1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 212
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. КарповРуслан
    КарповРуслан
    КарповРуслан
    Дом-баня, строганное бревно.
    Первый слой грунтовка праймер он же похьюсте тиккурила,
    Дальше 2 слоя Валти колор сатин цвет 26 Тобаго с 50% колеровкой! Торцы покрашены белой тиккурилой какой конкретно не помню(
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Очень понравился оттенок. Не мог бы кто-то уточнить, какие именно применены материалы. Автор поста на форуме с 14 года, похоже, не показывается.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Написано ёлка - прозрачное масло. Без оттенка. Только цветопередача на фотографии хромает. Посмотрите на рамы окна - они розоватого оттенка. Соответственно и оттенок дерева несколько розоватый.
  4. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    ADLER Pullex Silverwood Цвет Silber
    IMG_0545-03-07-17-07-35.JPG IMG_0547-03-07-17-07-35.JPG IMG_0549-03-07-17-07-35.JPG IMG_0542-03-07-17-07-35.JPG
  5. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    Дом бревно, строганное. грунт 2слоя и тикурила Вали эксперт аква в 2 слоя, цвет 5071 image.jpeg image.jpeg
  6. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    image.jpeg Для информации. Сначала понравился цвет тик и тикуриллы. Вали эксперт. Когда красили, очень сильно отдавал красным. Через неделю на солнце был уже коричневее), второе фото это тоже тик, только пинотекс. Тоже 2 слоя image.jpeg
  7. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    ADLER Lignovit Lasur 3 года спустя цвет Nuss
  8. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Тиккурила S431 Винха
    Наличники белая винха
  9. splinteroff
    splinteroff
    splinteroff
    Дом брус, шлифовка нейлоновой щеткой, грунт Woodex (Aqua) Base, покрытие Woodex (Aqua) Classic 2 слоя цвет 1815. Подшива и наличники: грунт вудекс и два слоя Teknos Nordica Eco. Расход: примерно на 130 м2 взял 12 литров грунта, 18 литров краски. Осталось покрасить одну сторону, и, судя по расходу, всего хватит. 3 литров Нордики на два слоя на 35 м2 подшивы не хватит, ну ещё б литр. Если кому интересно - мои наблюдения: ЭКО наносится немного муторно, кисть подсыхает, на перекуры лучше окунать в воду, зато не течёт, сохнет быстро, второй слой в хорошую погоду, при желании, можно красить уже через час. По качеству и сложности нанесения на грунтованную и не грунтованную поверхность реально есть разница. Между однослойным и двуслойным тоже разница ощутима и по укрывистости и по глянцу. Вудекс наносить легко. Открытая банка явила семье, так долго выбрающей и спорющей о цвете дома, блевотно-розово-коричневый состав) который после нанесения и высыхания "приходит в себя". Не стоит беспокоится. База пахнет приятно, во всяком случае при работе комары переставали жрать. Напоследок про кисти. Ранее данную тему не изучал, купил две какие-то, и пошел красить. Уже в процессе узнал тонкости и купил для базы смешанную щетину, для водника синтетику. Это реально ощутимо. Синтетика базу не размазывает, все стекает по кисти. А смешанная щетина водник сильно впитывает, даже кисть по поверхности вести тяжелее. При перерывах покраски окунал в воду, на всю щетину, и если дать засохнуть, то вода не справляется, растворитель "липнет", а бензин - самое то: чуть помыть, потом водой. Как новая. Думаю большинство это знают, но возможно кому то мои наблюдения пригодятся. На третей фото сравнение одно и двух слоев.
  10. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    задержался я конечно с итоговым результатом
    но так вышло
    шлифовка р60
    покрытие Teknos Woodex Base (2 слоя)+ Teknos Woodex Classic (2 слоя) цвет 1805
    торцы Teknos Teknol JRM (еще 2 слоя) цвет 1805
    мазал не жалея, от души
    так что можно говорить что покрытия у меня 3 слоя)
    по расходу - на примерно 105-110 квадратов (около 70 сруб плюс около 40 подшива и стропила) в два хороших слоя ушло 27 литров
    вот разница между одним и двумя слоями
    вот как при разном освещении
    ну и итоговый результат
    WP_20170707_003.jpg WP_20170707_007.jpg WP_20170707_008.jpg WP_20170707_012.jpg WP_20170708_002.jpg
  11. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    А вот герметизация сруба, все как положено - теплый шов, герметик реммерс акрил 100 цвет 7373 пихта без зерна. Межвенцовое пространство, трещины, на торцах в том числе. В контраст довольно кашерно смотрится
    вот ближе. Ручным пистолетом тоже так ровно можно, ребята делают, но пневматическим намного быстрей
  12. СЛК-брус
    СЛК-брус
    СЛК-брус
    г. Тюмень
    Шлифовка P80
    Стены Грунт GNature + два слоя 285 Масло для фасада цвет бронза
  13. СЛК-брус
    СЛК-брус
    СЛК-брус
    г. Тюмень
    Шлифовка P80
    Стены - грунт антисептик 870 Gnature + два слоя GNature 285 Масло для фасада цвет серебристо серый с эффектом мерцания
  14. СЛК-брус
    СЛК-брус
    СЛК-брус
    г. Тюмень
    GNature 280 Защитное масло для внешних работ цвет Каштан
    Шлифовка P80
  15. Анелка
    Анелка
    Анелка
    Раменское, Московская область
    Хелиус Боритекс База, Хелиус Боритекс Ультра №9 (цвет полисандр).
