1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. yurikon
    yurikon
    yurikon
    Красноярск
    Teknol 1801 второй слой разбавлен базой в два раза.
    Цвет сильно зависит от освещения. На солнце более красивый. В пасмурную погоду немного "мутный".
  2. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    Белинка топлазурь цвет палисандр 1 слой, после покраски прошло часа три, дальше немного светлеет (исправляется вторым слоем)
  3. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Масло Rubio Monocoat. Снаружи цвет Гранат (mix). Внутри на стенах цвет PURE (бесцветный). И внутри и снаружи только один слой. Без предварительных грунтовок и финишных каких-либо покрытий... На потолке 3D - вагонка...)
  4. Mas_Tselikin
    Mas_Tselikin
    Mas_Tselikin
    Фасад — Акватекс Эстра, цвет калужница (без шлифовки, 2 слоя)
    Внутри — все Тиккурила Панели Ясся (Paneeli Assa), шлифовка 80 и 120, без грунтовки 2 слоя.
    Цвета 3466 (белый), 3444 (темно-коричневый) 3461 (фиолетовый)
    Санузел supi saunasuoja, колер 3442
    Красили в августе прошлого года.
    Сильных выгораний не наблюдается, цвет все так же радует.
    Но стоит учитывать, что мы выбирали акватекс в связи с тем, чтобы защитить дом буквально на сезон, так как этой осенью будем утеплять дом и, соответственно, обшивать сайдингом.
    • IMG_2016-04-13 17:19:53.jpg
    • IMG_2016-04-13 17:20:35.jpg
  5. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Оцилиндрованное бревно D-22
    Шлифовка: зернистость Р-80 (Klingspor)
    Грунт: Biofa грунт- антисептик для внешних работ (8750).
    Финишное покрытие: Biofa Масло защитное для наружных работ с антисептиком 2 слоя (цвет каштан)
  6. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Вот что получилось с Золотистым тиком от LEINOS ! Очень довольны!
  7. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Биофа, лазурь для дерева в белом цвете 2001 в два слоя. На весь дом ушло всего 20 литров.
  8. hunter-86
    hunter-86
    hunter-86
    Закончил внутреннюю покраску Панели-Ясся Титан в один слой. Перед покраской был убран поднявшийся ворс.
  9. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Valtti Akvacolor (Валтти Акваколор), цвет 5071 "белый гриб" в 1 слой.
  10. Ольга910
    Ольга910
    Ольга910
    Моск. обл.
    Покрасили летом 2015: два слоя акватекс "дуб" со шлифовкой. Планируем эти летом еще 1 слой акватекс-экстра "дуб".
  11. KARSEN2016
    KARSEN2016
    KARSEN2016
    Дом из кедра, стены покрыты PNZ (ПНЗ) цвет Тик, откосы и наличники цвет Палисандр.
  12. KARSEN2016
    KARSEN2016
    KARSEN2016
    ПНЗ цвет Сосна
  13. Danny83
    Danny83
    Danny83
  14. KARSEN2016
    KARSEN2016
    KARSEN2016
    Масло для наружных ПНЗ - бесцветное с уф-фильтром.
  15. Konocats
    Konocats
    Konocats
    Все фотографии май 2016.
    Обшивка блок-хаус, установлен с октября 2015.
    В ноябре 2015 был обработан антисептиком на период строительства NEOMID 46 BiO (до основной покраски грядущей весной).
    В мае 2016 фасад частично обработан отбеливателем древесины NEOMID 500 (в местах особого выцветания древесины и где были замечены чёрные точки - грибок), после промыт водой, далее обработан грунтом Валтти Похъюсте (Valtti Pohjuste) в один слой.
    IMG_7342.JPG (правая стена с остатками временного антисептика, левая стена после нанесения грунта)
    Сверху покрыт в два слоя Валтти Колор (Valtti Color) цвет Опенок (5054).
    Первый слой:
    Второй слой (в разных приближениях и под разным углом):
    Красили дешёвыми кисточками из Леруа Мерлен. Очень понравилось как легко наносится финишное покрытие (по сравнению с Пинотексом).
