1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Kendr
    Kendr
    Kendr
    Питер \ Учхоз
    Добрый день! Не нашел по поиску информацию про установку клапана автоматического слива трубопровода 26551364190e8fb2d94d4683f1d6b3fb_600x600.jpg прямо на трубу ПНД, ниже уровня промерзания. Кто-нибудь имеет опыт установки и эксплуатации?
  2. LP178
    LP178
    LP178
    https://www.forumhouse.ru/entries/2424/
    Мне пластиковая седелка не понравилась креплением, я голосую за латунные фитинги. :)
  3. мастер2
    мастер2
    мастер2
    Добрый вечер.
    Хотелось бы получить ответ на возникшие вопросы.
    Монтирую водоснабжение дачного дома. Временно хочу использовать для подачи воды насос ЛЕСНИК, т. к выходной штуцер из насоса типа елочки то соединятся будет с трубой ПНД32 армированным шлангом 1" первый вопрос
    - какая должна быть длинна шланга, если насос будет опущен в колодец на глубину 3.5м. вода стоит под уровень земли
    вопрос два
    -обратный клапан будет стоять на входе в шланг ПНДБ будет ли остаток воды из армированного шланга сливаться при неработающем насосе и после его включения не возникнет ли воздушная пробка.
    Вопрос три относится к выбору фильтра хочу установить Equation SL10 3/4" или аналогичный справится ли он, если одновременно будет раздача на унитаз, мойку и умывальник или мойку и душевую кабину.
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Вот и мне пробурили скважину. Руководствуясь форумом, сам установил насос на скважинный адаптер. Прокачал немного скважину (затопил пол СНТ). Подошло время установки ГА и автоматики - вроде всё поставил - и тут... Обратный клапан не держит. Придётся тягать насос на поверхность (64 м 40 ПНД). Вопрос вот в чём - после установки РД и ГА насос включается, нагнетает давление, РД его отключает, далее давление быстро падает, но насос не включается, видимо срабатывает защита. через 5 минут насос включается. Может ли защита срабатывать из-за обратного клапана? Насос грюндфос SQ3-105, дебет по паспорту - 3,6 к в час, статика = динамике = 53 м
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Мучают два вопроса по монтажу насоса в скважину.
    1. ОК и бочёнок с помощью которого он прикрепляется к насосу. Все ОК имеют укороченную резьбу по сравнению с переходником папа-папа. В результате затянуть по нормальному не получается - упор происходит в крестовину ОК. В связи с этим, даже при подмотке ФУМ лентой усилие на закрутку получается небольшое - можно и без ключей затянуть. Так вот - не открутиться ли это крепление? А если при включении насос будет идти на затягивание, то не заломает ли он крестовину вкручивая бочёнок в ОК?
    2. Трос хоть и с трудом, но нашёл тройку нержавейку, а вот зажимы - только оцинковка. Это нормально?
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Mak, по идее насосу включаться и нельзя, поток идёт в обратную стороны и крыльчатка насоса крутится в обратную сторону под потоком обратной воды, если его включить в этот момент, то будет не совсем хорошо для насоса. Хотя в Грундфосе стоит свой собственный обратный клапан, не ужели все 2 обратных клапана не держат.
  7. Mak
    Mak
    Mak
    @Rov777, оба не держат. Вода с журчанием уходит, шланг засасывает воздух. Надеюсь насосу ничего не будет (плавный пуск + защита).
  8. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Добрый вечер.
    Из-за невозможности поднять насос из скважины (застрял), можно ли поставить обратный клапан на поверхности скважины после оголовка?
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    По любому, рано или поздно придётся поднимать насос.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы напишите сколько до насоса метров от земли?
  11. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
  12. Alex_abr
    Alex_abr
    Alex_abr
    @Protasevich,
    Добрый вечер! Прошу помощи.
    Имеется скважина 25 метров, установлен насос Водолей 0,5-50 (У). Труба ПНД 32 до дома, в доме полипропилен диаметр 20.
    В доме гидроаккулятор, реле дваления, реле сухого хода, водонагреватель, 3 точни разбора.
    Вот что происходит:
    При включении крана – давление в гидроаккумуляторе начинает падать. Падает до отметки около 1,1 атм. – после чего включается насос и докачивает воду в гидроаккумулятор, примерно до 2,8 атм. – после этого отключается и вода расходуется из гидроаккумулятора. И так по кругу, опять давление в гидроаккумуляторе падает до 1,1 атм. – реле включает насос, и он опять накачивает до 2,8 атм. И выключается. Так за 10 минут при открытом кране происходит раз 10. Насос включается и выключается около 10 раз. Нормально ли это!
    И еще такое наблюдение: Если воду включить и в кране и на полив, то есть грубо говоря два крана – то реле не щёлкает, не включает и не выключает насос, а давление держится на уровне около 1,6 атм. Или 1,3 атм. Вот не помню, а посмотреть сейчас не могу.
    Подскажите, что не так настроено, что можно сделать, что бы работало более правильно? Увеличить давление в гидроаккумулсторе или как-то настроить реле давления?
    Спасибо заранее. Прошу ответить как можно скорее (@Андрей 203, @Protasevich), так как система работает регулярно, как бы не сжечь насос или чего еще не испортить.
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Alex_abr
    ГА сколько литров?
    По моему мнению все у Вас работает нормально. В случае с двумя кранами насос включен постоянно и выдает давление, которое может.
  14. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    1. Длину шланга берите чтоб насос поднять можно было за трос на поверхность.
    2. Вода будет сливаться. Пробки не должно возникнуть. Воздух выйдет через кран.
    3. Лучше 1'
  15. Alex_abr
    Alex_abr
    Alex_abr
    @@vadimsax, ГА - 100 литров.
