1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если водичке ничто не мешает (встроенный в автоматику обратный клапан), то она (вода) может течь как и от насоса к ГА/потребителям, так и из наполненного ГА в сторону насоса. Т. е. вы открыли кран на отводе между насосом и ГА, вода из ГА хлынула в этот кран, давление снизилось и уже далее вода из насоса хлынула в открытый кран. Вот и все "хитрости". Если же воде что-то препятствует в её движении обратно, как-то установленный блок автоматики, то все подключения делаются только после "препятствия", то бишь блока автоматики.
    Я так понимаю задумались "как вывести трубу в дом из-под фундамента"? https://www.forumhouse.ru/threads/65169/page-5#post-9234649
    В земле, если требуется сделать резкие повороты или отводы, используются только электросварные муфты или пайка в раструб (как полипропилен). Компрессионные фитинги закапывать не стоит, они должны быть доступны для обслуживания. В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/82970/ несколько раз подробно разбирали данный вопрос.
  2. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Спасибо большое, но я Вас Protasevich и Андрей 203 еще потревожу после того, как на днях мне пробурят скважину, нужна будет Ваша консультация по выбору насоса и т. д. :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После бурения, обустройства и прокачки скважины исполнители работ должны вам предоставить паспорт на скважину.
  4. serious andrew
    serious andrew
    serious andrew
    @Андрей 203
    Ситуация следующая: колодец 13 колец. Вода стоит внизу, на 12 - ом, 13-ом кольцах. Горизонтальная магистраль 15 метров до ввода в баню. Потребители в бане: водогрей, раковина, унитаз, простая душевая кабина. Куплен насос водолей 0,5-40 (с запасом), ГА на 50 л и арматура.
    Услышал мнение, что нельзя сажать кран на полив участка (8 соток, полив по выходным в основном) на тот же насос и магистраль, что подают воду в баню. Якобы это серьезно снижает ресурс насоса. и надо использовать на полив отдельный насос.
    Ваше мнение?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serious andrew, не вижу препятствий для использования насоса для целей полива.
  6. wowka88
    wowka88
    wowka88
    Уважаемые форумчане, извиняюсь заранее, если не там задаю вопрос. На какой высоте от зеркала воды можно устанавливать обратный клапан, чтобы держался столб воды в трубе?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @wowka88, обратный клапан монтируют либо непосредственно на насос при достаточного глубоком его погружении под статический уровень, либо от 1 до 7 метров от насоса при неглубоком его погружении под динамический уровень.
  8. Alexey3013421
    Alexey3013421
    Alexey3013421
    Ярославль
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с направлением для поиска информации по вопросу обустройства пространства между обсадной пластиковой трубой и собственно самой скважиной. Слышал что есть свои нюансы зависящие от глубины бурения скважины. В моем случае бурильщики вышли на глубину 65 метров. Спасибо.
  9. LP178
    LP178
    LP178
    Хочу сказать огромное спасибо форуму, ну и безусловно товарищу @Protasevich отдельно =)
    Успешно поставили насос, пока без автоматики.
    Собрал воедино несколько постов про адаптер и данный FAQ.
    подводные камни - https://www.forumhouse.ru/entries/10828/
    фотографии - https://www.forumhouse.ru/useralbums/14726/view
    С уважением, Станислав.
  10. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    На выходных смонтировал насос и оголовок. Спасибо @Protasevich за наглядные инструкции.
    Насос Водолей бцпэ 0.5-63У, оголовок Акворобот чугунный.
    Пока на вывод на полив поставил заглушку. Ввод в дом 32 ПНД.
    Возник только один вопрос- обратный клапан не держит воду. Перед установкой проверял-продувал, все работало как положено. С чем может быть связано? Или он и не должен держать, пока система "открытая"- на выходе просто шланг, без автоматики вообще.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обязательно должен держать в любом случае. Придется заменить.
    Рекомендую клапан итальянского производства и полностью латунный.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    Должен конечно. Другой вопрос, что давление в системе не будет раз на конце шланг.
    У меня вот проблема была - глушил краном на конце, давление по манометру смотрю 4 атм - через мин 10 подхожу уже 2 атм. Оказалось фитинг пластиковый воздух хватал (то ли бракованный, то ли руки у меня кривые), когда его в воду опустил у него пузыри пошли.
    Я не спец, но для себя решил точно - по возможности только латунные фитинги, пусть дороже, но зато поставил и забыл.
    Это я к чему, не грешите сразу на клапан, посмотрите фитинги сперва, может через них уходит.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Всё по науке, такие и ставим. :)
  14. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Вот и мне казалось, что должен держать в любом случае.
    Использовал клапан, как у вас на картинке - полностью латунный. Но вода уходит с огромной скоростью, как будто клапана нет никакого вообще, т. е. не просто подтравливает, а будто засасывает с обратной силой... Значит буду поднимать насос и смотреть, что не так. Сначала грешил, что не достаточно сильно зажал фитинг на насосе, но мне кажется, что не может вода так уходить через течь какую-то. :(
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вполне возможно, на фото возможные места утечки + утечка может быть в самом напорном трубопроводе из-за его повреждения, тоже проверьте.
