1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У нас сейчас на баньке получилось так: 2 слоя Белинка Base, 1 слой Топ-лазурь пиния (25), окошки и терраса - Топ-лазурь палиссандр (Всё Белинка). По весне будет второй слой краски. всё без шлифовки.
    На фото - в процессе покраски (полстены) и целиком.
    Про будущий дом думаю - так же делать или нет. Хочется потемнее сделать, но ненамного...
  2. alexc76
    alexc76
    alexc76
    Выложу и свои дом-баню.
    Дом оцилиндрованное бревно 220 (установлен феврал-март 2012). Июнь-июль 2013: шлифовка 100 зерном, торцы обрезка до более гладкого состояния потом шлифовка 80,100.Утепление швов между бревнами герметик Remmers Acryl 100. Покрытие немецкими составами-маслами LEINOS (в состав уже входит фунгицирующие составляющие). Масла не требуют грунта если бревно не сырое. Вообщем покрытие бревен 2 слоями масла глянцевого (цвет 1714) 1-ый слой колерован на 100% второй слой разбавлен прозрачным маслом - т. е. колерован на 50%. 3 слой специальное масло для внешних работ и дающий глубокий цвет и небольшой глянец (можно применять в помещениях с высокой влажностью). После покрытия всеми слоями дерево все равно "дышит".
    Новое
    Добавлю еще внутрянки, какаие есть в фото
    те же масла LEINOS N259 цвет 0007 - CREME
    Вложения: IMG_6571.JPG IMG_6563.JPG IMG_6568.JPG
  3. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Баня рубленное бревно.
    Была такая: 1.jpg
    Шлифовка - зерно 100, 80
    Герметик - герметик Remmers Acryl 100, цвет -ockerbraun.
    Грунтовка и Покраска на два раза, краска Акватекс Экстра, цвет Калужница.
  4. ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    Оренбург
    Remmers HK lasur в два слоя цвет махагон, шлифовка зерном 60, карнизы и наличники - Teknos woodex.
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    С точностью до наоборот. Это тщательная обработка специальными защитными средствами, которые содержат катализатор, ускоряющий равномерное состаривание древесины по всей обработанной поверхности.
    Например, такой эффект даёт двухкомпонентная пропитка-катализатор Capadur GreyExpress фирмы Caparol. Купить купила, но не могу придумать для чего. Обещают достижение необходимого эффекта за 12 недель. Необходимое условие, достаточно высокая влажность и температура не ниже 20 градусов. Скорей всего, это не единственная пропитка-катализатор. Но знаю только о ней.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот видео белого бревна с контрастными торцами у нас на юге
  7. Kykyryznik
    Kykyryznik
    Kykyryznik
    Красили по технологии TEKNOS:
    1. Шлифовка бруса и торцов.
    2. Пропитка Teknol Aqua 1410.
    3. Нанесение грунтовки распылителем Aqua Primer 2900 (цвет около 500 оттенков).
    4. Нанесение 1 слоя лака распылителем Aquatop 2920
    5. Шлифовка.
    6. Нанесение 2 слоя лака распылителем Aquatop 2920
    7. Обработка торцов Teknol JRM.
  8. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Исключительно по теме :)
    Все тот же zobel цвет goodwood, переживший зимний сезон, на мой взгляд отлично, подробнее о технологии окраски на 9 стр. этой темы Не подумайте что он порыжел, цвет все тот же, что и был, просто фотки на солнце. Герметик для торцов выполнил свою работу на 100%.
  9. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Belinka TopLazur тон 24 :hello:.
  10. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Тоже Belinka тон не помню - покраске 2-й год.
  11. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Дом обработан по инструкции - имитация бруса покрыта Белинка base, потом Белинка Лазурь №12 в два слоя кистью, наличники и крыльцо - аналогично, но цвет - орех. Было это в 2006 г. Теперь хозяева ломают голову - сайдинг не нравится, а эту имитацию надо шлифовать и опять обрабатывать. Как вы думаете - эта чернота - плесень или "техногенные загрязнения"?
  12. Vvs1977
    Vvs1977
    Vvs1977
  13. Vvs1977
    Vvs1977
    Vvs1977
    к сожалению уже не помню, но по моему тот же luxens дуб темный, врать не буду, не помню
    на солнце кстати по другому цвет выглядит
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Пинотекс Классик, цвет "палисандр", 2 слоя. Брус строганый, торцы шлифованные зерном 40. Не дом конечно, но так, маленькая избушка:aga:
    DSC07731.JPG Наличники - морилка цвета "клен" под яхтным лаком (2 слоя).
  15. kattya
    kattya
    kattya
    Минск
    20140504_161113.jpg 20140504_113655.jpg 20140504_114146.jpg 20140427_191118.jpg Внутрянка воураум лазурь реммерс для внетренних работ, заколерованная по ral. Номера не помню. Пол акриловая морилка тиккурила на водной основе пирти, цвет медведь. Затем четыре слоя паркетного лака на водной основе акрил-уретановый реммерс. Потолок воураум лазурь реммерс цвет белый, пигмента 75процентов. 20140504_161113.jpg 20140504_113655.jpg 20140504_114146.jpg 20140427_191118.jpg 20140504_161113.jpg 20140504_113655.jpg 20140504_114146.jpg 20140427_191118.jpg
