1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Не вижу принципиальной разницы. И так и так будет работать.
  2. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Так-то да, но на полив-то наверно можно, зачем там стабильное давление? А для слива, еще обход РД нужен бы, имхо
  3. salkovas
    salkovas
    salkovas
    И как будет работать РД во втором варианте?
  4. salkovas
    salkovas
    salkovas
    То есть в первом.
  5. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Чегой то? При закрытии всех кранов оно сработает. Вопрос о вводе в дом.
  6. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А, так РД - это реле, а не редуктор.
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    С точки зрения гидростатики разницы вообще никакой. С точки зрения гидродинамики возможны нюансы при изменении потока от ГА с прямого на обратный при включении насоса, но не думаю, что на такой длине соединений они будут заметны.
  8. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Аналогично. При перекрытии всех кранов (и вдоме тоже) должно сработать на откл. насоса.
  9. salkovas
    salkovas
    salkovas
    @Bege74, см. мой пост выше Вашего :)
  10. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    В принципе разницы конечно нет кроме монтажа. А правильней как?
  11. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ну, если принимать во внимание:
    то второй вариант лучше.
  12. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Тогда так. И при сливе (имхо) ГА почистися.
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Правильней после выхода из земли поставить РД с ГА и манометр, а потом всевозможные поливы, сливы и выход в дом.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Схема с ГА.png @filarss, Что то Вы очень намудрили! Вот схема и цепляйте дальше слив и потребителей!
  15. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Оно конечно да. Однако в 90% рд и пр. ставят в доме/подвале в от ...метров от скважины. А поливы/сливы прямо тама.
    Че мудрил? Простой вопрос - из скважины тройник на дом и ГА или угол на ГА а потом в дом ...
