
    Насос следует выбирать исходя из параметров скважины.
    Учитывайте, что 10 метров подъёма - это 1 Атм. Ну и вам нужно на поверхности иметь примерно 4 Атм, если вы поставите насос с подъёмом 50 м, то этого будет явно мало. Считаем (ну пусть динамический уровень у вас 35 метров), таким образом на поверхности вы получите 1.5 Атм + потери на горизонтали (хоть и небольшие, но есть) и на вводе в дом + фильтр добавит свое...
    В итоге реальное максимальное давление в доме не превысит 1 Атм, а если дом 2-х этажный, то на 2 этаже и вовсе 0,5 Атм... Явно мало.
    В вашем случае нужен насос с высотой подъёма 75-80 метров, этого будет хватать. На уровне земли давление будет примерно 4-4.5 Атм.
    Ну и производительность насоса - не надо чтобы она превышала производительность (дебит) скважины, иначе насос будет выкачивать воду и хватать воздух.
    Точней сказал бы @Protasevich.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Makc i m, все верно, только напор (а вернее его состовляющую - высоту подъема) считают от динамического уровня, а не от статического, ибо разница между ними часто бывает значительной.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Да, конечно, это я что-то отвлекся.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Для всех насосов Грундфос значения минимальны:
  6. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Можно подключить к трубе ПНД 32 насос Grundfos SQ 3-80, присоединение: 1 1/4" и соответственно посоветуйте какого размера брать обратный клапан, при таких условиях?
    Спасибо!
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @RtMax1, присоединению 1 1\4" соответствует 40 ПНД труба, ну и ОК соответственно 1 1\4" в том же Леруа Мерлен есть неплохие металлические (а вот 1" я там только пластиковые увидел).
    А магистраль от насоса лучше не заужать, по крайней мере до автоматики и ГА.
  8. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Ок! Спасибо! Маленько запутался, к примеру:
    - насос Джилекс 55/90, присоединение 1",
    - труба ПНД 32,
    - обратный клапан, металлический на 1" подойдет или это будет уже заужение?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно такой и нужен, например:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Желательно всё-таки ПНД40, заузить всегда успеете.
    1" = ПНД32
    1 1/4" = ПНД40
  11. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Я правильно понимаю:
    Клапан обратный Valvex Ду 25 (латунь) и к примеру Клапан обратный 1" джилекс (латунь) - это по размерам одно и то же и соответствует трубе - ПНД 32 и можно ставить на насос с выходом 1"?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
  13. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Вопрос по количеству ФУМ-ленты и льна при монтаже насоса и всей системы.
    В выходные собрал всю систему, но насос в скважину не опускал.
    Скажите, пожалуйста, сколько витков ФУМ-ленты вы обычно наматываете на резьбу дюймового ниппеля, который ввинчивается в насос? В нете нашел, что нужно мотать 4 витка. Намотал - ниппель ввинтился поразительно легко. Намотал шесть, но все равно, кажется что маловато.
    Тоже самое про лен с унипаком.
    Так сколько наматывать? Что бы соединение собиралось с усилием от руки, или столько, чтобы только с ключём можно было закрутить?
    Если соединения в доме потекут, то меня это сейчас не сильно беспокоит - переберу. А вот в скважину не залезешь. Правда, что может случиться в скважине, если нет герметичности? насос от трубы не отвалится? Случаи были?
    Ленту и лен нужно наматывать в том же направлении, что и будет наворачиваться гайка?
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @DimonYU, вопросы веселят... гляньте видео на ютубе и потренеруйтесь на кошках. Думаю, что никто не считает витки, это зависит от толщины ленты (она разная бывает) и качества резьбы.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Весьма опрометчивое заявление. Ограничьтесь хотя бы моделью.
    @DimonYU, намотка производится в том же направлении в котором накручивается гайка (муфта и тд). Количество витков считать не приходилось, делаю это не задумываясь над процессом. Дюймовые резьбы собирать на фум это моветон. Только лен, только хардкор. :)
