1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    В выходные сделал ввод и подключение воды в доме. Сразу появились вопросы.
    Давление в системе падает на 0,5 атм за 14часов. На мой взгляд нет смысла вытаскивать магистраль из скважины для перепаковки всего, ради полной герметизации. Или все же это недопустимо?
    И так же вопрос по давлению. Сейчас настроил РД на 1.5-3.0, т. к. на 1.4 открывается сливной клапан в скважине (видимо debe попался паленый, т. к. обещали 0.5атм открытие)
    Каков средний диапазон давления для водоснабжения?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разный зазор в резьбе - разное кол-во витков. Разная толщина фум-ленты - опять же, разное кол-во витков. 100%-но никто не ответит. Где-то виток-полтора от руки, далее уже ключами.
    По льну и унипаку посмотрите фото на первой странице (вроде все видно), на словах вообще не объяснишь. Лён также бывает разный по качеству.
    Воу-воу:)... Смотря какая резьба и какая фумка... Да и что за узел - тоже важно, иногда и на анаэроб приходится сажать.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Уточняю специально для Вас - для насосов серии SQ (SQE) -1,2,3, 5 и 7 моделей, инструкция то для них одна! Другие насосы от грундфос здесь и не обсуждаются. :hello:
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Исключительно вопрос религии или вкуса фломастеров. Если устраивает - можно и не перекручивать.
    Максимум/предел - 6 атм.
    Большинство приборов (колонки, стиралки и т. д.) более-менее работает с давлением где-то от 1,2 атм.
    Если без изысков, стараюсь выставить 2 вкл, 3 выкл. Если фильтра, 2-ой этаж (в общем система чуть сложнее), то уже 3 и 4. Так же и при использовании проточных водонагревателей и, соот-но, редуктора давления. Для системы водоочистки может потребоваться и еще выше.
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Спасибо.
    Смущает что если выставлю 2-3, то возможно насос будет включаться чаще чем это рекомендует производитель (то ли 10 то ли 15) включений в час. Так ли это критично? Насос Aquario ASP 1.5C-60-75
    Гидроаккамулятор на 50л вроде, думаю не лоханлся ли с объемом :( В мелкий шланг, насос с легкостью выдавал 4.5атм и полз дальше. Т. е. открытый на всю кран в ванной не способен сильно замедлить подъем давления, когда насос включается.
  6. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Уважаемый @Protasevich, здравствуйте!
    Прежде всего, спасибо за Ваши бесценные советы и указания.
    Сама скважина пробурена в июле 2014.
    Рекомендованный по паспорту скважины насос: Водолей БЦПБ 0,5-32У, установлен сейчас на пластиковый оголовок Джилекс, труба ПНД 32, трос 3мм в полимерной оболочке.
    1. Глубина скважины: фильтровая колонна из ПВХ диам. 125 мм; общая длина колонны 41,0м, глухая надфильтровая часть от +0,3 м до 36м, фильтровая часть от 36,0 до 38,0 м, отстойник от 38,0м до 41,0м
    2. Динамический уровень: 30м; статический уровень 15м
    3. Дебит: расчетный 1,0 м3/час
    4. Расстояние от скважины до сооружения, где расположены потребители: ~10м
    5. Этажность сооружения: 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип: посудомоечная машина, смеситель в мойке, душевая кабина, ванна со смесителем, 2 унитаза, 2 умывальника, стиральная машина
    7. Желаемый уровень давления в системе: по идее, 3 атм
    Ввод/вывод в/из дома: труба ПНД 32 в гильзе из трубы ПНД 40 – для воды и труба ПНД32 для эл. проводки
    Если не трудно, посмотрите схему - все ли правильно, с Вашей точки зрения как практика с огромным опытом?
    Сама скважина в 350км от меня и точно сказать толщину стенки обсадной трубы затрудняюсь, но предполагаю 5мм.
    По выбору насоса я консультировался у уважаемого @Андрей 203
    Выбор насоса и оборудования для скважины - 3, но очень хотелось бы услышать также и Ваше мнение.
    Сейчас нужно только сделать ввод воды в дом, и временное пользование. Окончательная разводка по дому - на следующий год. order.jpg
    p. s. Отдельное спасибо уважаемому @amdeust за картинку - использовал её. После Вашей доработки :)
  7. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Что за сливной кран? Ткните на модель, тоже сейчас заморачиваюсь со скважиной, делают "Специалисты", но хотелось бы проконтролировать качество работ.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Хм, а SP как же?
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Может в обратном клапане песчинки попали и он потихоньку опускает воду? У меня по первой неделе так вообще за сутки простоя стравливал с 2,8 до 1 Атм, но потом прокачалось - прокачивал просто скважину (и видимо песчинки вымыло), т. к. теперь всё держит нормально.
  10. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Лучше задать глупый вопрос, чем сделать глупость. :) А вопросы возникают в процессе работы.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    Автоматический сливной кран DEBE G15 (комплект с фитингами) - это только не кран, а клапан.
    https://www.forumhouse.ru/entries/2424/ здесь подробно описано как работает.
    От себя добавлю, что в продаже есть еще не шведские клапаны. Название - G8 или G7. Он по размеру меньше чем G15. У меня обсадная труба маленькая, поэтому G15 с фитингами в трубу 108 (у меня) не влезет.
    Учтите это при закупке оборудования.
    Себе взял этот маленький клапан и маленькую седелку (она по размерам меньше, чем фитинги),
    если интересно могу фотки выложить.
  12. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Еще такой вопрос, у меня на гидроаккумуляторном баке 200 л. с верху есть по мимо отверстия для закачки воздуха еще одно отверстие, приблизительно 3/4, для чего оно? Что туда прикрутить? На фотках видел что туда кран просто ставят и глушат.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно на этом штуцере резьба 1/2" внутренняя и 3/4" наружная. Можно поставить воздухоотводчик или просто заглушку. Некоторые ставят реле давления и манометр, но не советую, лучше на водяную трубу, а не на ГА.
    Если с автоматикой - 0,5-50У, если все-таки двухподъемная система, то для налива бака подойдет и 32-й насос, но без автоматики, достаточно поплавкового выключателя в емкости. Но сразу говорю - дебит скважины в 1куб/час это маловато для прямого водоснабжения.
    Под кабель можно заложить и ПНД25. Трос можно и 4мм, разница по цене с тройкой не велика, а руки режет меньше.
    В остальном верно.
  14. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Т. е. если я его просто заглушу хуже не будет или нужно поставить воздухоотводчик с клапаном отсекателем?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я всегда глушу. Для удаления воздуха из ГА достаточно выключить насос из сети, открыть кран и дождаться пока не закончится вода. Но тут уже Вам решать - глушить или нет.
