1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. Kop18
    Kop18
    Kop18
    Каркасный, пока что одноэтажный не совсем доделанный домик, с перспективой второго этажа:)
    Пропитка лазурью 3V3 (дуб морёный), в 2 слоя.
  2. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    Основной тон - масло Leinos, цвет 137 (можжевельник), в два слоя. Свесы Leinos, цвет 9001.
    При солнечном освещении:
    И в сумерках:
  3. Sergey_kr
    Sergey_kr
    Sergey_kr
    Я в этом году франтон дачи покрасил сенежем аквадекор и есть в планах работать с ним дальше.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По моему уже выкладывал. Дом не шлифованный. На фото №2 покрыт одним слоем HK Лазурью от Реммерс. Чисто как антисептик и защита от УФ на период усадки. Поняли что не то, шлифовать не хотелось, прошлись по наиболее темным местам без фанатизма шлифмашинкой, а затем 2 слоя Лигновит Платин от Адлера
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
  6. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    поселок городского типа Вожега
  7. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Обновлю.
    Текстурол Классик Дуб на 2 слоя, после 2-х лет.
    Белые наличники - альпа, если правильно помню.
    Торцы - акцент 136 палисандр.
  8. PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    Сдали мне дом в первых числах сентября.
    Краска Тиккурила.
    Сначала на одних выходных пропитал антисептиком Валтти-Похъюсте, через неделю начал покрывать Валтти-Колор цвет опёнок. Заняло это еще 3 недели, т. к. 2 слоя и погоду ловить приходилось.
    Окна покрыты Teknos Nordica.
    Подшивы крыши, террасные перила Винха.
    Пол на террасе Пинотекс для террас цвет тик.
  9. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Одна из работ прошедшего сезона - домик из клееного бруса.
    Стены окрашены в два слоя лазурью LEINOS арт. 260, для внешних работ.
    Цвет – Provence.
    Колонны, наличники и лобовая доска окрашены так же лазурью LEINOS, цвет – Schokoladenbraun.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Может кому-то пригодится. Весной 2013 дом покрасил Ремерсом цветом Пиния. В этом году нужно было красить таким же цветом ограждение веранды и террасы. Ремерс явно выбивался из бюджета, поэтому искал что-то подешевле. Нашел. Дешевле почти в 4 раза. Акватекс (2 в 1) НЕ Экстра Груша в 2 слоя без грунта.
    На фото пробный выкрас - на фоне Пинии.
  11. кедман
    кедман
    кедман
    В скандинавском стиле под черной кровлей Rukki
    Дом из оцилиндрованного бревна D=260 мм
    Шлифовка стен и торцов, обработка Pohjuste от Tikkurila,
    Торцы защищены составом Teknos JRM
    Покраска стены Tikkurila Vinha № x 602,
    свесы и отделка Tikkurila Vinha № x 693
  12. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    Лиственница. Teknos. Грунтовка AQUA PRIMER 2900 Цвет 1822. Финишное покрытие лак матовый AQUATOP 2920-71
    20151029_094648.jpg 20151029_094730.jpg 20151029_094747.jpg 20151029_094809.jpg 20151029_094834.jpg 20151029_094958.jpg 20151029_095247.jpg
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Итого на дом (ель, под рубанок, шлифованная, примерно 800 кв. м стен):
    8 банок Тиккурила Похюста 9л;
    10 банок по 9л Тиккурила Сатин цвет 7031 - на стены;
    4 банки по 9л Тиккурила Винха цвет 513х - на торцы, наличники и подшив крыши.
    Швы Ramsauer Acryl 160 buche (цвет бук) - Акриловый герметик на полимерной основе 390 шт. по 600мл (1кг).
    20151106_155304.jpg 20151106_153706.jpg 20151106_153156.jpg 20151106_142959.jpg
    Всех материалов по немногу осталось (для мелких доделок)..
    Красили кистью, по технологии.
    Балкон лиственница покрыта маслом Осмо для наружных работ. Бесцветное.
  14. spiritys76
    spiritys76
    spiritys76
    БИОФА, цвет коньяк. Два слоя.
  15. кедман
    кедман
    кедман
    Дом сухой проф брус 190х140 под усадку;
    Кровля м/черепица 8017;
    Выборочная шлифовка стен;
    Шлифовка торцов с обработкой колерованным в цвет дома составом JRM;
    Грунтовка снаружи Ява;
    Внутри защитная обработка древесины б/цв огнебио ЭкоМастер;
    Наружная покраска стен Вудекс Эко, цвет "Старая сосна",
    свесы - белый Вудекс Solid,
    Все наружные ЛКМ - Teknos.
    Сосны с гаражом1.jpg Сосны с гаражом2.jpg Сосны с гаражом3.jpg Сосны с гаражом4.jpg Сосны с гаражом5.jpg
