1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Варатан, внутрянка. Замешано три цвета - выбеленное дерево, синий морской и белый. Камера увы реальный цвет не передает:( Но цвет улетный.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Остатки топ лазури слегка заколеровал и вымазал ей новый дровник. Заколерованная в тени держится. На солнечной стороне выгорает и потихоньку слезает. Вообщем на дом надо что-то брендовое, из серьезных производителей, а для хоз построек и эта сойдёт.
    Вот снимал малину, и попал край дровника. Видно обрешётка, что в глубине, ещё держится, а наличник угловой уже вымывается дождем и вышелушивается солнцем.
  3. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Стена дома покрашена на два слоя DecoGuard Пропитка-эмаль для обновления старой древесины, и покрыта одним слоем DecoGuard Лак универсальный глянцевый.
    Лаги пола покрыты на 2 слоя FlameGuard Огнебиозащитный состав Янтарь летний.
    DecoGuard Пропитка-эмаль для обновления старой древесины - акриловая водно-дисперсионная антисептическая укрывающая пропитка для старого дерева со свойствами эмалевого покрытия. Применяется внутри и снаружи помещений для декорирования и защиты деревянных сооружений и изделий (рекомендуется предварительное удаление старого лакокрасочного покрытия). Декоративная пропитка предназначена для окраски старого потемневшего дерева и при желании изменения цвета нового, его дальнейшей защиты от всех видов атмосферных воздействий: УФ лучей, влажности, биологического поражения плесневыми грибами (в том числе синевой), водорослями и другой микрофлорой.
    DecoGuard Лак универсальный глянцевый - - акриловый водно-дисперсионный лак. Предназначен для наружных и внутренних работ по камню, кирпичу, бетону, различным декоративным плиткам и другим отделочным материалам. Создает декоративное прозрачное покрытие, подчеркивающее текстуру материала. Применяется для создания эффекта «мокрый камень» на любых типах минеральных оснований. Может использоваться для защиты и декоративной обработки деревянных поверхностей, декоративных штукатурок и обоев. Колеруется водными и универсальными пигментными пастами.
    FlameGuard Огнебиозащитный состав Янтарь летний - это готовый к применению огнебиозащитный состав, предназначенный для огнезащиты деревянных конструкций и материалов на основе древесины (ДСП, ДВП, фанеры и т. п.). Обработка древесины огнебиозащитным составом Янтарь FlameGuard обеспечивает выполнение требований I и II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. ЯНТАРЬ обеспечивает биозащиту обрабатываемых поверхностей от гнили, дереворазрушающих, деревоокрашивающих и плесневых грибов. Огнебиозащитный состав Янтарь FlameGuard рекомендуется для обработки древесины в помещениях любого назначения, а так же вне помещений. IMG-20190920-WA0033.jpg IMG-20190920-WA0034.jpg
  4. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Летом покрыли дом DecoGuard Пропитка защитно-декоративная с пчелиным воском в 1 слой. Цвет "груша".[/ATTACH] IMG-20190919-WA0000.jpg IMG-20190919-WA0001.jpg
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Для испытания акриловых фасадных красок, были сделаны пробные выкрасы на садовых малых формах.
    1. Мельница 3 года.
    Восточная и северная сторона, как новая, южная "поплыла", коричневый цвет сильно нагревается, дерево трескается.
    Знаю, что неправильно, но в качестве грунтовки использовалась ГФ, она к сожалению не эластичная, но 3 примером будет узбекский домик, где ГФ нет, но краска на южной стороне потрескалась и немного облупилась. P00402-124322.jpg P00402-124221.jpg
    2. Самое экстремальное использование акрила, цветник. Сделан из обрезной доски, общит вагонкой, в эксплуатации 4 года, грунтовка тоже ГФ. Снег, дождь, все пофиг. Пострадал от газонокосилки, край задел, краска повредилась.
    Колеровал, по кругу в красное дерево, наколеровали, грязно розовый...
    три фотографии с банками это краска от Мельницы.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Краска от цветника
    3. Узбекский домик, меньше года.
    Образец неправильного окрашивания, видны точки старта кисти, наверное надо краскопультом наносить...
    Антисептик Neomid, Потом первый слой, как грунтовка краска Luxen коралловый из ЛМ. Второе покрытие Dufa Aqua для деревянных фасадов. На восточной стороне пока нормально. Южная начала облупляться….
    P00402-124437.jpg P00402-124504.jpg IMG_20190530_180351.jpg IMG_20190530_180343.jpg
  8. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Tikkurila Valtti Color Satin 5071 (Белый Гриб)
    Наличники Tikkurila Vinha.
    Красили с использованием электрического краско-пульта с последующем равномерном "раскатыванием" кистью, без шлифовки, но перед покраской вручную проходились теркой с зерном 80, для выравнивания вокруг сучков и задиров.
    Весной был нанесен специальный грунт-антисептик BIOFA 8750, а уж летом Valtti Color Satin 5071 (Белый гриб)
    Вот как сейчас выглядит Valtti Color Satin 5071 "Белый гриб" в разное время года и с разным освещением:
    20180206_111852.jpg 20180803_221601.jpg 20180803_221450.jpg 20160702_153829.jpg 20160702_115205.jpg
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Первый слой - ОБЕРЕГ PaintGuard Грунтовка биозащитная.
    Декоративный слой - ОБЕРЕГ DecoGuard Пропитка-эмаль для обновления старого дерева. Цвет не стандартный. Подбирался специально по заказу покупателя.
    Финишный слой - ОБЕРЕГ DecoGuard Лак универсальный. IMG-1111.jpg IMG-1112.jpg IMG-1113.jpg
  10. andplot
    andplot
    andplot
  11. andplot
    andplot
    andplot
  12. An_Net
    An_Net
    An_Net
    Добрый день!
    При строительстве дома была использована продукция FORUMHOUSE.
    Полы и ступени лестницы - тунговое масло ФХ-017 в один слой.
    Стены - пропитка ФХ-015 в три слоя (хотели именно лессирующий продукт, и при этом добиться белизны).
    Колонна под лестницей и перила - краска ФХ-014.
  13. An_Net
    An_Net
    An_Net
    На фото пол из лиственницы, обработанный тонированным тунговым маслом FORUMHOUSE (ФХ-017).
  14. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
  15. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Стояла задача покрыть пол фанерой в темных тонах. Причем, желательно было, чтобы рисунок древесины сохранился. Пришлось поломать голову и изобрести быстрый и недорогой способ.
    Фанера обжигалась газовой горелкой. Затем зашлифовывалась наждачкой на деревянном бруске. И затем покрывалась DecoGuard Пропитка защитно-декоративная с пчелиным воском, цвет орех, на два слоя.
    Интересно получилось.
