1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Все просто молодцы. Хочу добавить и порадоваться за нашего отечественного производителя. Универсальная акриловая на водной основе, в два раза дешевле Тиккуриловского аналога. Вполне себе укрывистая, очень быстро сохнет и совсем без запаха. Я применила для наружных работ, считаю и для внутренних вполне подходящая. Колеровала сама. Доски не шпаклевала и не вышкуривала. В два слоя покрыла всё ручками. Такого заборчика второго не найти. Цвет жизнерадостный, весёлый. По цвету привязывались к дому.
    Эмаль универсальная матовая акриловая ВД-АК-1179, производитель ООО "Предприятие ВГТ" Московская обл. Пушкинский район.
    Банка 2,5кг белой краски стоит 600 руб. в Наро-Фоминске.
    Ну, а колеровка, это дело творческое. Купила пигменты разных цветов, смешивала и получала то, что мне подходило, на заборе тон немного "ушёл" от основного (дом, баня), но это даже и лучше, мне нравится. Сейчас практически в каждом магазине есть колеровчные автоматы, есть палитры, если нет желания самостоятельно получать цвет, оттенок, можно воспользоваться и палитрой.
  2. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Баня. Стены из профбруса, сосна и ель. Покраска маслом BIOFA. Шлифовка в три прохода: шкурка зерном 40, 80 и 120. Первый слой: грунт 8750, 2-й и третий - масло 2043, цвет "коньяк". Наносится легко, расход небольшой: на 80 м. кв. ушло 4,2 л масла в 2 слоя. Выглядит потрясающе - цвет, насыщенность впечатляют.
    Заодно вопрос к специалистам. Внутри в моечном отделении сделал шлифовку и покрыл в один слой теккурилой "Супи Сауна". Можно ли по ней после легкой шлифовки покрыть маслом для внутренних работ, например 2044?
    20160130_112736 - копия.jpg 20160130_112849 - копия.jpg 20160130_112855 - копия.jpg 20160130_112907 - копия.jpg
  3. Saltus_dom
    Saltus_dom
    Saltus_dom
    Беседка из ОЦБ покрыта немецкой морилкой ZAR и сверху в два слоя натерта маслом для наружных работ.
  4. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Дом из клееного бруса.
    Красили стены, подшивку, окна, наличники.
    Краска Крайдецайт (Kreidezeit) и антисептик Крайдецайт.
    Цвет засекречен заказчиком.
  5. satis52 rus
    satis52 rus
    satis52 rus
    Не было времени выложить готовые работы, выкладываю)
    Дом из клееного бруса, ель.
    Стены: Непрозрачная краска для наружных работ OSMO Landhausfarbe (2 слоя), цвет "Серый туман" (арт. 2742).
    Столбы, подшива и ветровая доска: OSMO Landhausfarbe (2 слоя), белая (арт. 2101).
    Терраса "Оникс серебро" (арт. 1143) два слоя, с тыльной стороны один слой.
    Внутренние стены ADLER в 2 слоя, арт. не помню)
    IMG_0773(19-12-2015).jpg IMG_0755(19-12-2015).jpg _BRT2411(19-12-2015).jpg _BRT2480(19-12-2015).jpg _BRT2493(19-12-2015).jpg внут.jpg
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Кусок реальной выкраски. Лучше фото нет.
    2 слоя. Перед этим шлифовка 80 зерном и 120 финиш. + грунтовка с колером подмешанным RAL 8016. При этом такая же грунтовка шла под белую краску - нет проблем.
    Кисть Anza Elite 100 и косая Platinum 50 для границ.
    Nordica 3330-03, RAL 8016
    С фильтром
    Без фильтра
    Еще выкрасы краски Nordica 3330-03.
    Уверен будущим "малярам" пригодится
    RAL7711, RAL8017, RAL8011 с разным цветов
    7711, 8017, 8011 _дома.jpg 7711, 8017, 8011 Тень.jpg 7711, 8017, 8011.jpg 7711, 8017, 8011_еще где-то.jpg
    RAL7811, RAL7842, RAL8004
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Еще пару
    c-red, RAL7643, RAL7743
  8. hunter-86
    hunter-86
    hunter-86
    Tikkurila Valti Arctic цвет нектар 5050. Грунт Похъюсте прозрачный, два слоя лазури.
    Коричневая Tikkurila Vinha 2665 два слоя
    Внутри два слоя Панели-Ясся бесцветный два слоя, первый разбавленный по инструкции Панели-Ясся Hirsisuoja. Буду делать еще слой Панели-Ясся Титан. Так как бесцветная ясся потихоньку выгорает.
    Подоконники внутри лак kiva два слоя первый 3440/2 второй бесцветный
  9. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Дома-шале, кстати выставочный образец.
    Адрес: г. Звенигорода, Одинцовкий р-н, деревня Супоньево-1
    Краска 1-й этаж: Известковая краска Крайдецайт 2 слоя. Цвет: белый. Инструмент: Кисть-макловица.
    Краска 2-й этаж: Борная соль, Лазурь по дереву 2 слоя. Цвет: Орегон Н 2.57. Инструмент: кисть (натур. щетина).
    Прораб: Яшка.
    shale_kreidezeit_lasur_po_derevu_oregon_izvestkovia_kraska_na_fasade.jpg shale_kreidezeit_lasur_po_derevu_oregon_izvestkovia_kraska_na_fasade3.jpg shale_kreidezeit_lasur_po_derevu_oregon_izvestkovia_kraska_na_fasade2.jpg
    В живую цвет не такой оранжевый, более желтый.
  10. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Дом окрашен летом-осенью 2015 года. Окон нет, крыша не доделана, зато видно качество шлифовки и окраски, торцы также отшлифованы. Стены окрашены лазурью Leinos для наружных работ в два слоя. Цвет стен-Teak.
  11. lioon2003
    lioon2003
    lioon2003
    Московская область
    Внутрянка Sikkens Cetol BL VARNISH MAT
  12. lioon2003
    lioon2003
    lioon2003
    Московская область
    Наружка Sikkens Cetol FILTER 7
  13. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Стены - лессирующий антисептик Teknos Woodex Eko 1802, наличники - кроющий антисептик Teknos Woodex Aqua Solid 8017.
  14. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Внутри стены отшлифованы и покрыты воском для дерева Teknos TEKNOWAX 1160 "Беленый дуб"
  15. borowood
    borowood
    borowood
    Фасад снаружи - LEINOS 260 Wood Varnish с воском и антисептиком, цвет: 1711 Wallnuss.
    На торцах - LEINOS 850 Weatherproof Paint защитное атмосфероустойчивое покрытие.
    20150521_140325.jpg 20150521_140255.jpg 20150514_131721.jpg 20150521_135237.jpg
