1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Belinka TopLazur тон 14 - лиственница
  2. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Первый слой - огне-биозащитный состав Пирилакс-3000, второй слой Belinka - тон бесцветный (?), по факту не совсем бесцветный (с красноватым отливом) на банке написано "бесцветный УФ+"
  3. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Сделал выкрас. цвета по карте тиккурилы.
    4 цвета.
    буду пробовать дальше- 5073, 5071 валти, винха 2681
    Одно могу точно сказать- один и тот же цвет на брусе (особенно клеенном) и бревне выглядит совершенно по разному.
    Особенно цвет детской неожиданности 5050 на бревне и тот же 5050 на брусе, который выглядит уже достаточно благородно.
    Также предполагаю, что выкрас надо делать по максимуму вертикально. то есть красить по одному бревну не совсем правильно- лучше по четверти бревна, но в высоту на 4-5 бревен. Но это имхо.
    Не ИМХО. не стоит 100% ориентироваться на выкрас на дощечках в магазинах если надо красить бревенчатый дом.
  4. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    1-й слой Пирилакс-3000, второй слой Belinka TopLazur - цвет 13 сосна. Красили в июне 2013г.
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Хочу поделиться, правда, пока только выкрасами, краска Tikkurila
    слева направо -
    1) tikkurila valti satin, 5071 (грунтовка +2 слоя финиша)
    2) тон 5073, тоже грунтовка +2 слоя
    3) тон 5073, но колеровка 50 процентов, тоже грунтовка + 2 слоя
    (красить домик буду по образцу номер 3, хотя разницы между 2м и 3м нет, структуру дерева видно в обоих случаях)
  6. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Брус Лестэк сухой профилированный.
    Шлифовка +первый слой антисептик Теккурилла похьюста
    Теккурила лессирующий валти коллор сатин 5081 Роса - 2 слоя
    http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_o...lya_naruzhnoj_okraski/valtti/5081.3889.xhtml/.
    Торцы - белая винха
    Торцы шпаклевались шпатлевкой "теплый дом" (сейчас проступила смола (нужно еще раз красить)
  7. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Белинка Топ-Лазурь: сосна. DSC04864.JPG DSC04870.JPG
    Внутри: Белинка лазурь бесцветная. DSC04859.JPG DSC04861.JPG DSC04855.JPG
  8. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Дом из проф. бруса.
    Без шлифовки.
    Торцы покрыты Teknol JRM, обработаны в прошлом 2012 году.
    Дом покрашен (июнь 2013) грунт Teknol 1881, укрывная краска Nordica Eco 3330 в 2 слоя. Цвет - 504Х.
    Наличники обработаны по тому же принципу.
  9. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Заканчивают покраску баньки. Ремерс, цвет тик. Торцы - укрывная краска, цвет 8017
  10. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Всего пришлось сделать 16 выкрасов - винха, текнос, осмо, пермачинк.
    не желею не капейки, так как нашли то, что хотели. Это знаете как бывает- вроде да, вроде нет, а потом - раз! и ты понимаешь, что это оно. так получилось и здесь.
    по прошествии опытов есть предположение, что минимальный размер выкраса метр на метр. при меньшем размере всеравно не будет понятно какой цвет будет и как будет "лежать".
    Кроме пермачинка очень понравилась пропитка текнос. винха укрывная хорошо выравнивает следы от шкурки и любые другие мелкие дефекты - бревно становится вообще идеально ровным+ пропадают все совсем маленькие трещены. меньше всего понравилось как ложится масло осмо. может секрет какой есть.
  11. Галин50
    Галин50
    Галин50
    Вот мой красавец! Краска Ф-100 американская фирмы Шервин Вильямс-класс, отличная укрываемость, не требует грунтования поверхности, влаго и биозащита, много колеровочных вариантов, приемлемая цена. Гарантия 15 лет.
  12. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Продолжаем с герметиком и маслом
    20130726_114610.jpg 20130726_114702.jpg 20130726_114639.jpg 20130726_114936.jpg 20130726_114825.jpg
  13. KlestRu
    KlestRu
    KlestRu
    Рыбинск
    Наружная окраска стен:
    Sikkens Cetol WF 761 цвет C6.16.11T - в 3 слоя под кисть.
    Торцы:
    Sikkens Kodrin WV 456
    Грунт Sikkens Cetol WF 761 цвет C6.16.11T - в 1 слой под кисть.
    Укрывная краска Sikkens Rubbol Satura цвет C8.25.18 - краскопульт высокого давления, слой 250 мкм.
    (в конце дня и на солнце по разному немного смотрится).
    Внутренние стены:
    Sikkens Cetol WF 761 цвет C7.44.26T - в 3 слоя под кисть.
    KlestSelehovo 487.JPG KlestSelehovo 488.JPG (на второй фотографии переход на стену со следующим цветом)
    Sikkens Cetol WF 761 цвет F4.08.82T - в 3 слоя под кисть.
    Санузлы и коридор на входе покрашены в следующий цвет:
    Sikkens Cetol WF 761 цвет Е7.19.77T - в 3 слоя под кисть.
  14. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Заканчиваем покраску дома. цвет, сосна.
  15. Термо
    Термо
    Термо
    Бревно оцилиндрованное после высокотемпературной сушки, цвет желто - золотой по всей толщине. Остаточная влажность 8 %.
    Грунтовка в цехе сборки льняным маслом, проявление текстуры термобревна сосны. Производство льняного масла Белоруссия. Это масло не защищает от УФ.
    Защита от УФ польским "Альтаксином". Срок эксплуатации 1.5 года. Домики для резонансной пчелотерапии, г. Хмельник, Винницкая обл. Украина.
