1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    В выходные красил баню Тикурилой, пока два слоя.
    Первый слой Валти грунт, второй Валти колор 5052, привез из финки.
    Третий слой планирую наносить красокопультом в следующие выходные.
  2. vivat
    vivat
    vivat
    Тверь
    Белинка база 2 слоя + Белинка топлазурь "Лиственница". Стоит ХРЕНОВО, особенно с южной стороны
  3. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Тиккурилла Винха. Цвет 2671. Наличники и поднебесники не колерованные.
  4. vooov
    vooov
    vooov
    Woodex Base + Woodex Classic
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Стены суписауна цвета 5050 нектар в 1 слой, пол яхтный лак цвета ягода (по валтиколору) 3 слоя, стены валтиколор 5054 опенок в 2 слоя
  6. Владислав025
    Владислав025
    Владислав025
    Люберцы
    Брус профилированный. Баня 6х4, из которых 1.5х4.
    1-й слой Pinotex Base
    2-й слой основной цвет Pinotex Classic цвет шафран 159. Пол на террасе Pinotex Ultra цвет палисандр. Окна и балясины Pinotex Ultra цвет белый.
    п. с. белый и палисандр были остатки от строительства крыльца к дому, поэтому их и использовал. Для дома тоже хотел взять Ultra, но в магазине сказали что его сняли с производства, взял Classic и заколеровал.
    На фото до и после.
    Грунта ушло ровно 10 литров. Шафран где-то литров 6-7 ушло. Палисандра около литра. Белого тоже литр ушло.
  7. Бакадоровы
    Бакадоровы
    Бакадоровы
    Доброго времени суток! Сруб-старый,7летний,заново-шкуренный.Краска без грунта, прямо на антисептик. Красили в октябре. 10л-один слой."Симфония-шелк". После колеровки цвет не соответствует образцам (для рам и наличников тоже колеровали чуть позже выложу фото-и тоже -цвет не имеет никакого отношения к заявленному. Сначала растроились-а потом, когда вся деревня ходила смотреть и хвалили-утешились.Также хочу предупредить-если кто будет отбеливать неомидом-мойте лучше-этот гадюка вспучивает краску высолами.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В дополнение к посту №2 данной темы (гостевой дом-баня из КБ).
    Внутренняя отделка.
    Применялись ЛКМ от компании ADLER.
    Особенность - данные составы наносились на брус, обработанный на производстве (при изготовлении стенового комплекта) защитной грунтовкой Remmers Impragniergrund GN.
    1. Лессирующая лазурь для внутренних работ Adler InnenLasur UV 100, цвет LW 13\3 Zero.
    Нанесена кистью в 2 слоя на подшлифованную поверхность (финишное зерно - 120).
    Лазурь наносится легко при правильном соблюдении технологии малярных работ - прохождение кистью всей поверхности венца без остановки от переруба до переруба (от кромки до кромки).
    При разной степени освещения дает различное цветовое восприятие - от пепельно-розового до мелованно-серого.
    По тактильным ощущениям - шелковистая, приятная на ощупь.
    2. Цветное масло Adler Legno-Color, цвет LW 06\1 Kalkweiss.
    Нанесено втиранием вафельными полотенцами на подшлифованную поверхность (финишное зерно - 120).
    Масло наносится достаточно легко.
    Насыщенность цвета и блеск поверхности дерева можно регулировать по вкусу, втирая масло слой за слоем.
    Использовано в помывочном отделении для достижения эффекта грязеотталкивания и водо/парозащиты.
    Гладкая поверхность на ощупь.
    3. Бесцветное быстросохнущее масло Adler Legno-Ol.
    Хорошо подчеркивает структуру древесины. Блеск поверхности дерева можно регулировать по вкусу, втирая масло слой за слоем.
    Использовано в санузле для достижения эффекта грязеотталкивания и водо/парозащиты.
    Чуть шероховатая поверхность на ощупь.
    Время выполнения малярных работ - сентябрь-октябрь 2013 года.
    В целом, данные ЛКМ понравились.
    Планирую использовать линейку этого производителя и далее.
  9. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Remer "боцман орех". В два слоя на грунтовку.
  10. Мар7ина
    Мар7ина
    Мар7ина
    Тверь
    Тиккурилла Винха. Цвет 2688 два слоя. наличники и углы Винха база А
  11. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Докрасил дом стены зобель w10, свесы палисандр баварский!
  12. Krage
    Krage
    Krage
    Дом каркасный, имитация бруса 190х28. Стены окрашены по полупрозрачной схеме №1 http://www.marketzone.teknos.com/marketingzone/getitem.asp?id={334E0564-5B73-461A-8C52-319B926A6D9A} красками фирмы Teknos.
    Белые элементы отделки покрашены по укрывистой схеме с применением Nordica Eco. Стены покрывались в пять слоёв Tikkurilа 5052. 1-антисептик; 2 и 3-морилка; 4 и 5-защитный лак.
    20131012_111740_HDR.jpg 20131012_111627_HDR.jpg 20131012_111635_HDR.jpg 20131012_111718_HDR.jpg
  13. poll1980
    poll1980
    poll1980
    Москва-Чехов
    Шлифовка и покраска июль 2013 год, ОЦБ 220 - шлифовка один раз Р80, грунт- один слой Тиккурила Валти Похьюст, покраска - два слоя Тиккурила Валти Колор Сатин, цвет 5054 Опёнок.
  14. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Продукция Текнос укрывная схема 1 слой грунта Текнол 2881 и 2-3 слоя краска Нордика Эко 3330 цвет ТМ 7332 по карте Текнос
  15. минаева
    минаева
    минаева
    Красили первый слой 2 года назад Тиккурила Валти Колор Сатин, второй слой летом этого года. Цвет 5055 -сосна.
