1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    На выходных буду поднимать насос, смотреть в чем проблема.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Посмотрите на стрелку - она должна быть направлена вверх.
  3. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    стрелка направлена вверх, естественно. Если бы обратный клапан был не правильно установлен- вода бы не шла. А так насос выдает свои ~3 куба/час. Проблема в том, что после выключения вода из трубы уходит с огромной скоростью, как будто внизу нет никакого клапана.
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Скажите - на фото все фитинги "синие" - а подойдут ли "зелёные"?
    Вроде бы то же самое, но на меньшее давление. Рассчитаны до 10, но ведь в трубопроводе в 3 раза меньше. Или есть всё же какая засада и "зелёные" лучше не брать?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может там его уже и нет? В смысле остался только корпус.
  6. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    А как такое может быть? :) При монтаже был же, проверял - работал как следует.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @amdeust, клапан может просто быть не герметичен. У меня были эпизоды, когда совершенно новый ОК не держал давление уже после монтажа.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Запросто может не держать, от банального брака, до мусора который попал на рабочее седло. Есть старая традиция у сантехников тестировать герметичность клапана перед монтажом, просто подуть туда.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Более скажу. Непосредственно у продавца, проверяя из коробки первые попавшиеся экземпляры, подобрал только четвёртый, так как три предыдущих просто банально пропускали воду налитую в магазине из-под крана. На продувание его ртом тоже не пропускал, а вот когда в системе на него воздействовало давление воды в 4 бар, он не выдержал. Пришлось покупать в другом магазине совсем другой. Сдал бы неисправный, но после покупки прошло больше 2-х месяцев...
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вполне должны подойти, так же как и с черной гайкой, и с белой. Ни разу не рискнул только ставить какие-то турецкие, где резинка вкладывается в паз, а не зажимается "стаканом".
    На уровне зеркала воды к давлению в системе (на поверхности) добавьте еще высоту/давление столба воды. На глубоких скважинах эти величины уже нужно учитывать при подборе трубы и фитингов.
    ... со всей "дури";).
  11. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    Сталкивался с подобным, мучался, пока не разобрал клапан.
    Что оказалось: со временем на мембране в месте её прилегания к корпусу клапана образовалась канавка и при открытии-закрытии клапана мембранка смещалась и из-за канавки той неплотно прилегала обратно!
    Вылечили перевернув мембранку другой стороной. :)
  12. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Уважаемые монтажники, прошу объяснить необходимость установки оголовка. Я сам по профессии монтажник и лет так 15 назад обустраивал сотни скважин. Всегда применяли подвес на тросу к анкеру в перекрытие. Всегда использовали на водоподъемную колонну ППР трубу. ПНД полная дрянь (имхо конечно) часто приходилось выезжать на объекты, где пндовские фитинги срывало. Может правда за 15 научились делать качественные фитинги.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По сравнению с ПНД - меньше сечение (толще стенка), меньше минимальная температура эксплуатации (ППР ломается при -20, ПНД при -60, актуально если монтировать/демонтировать насос в мороз), необходимость использовать разъемные соединения (давняя мечта - увидеть как кто-нибудь монтирует/демонтирует насос с ППР трубой длинной метров этак 50:), да еще на ограниченном пространстве), выше цена (даже без учета разъемных соединений), требуется спецоборудование (паяльник/утюг). Про транспортировку промолчу - 4 метра длины против бухты диаметром метр-полтора (в зависимости от трубы). Ну и как-бы ПНД предназначена именно для наружных коммуникаций.
    Знаю монтажников работающих только ППР, у них стимул её использовать - это более трудоемкий монтаж (соот-но выше оплату можно взять), плюс откат от магазина (чем выше цена, тем больше в карман упадет). Это не в ваш огород камешек, это реалии из личного общения.
    Не берусь судить, но за где-то 8 лет, как они появились у нас в широкой продаже, ни одного случая срыва не наблюдал. Более того - в теме приводил пример демонтажа насоса за ПНД трубу буровой машиной. Фитинги ес-сно после заменили (пара-тройка сотен рублей - небольшая плата за разумную перестраховку), но подъем они выдержали с честью. Причем это не единичный случай. Были и еще подъемы буровой машиной, лебедкой (вырывали вставший поперек скважины насос из осыпавшегося ствола), вчетвером при помощи длинной слеги (бревна, рычага). Везде и труба и фитинги выдерживали нагрузку.
  14. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Помниться заводили трубу через небольшой лючок в гараже..труба ппр 50 длиной 98м...всех талибов по соседним стройкам собрали. Максимальная глубина 240м..на моем опыте. Но это до это в начале двухтысячных. По пнд трубам..тогда В Самаре её использовала только одна фирма-она же её и продавала. Часто приходилось переделывать за ними, ставили вместо родных дорогие латунные фитинги.
  15. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Сегодня подняли насос и установили причину, по которой вода уходила. Как и предполагалось- всему виной обратный клапан- он был в открытом состоянии, видимо песком забился при первом включении, т. к. после промывки в воде начал открывать/закрываться как следует. Рисковать не стал, заменил клапан на новый. Теперь все работает! :hello:
