1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Alex_abr,
    Нормальный аккумулятор. У меня такой же.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Может, ГА не работает в полный объём, и его пора подкачать?
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Alex_abr,
    Проверьте давление в ГА. При такой настройке реле давления у Вас должно быть 0,9 - 1 атм.
  4. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Заметил что чуть упало давление включения и отключения насоса. Сбились настройки реле? Подкрутить и не париться? Или сбился манометр?
  5. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @dennnys, может насос поизносился?
  6. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Насос отключает реле давления раньше чем он выдаст максимум. Причём тут насос?
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Я бы пока не парился. Как будет критично - подрегулируете.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А мне в воскресенье смонтировал мастер Алексей из 7систем, якобы с 15-летним стажем. При этом он ни разу не пользовался самослипающейся лентой (только пластиковые стяжки) и намотал её не снимая защитного слоя. Это я уже понял после погружения насоса. При погружении косы в одном месте лента отвалилась, закрепил обычной изолентой. В косу он смотал пнд-трубу, кабель и трос. На мое предложение не крепить трос к пнд-трубе с кабелем прозвучал вопрос - а зачем. Я не смог ответить ему что-то вразумительное. Оголовок пластиковый он тоже впервые устанавливал, но тут он справился. Петлю на тросе, которая цепляется за карабин оголовка он сделал почему то махонькую, с 5-рублевую монету. И делал её после погружения трубы, т. е. я держал в руках трубу с насосом, чтобы она не упала в скважину, а он в это время крепил зажимом петлю и закручивал её в карабине. Работал мастер с 10 до 16, но 2 часа из них ездил в обратно в Питер за недостающими деталями (нипель, бочонок и т. д.), т. к. не перепроверил смету, которую мне выслал сотрудник Водопада по его заданию. Настройки давления в баке и в релюшках он оставил заводскими, ничего не настраивал. Взял за работу 20500 руб.
    SAM_7181.JPG SAM_7180.JPG SAM_7179.JPG SAM_7178.JPG SAM_7176.JPG SAM_7175.JPG SAM_7174.JPG SAM_7173.JPG
  9. LP178
    LP178
    LP178
    @Аралтан, землякам привет. :) Вот поэтому хочешь сделать хорошо, сделай сам. :)
    Поздравляю с водой ! :)
    В водопаде брал все комплектующие. Думаю к ним обратиться с очисткой, но после вашего поста, видимо, только в области подбора оборудования. :)
  10. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Просто офигеть! Вот это расценки за день косячной работы! А я сделал все сам правильно и с первого раза благодаря данной теме! Отдельное спасибо Протасевичу и Андрею 203!
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Это ещё дешево, в Подмосковье цены начинаются от 30-40 тыс. за примерно тоже самое. А если у вас какие то проблемы со скважиной и насосом, то держитесь, эти ребята оторвуться по полной. Одна диагностика скважины начинается от 10 тыс. диагностика это опустить камеру на верёвке...Совсем охренели. В итоге нашёл местного сантехники таджика, парень с головой и пока не в курсе расценок по скважине, всё сделал за 2.5 тыс. руб. Проблема была в обрыве трубы ПНД и насос висел на тросе, при том при вытаскивании клинило, эл. кабель сбился в пучок и преграждал дорогу.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    дешевле купить камеру и самому опустить) ... а потом бизнес намутить и ко всем с камерой ездить =)
  13. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Как правильней? 1 или 2 ? Отвод от ГА
    Вид сверху на яму. Все пнд 32 и 1' На полив 3/4.
  14. salkovas
    salkovas
    salkovas
  15. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @filarss, Не 1не 2 не правильно! ДО РД разбора не должно быть! Имхо...
