1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Люблю TEKNOS/ IMG-d2fd68021ea0896c55ccc83b7a18c7d1-V.jpg IMG-50d15f77059e487ab10e4b17277f065a-V.jpg
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  3. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Сигма Колор, Масло с воском Лазурит, цвет: шоколад. Шлифовка, биогрунт 70 граммов на квадрат, 3-4 дня на выдержку после грунта и следом Масло воск в 2 слоя, наносили в 2 слоя с промежутком сутки, расход около 140 гр на 2 слоя (по моим записям). Ещё немного ... это был последний объект с такой колеровкой, следущий готовый цвет пошёл более темный.
  4. Prostoiparen
    Prostoiparen
    Prostoiparen
    Масло OSMO Holzschutz Öl-Lasur на два слоя, цвет 708 "Тик".
    Если смотреть издалека, то у дома коричневый "рустикальный" цвет.
    Вблизи цвет отдает в какой-то оттенок, сначала показался не очень приятным, но по результату, в масштабе дома, нам очень понравилось. Цветопередача в данном случае по фото не лучшая.
    Дом фактически у леса находится, и на его фоне смотрится органично.
    Торцы - воск OSMO Hirnholz-Wachs.
    Ценник у материалов "адский", но цвет очень благородный как нам кажется получился. Своеобразный "антик" ;-)
    На рубленное отшлифованное бревно очень по разному ложится.
    Фото в морозный день
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Rail_2015, Сигма Колор, Лазурит, цвет охра. 2 слоя. Заводская колеровка.
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Это сразу после покраски. Хозяйка не захотела делать нормальную шлифовку, сказала, что ее все устраивает. Клееный брус. После высыхания цвет стал ровный. Ещё фото, цвет охра. В солнечный день.
  7. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    Текнос, красная сосна
  8. Panasyuk
    Panasyuk
    Panasyuk
    Материал Текнос: грунтовка, масло фасадное лессирующая Золотой Тик, углы и террасные столбы под цвет крыши, укрывая краска RAL 8017. Белый цвет -Тиккурила Аква Колор лессирующая.
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    ОСМО, шлифовка 120, два слоя, фото сделали с близкого расстояния, так как при снимке в объёме теряется реальный цвет. Цвет дуб.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Технос 1100, Белый, колеровка заводская. Дерево перед нанесением прошлись пескоструйкойкой, наносили в 1 слой, наносится почему-то тяжеловато. После высыхания шлифовали 200 зерном. Вот после финишной шлифовки покрытие лучше стало.
  11. alexio2000
    alexio2000
    alexio2000
    Общая площадь работ около 160 м. кв. Шлифовка Р80 эксцентриковой машинкой с пылесосом. Далее четыре слоя "Биофы". 1. Грунт-антисептик. Расход 15 литров. 2-3. Лазурь - цвет "красный дракон". После первого получается морковный, после второго - то, что на фото (губокий, насыщенный, играет на солнце). Расход 13 литров. 4. Защитное масло. Расход 6 литров.
    В магазине по площади продавец насчитал слишком много материала. Практически полностью ушел только антисептик. Лазури и масла потребовалось почти в два раза меньше. Красил сам кистями. На весь процесс вместе со шлифовкой ушло три с половиной месяца (работа только в выходные, плюс две недели отпуска, если грубо считать - около 50 дней).
    На фото: 1-4. Результат работы с разных сторон при разном освещении. 5-6. В процессе работы. 7. Расход шкурки после шлифовки половины дома.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Teknos Woodex Base -Грунтовка. Teknos Woodex Claasic - пропитка в 2 слоя.
    На 130 м2 ушло 15 литров грунтовки и 24 литра пропитки Колеровка 1805 по каталогу Teknos
  13. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Дому - около 80-ти, вагонке - может 65-70.
    Без покраски - лет 27-30.
    Вот, решили обновить :aga: (скорее - восстановить)
    Краска Tikkurila Piko-Teho
  14. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Вот такой объектик) - защитный антисептик Holzschutz-Grund + 2 слоя Universal-Holzlasur Remmers № 3171 (бесцветный)
    1 антисептик Holzschutz-Grund и 2 слоя Universal-Holzlasur Remmers 3171бесцв - копия.jpg
  15. kantata
    kantata
    kantata
    Фасадная доска от Том Сойер, планкен из сосны. Краска Текнос 2 слоя, цвет 7832. Белая краска - французская V33, один слой и сквозь него немного желтизна проступила. На заборе V33, цвет 609x из каталога Тиккурила.
