1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Он там изначально был не нужен.
    Зато нужен отсечной и сливной краны на отводе на полив. Даже если у Вас весь водопровод сливается по осени, не факт что через пару лет "сезонный" не перейдет в категорию "круглогодичного". На первой странице видно подключение.
    :super:
    Основную массу воды лучше слить через какой-нибудь кран (например через поливной), а остатки уже через сливной - всё меньше воды в кессоне будет.
    ИМХО - не принципиально. Если сделаете - не забудьте что на зиму её нужно будет перекрывать, иначе заморозите кессон.
  2. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Это совсем не аксиома. Производитель насоса джилекс рекомендует вешать насос на трос.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это колодец. В скважине насос висит на трубе.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Т. е. для полива свой дополнительный слив и еще один кран внизу?
    Понятно. Тогда поливной кран нужно делать почти на уровне земли? Я видел где-то поливные краны в лючках вровень с землей.
    Где-то читал, что можно на трубу наверху установить сетку 1*1 см, она наморозится зимой инеем и вентиляция прекратится. Своего рода автоматика. Работает такое?
    Пластиковая труба же растягивается немного, получается, что все равно как на тросе, так и на трубе висит. Или нужно подтянуть трубу после установка оголовка, чтобы ослабить натяжение троса?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Трос со слабиной должен быть, если этого нет придётся подтягивать трубу.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На отводе от основной магистрали ставится отсечной кран (он полностью перекрывает отвод на полив), выше его ставится через тройник сливной кран (для слива остатков воды из отвода на полив), а уже в лючке (или на уровне земли, или вообще в виде штанги/гусака) ставится водоразборный краник (который Вы будете открывать/закрывать при поливе).
    Т. е. что бы трубу на полив можно было отключить от основной и слить.
    Видимо одно и то же читали, но в реальности пробовать не доводилось - рисковать на объектах заказчика как-то не хочется.
    У "производителя насоса джилекс" хватает "косяков" и без этого совета, я бы на Вашем месте не особо прислушивался к ним. Кто-то из форумчан описывал свой опыт со скважинным адаптером, когда последовав совету натянул трос и через некоторое время из-за небольшого удлинения трубы соединение из адаптера просто выскочило.
    Трос практически всегда обзывается "страховочным" не просто так. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/146565/ последнее фото.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    После "знающего" соседа собрали всё в кучу (фото "что было" нет), насос подвешен временно для проверки (и в ожидании пока не будет готов кессон что бы хоть можно было пользоваться водой). В процессе пришлось почистить насос (слишком близко воткнули в дно) и заменить электронную плату блока автоматики (уже была убита, кем - история умалчивает). 01.JPG
    Хозяева почему-то решили что закопать трубу на 20см и ввести её в дом через стену - неплохая идея. :) 02.JPG Кстати, сверху над скважиной планировался "домик".:) И да - все это, несмотря на старания соседа, не работало. :(
    В итоге после общения и посыла почитать форум залили нормальный кессон (как сказали "и под соленья пригодится"), правда трубу обрезать не стали, но да ладно... Правда немного хлопотней вышло с подвесом насоса, в итоге насос висит и на тросе, и на трубе (по фото - на угловом фитинге).
    В дополнение к блоку автоматики установлено реле давления и ГА
    Да, ещё, ввод в дом сделали "правильно", под фундаментом. Отверстие в стене использовалось для выведения отвода на полив.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На первой странице темы показывал что трос с хомутами заматывается изолентой для защиты от ржавчины. Теперь могу показать результат. Насос отстоял в скважине то-ли два, то-ли три года - уже не помню. Можно обратить внимание на отложения на трубе, на изоленте и клапане насоса (там попала часть в кадр). Все отложения (и ржавчина, и черная "корка" толщиной около 2мм) только на неподвижных частях, работе насоса (рабочим колесам и валу) они не мешают. Это кто-то из форумчан задавал ранее вопрос.
    П. С. фото 3 с принудительной вспышкой, поэтому всё смотрится как новое, на фото 4 и 5 - как это выглядит реально.
  9. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Изолента обычная, тряпичная?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Читаем и смотрим внимательно с первой страницы, изолента ПВХ, причем качественная. Вид "тряпичности" ей придают отложения, на третьей фотке такие же отложения видны на клапане насоса.
  11. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Все равно остался один не понятный для меня вопрос. Откуда берется давление в шаровом кране после оголовка, если регулятор давления и все остальное находятся уже в доме.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ДэнниЕх, весь напорный трубопровод находится под давлением от обратного клапана установленного после скважинного насоса вплоть до закрытого водоразборного крана (ов).
  13. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    А если мне нужно из этого (поливочного) крана набрать кубовую емкость?
    И еще маленький вопрос. скважина по середине участка, с одной стороны дом с другой баня. в кесоне не очень хочется устанавливать автоматику. как лучше сделать разводку и на баню и на дом. вариант тащить из дома в баню не подходит, т. к. от бани до дома метров 30-40
  14. Snakes
    Snakes
    Snakes
    поселок Солонцы
    Добрый день!
    Подскажите можно ли соединять трубу ПЭТ 32 муфтой 90 градусов и закопать под землю на 2 метра?
    Или надо как то по другому сделать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если система автоматики работает по давлению, то можно организовать ответвление до неё. Это справедливо и для вашего второго вопроса.
    Добрый день!
    Нет, этого не нужно делать. Просто выведите трубу на поверхность по радиусу самой трубы, то есть не менее того радиуса с каким она была свёрнута в бухту.
