1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. Zhivitsa
    Zhivitsa
    Zhivitsa
    Дом покрашен колероваными маслами по дереву "Живица":
    1й слой- грунтовочное масло. Антисептик (колерованое колер "Ольха"),
    2й слой - лазурь по дереву (колерованая колер "Ольха"),
    3й слой лазурь по дереву бесцветная.
    Масла ложатся хорошо, сохнут как и заявлено 24-48 часов. Подчеркивают структуру дерева. 30236_p1.jpg
  2. Lika1988
    Lika1988
    Lika1988
    Краска Tikkurila Valti color Satin 5071 (белый гриб) в два слоя и грунт в один слой Tikkurila pochjuste
    Под крышей (козырек) Tikkurilla Vinha 2686, наличники 2665
  3. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Уважаемые, форумчане.
    Как же я по вам соскучилась.
    Просто в этом сезоне очень много работы и было совсем не до фотографий.
    Обещаю, что в ближайшее время начну радовать вас фотографиями домов окраски 2016 года.
    А пока посмотрите домик, окрашенный Атмосферостойкой краской-маслом LEINOS арт. 850 в весьма необычном цвете.
    Торцы окрашены той же краской, цвет - White Horse.
  4. СЛК-брус
    СЛК-брус
    СЛК-брус
    г. Тюмень
    Стены: Adler Lignovit Platin цвет Quarzgrau
    Торцы: Remmers Deckfarbe RAL 9016
  5. Джукка
    Джукка
    Джукка
    Пинотекс ультра белый и палисандр, клееный брус покрашен три месяца назад в два слоя, на месте сучков белая краска пожелтела, но мне все равно нравится, наблюдаю дальше
  6. Return
    Return
    Return
    Из своего опыта:
    1) Грунт-антисептик (написано бесцветный, но по факту это ДАЛЕКО не так) Тиккурила Евро Вуд праймер.
    2) Пропитка Dufa Wood Protect. Дуб. Шикарная краска. Как будет стоять это сочетание на доме - пока не знаю, надеюсь по прошествии лет все будет ок.
    3) фото выкрашенных на 2 раза поверхностей
    4) фото "бесцветной Тиккурилы"
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На этот раз Remmers. Aidol Deckfabre Ral 6019.
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Benjamin Moore (Бенджамин Мур), фасадная краска Moore life 105 flat.
    Цвет New hope Gray
    2130-50
    Окраска в два слоя по ошлифованной 100 зерном поверхности и огрунтованнной муровской грунтовкой №023.
  9. Pulp70
    Pulp70
    Pulp70
    Томск
    Краска (лазурь) tikkurila valtti arctic, цвет 5122
    в 2 слоя, без грунтовки
    2016-09-14_191501.jpg 2016-09-14_191400.jpg 2016-09-14_191432.jpg 2016-09-14_191340.jpg
  10. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    Добрый день!
    Закончили "Жемчужину" этого сезона) Дом из кедра!
    1. Шлифовка зерном Р80
    2. Осветление потемневших участков средством Adler Holzentgrauer
    3. Покраска 1 слой, грунтовкой с биоцидами Pullex Impragnier Grund
    4. Покраска в 2 слоя, маслом Pullex Plus Lasur, цвет Larche /Лиственница
    5. Герметизация швов и проемов окон и дверей, бельгийским герметиком DL Chemical, цвет Safari с "зерном".
    6. Покраска торцев и перил яхтным лаком Adler Allwettelack.
    7. Покраска полов балкона маслом для террас Pullex BodenOil, цвет Palisander.
    IMG_2016-08-29_181451.jpg 376.JPG DSC_0180.JPG DSC_0188.JPG DSC_0191.JPG IMG_2016-08-07_110329.jpg IMG_2016-08-07_110350.jpg IMG_2016-08-10_104253.jpg
  11. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
  12. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
  13. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Дорогие форумчане - дом из клееного бруса, для покрытия которого, была использована Лазурь для наружных работ LEINOS арт. 260.
    Окраска выполнена двумя цветами - White Horse и Nussbaum Dunkel, благодаря этому, наш домик получился очень интересным и оригинальным.
  14. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    20160918_111039.jpg 20160918_111106.jpg 20160918_111205.jpg 20160918_111250.jpg 20160918_111305.jpg 20160918_111330.jpg 20160918_111354.jpg
    Сушеный профилированный брус, стоял год под антисептиком Lignofix.
    Шлифовка P100
    Грунт-защита Remmers Imprägniergrund Plus
    Герметик Remmers Acryl 100, buche
    Краска НК Lasur, цвет Hemlock, 2 слоя
    Лазурь бесцветная Langzeit-Lasur UV, 3 слоя
    Торцы и стобы: Remmers Deckfarbe, Ral 7003, 2 слоя
    Защита торцов Remmers Induline SW 910
    Делал самостоятельно, что хочется отметить:
    - грунт темнит свежешлифованную древесину
    - слои краски и лазури сохнут значительное время. При такой схеме нанесения и длительности высыхания, суммарная продолжительность работы по покраске каждой поверхности - минимум 5 дней. Если помножить на фактор погоды, то еще дольше.
    - желтый цвет приманивает мошек и мух. Пока сохнет слой, набивается много мух. Промежуточная шлифовка помогает, но на финальном слое они остаются.
    - герметик при высыхании ощутимо уменьшается в объеме, но держится хорошо. Из-за усыхания, кручения бруса в одном месте расщепил кромку бруса.
    - Лазурь загоняет итоговый цвет в коричневый.
    - укрывная Deckfarbe на торцах не предотвращает проступание излишне смолистых сучков.
    - серый цвет на торцах способствует растрескиванию. С западной и восточной сторон паутинки на торцах больше, думаю причина в прямых солнечных лучях утром и вечером. Даже с южной стороны эффект меньше.
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Перекраска дома в одну кисточку.
    За 25 дней, в два слоя, с мелким ремонтом поверхностей и подшкуриванием.
    Прощаемся с цветом 3151 от Валти Колор образца 2008-го года.
    На предпоследней фотке - сегодняшняя краска ШВ и её колеровка,
    на последней фотке - сам стахановец. :super:
