1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Дом из КБ. Внешние ламели бруса из елки. Шлифован 80-м зерном. Торцы покрыты Remmers INDULINE SW-910. Дом покрашен Remmers Aidol HK-Lasur в 2 слоя. Цвет - пиния.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Дом из ПБ 145х195 естественной влажности. Красили Бейкерс Фасад-лазурь, колеровала по карте Тиккурилы цвет 5075 Росянка. На первых фотографиях один слой.
  3. Зулу66
    Зулу66
    Зулу66
    деревня Стрелка
    Дом- брус+ утеплитель+ доска в канадку. покрыт Тиккуриллой- Винха.
    Если не ошибаюсь номер Тиккуриллы -2688, веранда построена на майские праздники 2013, а дом выкрашен в июле прошлого года, по веранде видно что за год краска почти не изменилась в цвете.
    P1210568.JPG P1210570.JPG P1230363.JPG P1230364.JPG P1230365.JPG P1230366.JPG P1230367.JPG
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Дом из ОЦБ (24см.) Красил в 2 слоя. Краска Teknos Woodex. Колеровал по карте Тиккурилы: Пан. Ясся 3441
  5. Attack
    Attack
    Attack
    "Октава". Зимнее ОЦБ 22 естественной влажности + блок-хаус 38х193. Дом поставили в феврале - шлифовали и красили в июне.
    Шлифовка - зерно 80. Масло Biofa, цвет "Золотистый Тик". Снаружи четыре слоя; четвертый слой - бесцветное масло.
    Три первых фото - июнь 2012; три последних - на прошлой неделе, сразу после конопатки.
    P. S. Сорри за скрытую рекламу :|:. Свои картинки не сохранил, пришлось взять у исполнителей.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Система красок Реннер (шлифовка, антисептик-грунтовка, снятие ворса, 3 слоя лессирующего лака).
    Цвет стен - палисандр, свесы, лбы и столбы - орех.
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Масло - OSMO 420 UV-Schutz-Öl Extra 2 слоя.
    Воск для торцов - OSMO Hirnholz-Wachs 1 слой.
    На последней фотке видна некрашеная полоса. Для понимания цвета (точнее отсутствия).
    Свежеокрашенный.
    Без шлифовки. Перед покраской протирали смолу ацетоном.
  8. NadinT
    NadinT
    NadinT
    TIKKURILA Valtti Color цвет Прутик 5076. Покраска в два слоя, без шлифовки в 2011 году.
  9. Зулу66
    Зулу66
    Зулу66
    деревня Стрелка
    Сарай Пинотекс- красное дерево, дровеник Венге-тоже Пинотекс, оба не очень хорошо стоят.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока единственный пример (на форуме) выкраски дома колерованной Валти Похьюста.
    Цвет (колор) только один для этого антисептика 337F, финны его называют "цвет дерева":), брус не шлифованный.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Тиккурила Валти Колор Сатин - цвет 5056 Лиса.
    Получалась действительно "хитрая" лиса, т. к. при разном освещении цвет всегда разный настолько, что заходя из освещенной стороны дома в тень кажется, что разные стены покрашены разной краской :aga:
    DSC_8915 ф.jpg DSC_8917 ф.jpg DSC_8922 ф.jpg DSC_8927 ф.jpg DSC_8931 ф.jpg DSC_8934 ф.jpg DSC_8935 ф.jpg DSC_8939 ф.jpg
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Брус Лестековский, снаружи решил не шлифовать. Первый слой Валти Похъюсте (грунт), далее два слоя Сатина, вот формула:
    Площадь 260 м2, ушло 30 литров грунта и 45 литров Сатина (2 слоя)
  13. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Тиккурила винха. Цвет смесь нескольких. В два слоя со шлифовкой и задел кой трещин герметиком. Цвет зависит от освещения- от серого с фиолетовым до коричневато бежевого
  14. sashalounev
    sashalounev
    sashalounev
    Материал стен - 24-я оцилиндровка. Шлифовка в один слой. Нанесено кистью 2 слоя масла Osmo Holzschutz_Ol-Lasur, цвет - "тик". 1 год - полет нормальный.
  15. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Валтти колор сатин колеровка Тиккурила
    Светлый 3134 пополам (2 слоя)
    Темный 3149 (2 слоя)
    Первый слой
    Второй слой
