1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. фалалея
    фалалея
    фалалея
    Сосновый Бор
    Стены дома масло биофа 2043цвет оливковый 2 слоя, углы и наличники белая лазурь тоже биофа, материал обшивки лиственница.
  2. Армада
    Армада
    Армада
    Переход на новую систему окраски. Дом из клееного бруса был окрашен водным лессирующим лаком одного известного немецкого производителя. Через три года фасад начал огорчать своих владельцев, особенно подветренная сторона. Торцы тем не менее, сохранились прекрасно и я их не тронула. Кину одну фотку с близкого расстояния до окраски, последняя.
    Старая краска была полностью удалена, окрашено заново системой от Leinos c с масляной лазурью 260, цвет 177 White Horse. Последним слоем нанесена специальная защита - Leinos 850.
    Делаю вывод, что водные лаки лучше не использовать на домах, подверженным сильным ветрам.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    И всё же, кто это? Чтобы быть в курсе.
  4. Армада
    Армада
    Армада
    Справедливости ради отмечу, что пигменты у этого продукта защищают древесину прекрасно. Не держит именно ветровую абразивную нагрузку.
  5. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kraidezeit Лазурь по дереву, цвет "Эбеновое дерево". Лазурь нанесена в 2 слоя, предварительная обработка-антисептик Борная соль.
  6. Cavaliere
    Cavaliere
    Cavaliere
    Грунт-покрытие на алкидной основе Sikkens Rubbol EPS Plus
  7. Mindal
    Mindal
    Mindal
    Выкрасы от Ревальдии
    Тиккурила 561х, 560х, 568х, 570х
    Фото на снегу реально темнее, но именно так и выглядят эти цвета зимой.
    Летом дом светлый, зимой достаточно темный:victory:
    Фото всего дома добавлю по мере готовности.
  8. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    Тиккурила Валтти похъюсте матовая, третий год после покраски, полет нормальный. На солнечной стороне краска не выцвела и пока нигде не требует ремонта. Ранее размещал фото сразу после покраски. Слой родной грунтовки, поверх два слоя краски с положенными перерывами на сушку. Считаю важным, что не спешил, а дал брёвнам год, чтобы достаточно высохнуть перед шлифовкой и покраской.
    Краска Валлти колор колерованная цветом Лиса
    Краска успешно перезимовала два раза. Валлти колор Сатин (глянцевую) отсоветовал брать сосед, у него корочка, создающая эффект глянца, через год стала отшелушиваться. Хотя конечно красиво, но и мой матовый не блеклый - подчёркивает текстуру, на солнце поблескивает
  9. Мария_Томашевич
    Мария_Томашевич
    Мария_Томашевич
    Беседка. Лохматый брус. Обработка болгаркой, лепестковым диском. Пытались при колеровке попасть в цвет Антик, поскольку в наличии его не оказалось, но получилось не совсем то. Первое фото один слой, второе три слоя. Третье фото макрировка антисептика, колеровали в ОБИ. На четвертом фото Alpina масло для террасс, оттенок темный, нанесено на доску пятидесятку после зерна 80. Отлично ложится. Расход приличный. Но... очень видно малейшую грязь.
    20180718_203707.jpg 20180718_203627.jpg 20180718_203645.jpg 20180718_203441.jpg
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    На фото профпокрытие Текнос после 3-х лет эксплуатации. Местами вылезла смола, за которой следим и ждем полной кристаллизации. После чего она легко и просто удалиться и будет сделан точечный подкрас лаком Акватоп 2920-04. Лак у Текноса бесцветный, поэтому какого либо пятна при подкрасе не будет - это отличительная особенность данных материалов.
    Технология покраски
    - Первоначальная шлифовка зерно Р80
    - Антисептирование Текнол Аква 1410-01 - 1 слой, расход 10 м2/л
    - Грунтование Аквапраймер 2900-02 - 1 слой, расход 8 м2/л
    - Обработка торцов Текнол JRM - 2 слоя кистью, расход 4 м2/л
    - Нанесение 1-го слоя лака Акватоп 2920-04 (распыление), расход 6,6 м2/л
    - Межслойная шлифовка зерно Р220
    - Нанесение 2-го слоя лака Акватоп 2920-04 (распыление), расход 6,6 м2/л
    Наша гарантия на покрытие 5 лет, ждем, что будет дальше. Вернее знаем :victory:
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Боритэкс ультра, цвет 12 - Макаср.
    В один слой. Балки чуть состарены, лак на балках - Маршал, полуматовый.
  12. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Реммерс декфарбе в цвете фризский синий, в процессе подшива, впереди еще углы, откосы и другие мелочи. Металлочепичка почти в цвет, смотрится довольно благородно. Контраст с белым не в морскую, а больше в скандинавскую тему
    укрывная схема Remmers Deckfarbe (1).jpg укрывная схема Remmers Deckfarbe (2).jpg укрывная схема Remmers Deckfarbe (3).jpg
  13. andrlok
    andrlok
    andrlok
    Акватекс, цвет груша, да два слоя.
  14. andrlok
    andrlok
    andrlok
    Грунт- пинотекс бейс, три слоя пинитекс орегон. Наличники- резиновая краска.
    Цоколь отделан сайдингом Деке молочный.
  15. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Шлифовка спустя 14 месяцев после сборки. 80-кой.
    Торцы - выравнивание сороковой, JRM в один слой Потом грунт текносовский 2881 везде.
    И текносовский Аква солид в два слоя кистью.
    Цвет - 7252 и 7353 попалам.
    Да. И лобовая доска- грунт текносовский. Краска - V3V из Леруа. Редкостное го. но
