1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 212
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Текнос аква классик. Цвета мореный дуб и торф
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Состояние ЛКМ дома из этого поста (спустя почти 2 года):
    В целом поведение темной лессировки стандартно и предсказуемо.
    По моим наблюдениям за поведением подобных оттенков не только на этом строении, солнечная сторона "стареет" раза в 3-4 быстрее, нежели теневые.
    Предполагаю, что у домов, выкрашенных светлыми оттенками, эти пропорции несколько иные.
    Более щадящие, что ли.
  3. troyuliya
    troyuliya
    troyuliya
    Тиккурила Винха 2672 светлый и 2664 темный Screenshot_20210613-174602_Viber.jpg 9.jpg
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    TEKNOS NORDICA MATT RAL 5013
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Шлифовка в 2 прохода болгаркой зерно 80 плюс эксцентриком зерно 100. Герметик Woodenwood. Покрытие масло-воск Сигма Колор: 1й слой Антисептик Био грунт. 2й слой масло с твердым воском Декор Премиум цвет Коньяк, 3й слой масло с твердым воском Экстра цвет коньяк. Торцы покрыты мастикой Сигма Торец Финиш.
    P_20210615_203844.jpg P_20210615_204040.jpg P_20210616_074935.jpg P_20210616_081804.jpg P_20210616_082550.jpg
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Настало время капнуть немного дегтя в бочку меда :aga:
    Смотрим во что превращаются лессирующие составы на солнечных фасадах.
    1. Тиккурила - 7-8 лет.
    2 биофа масло 2043 - 5 лет.
    3. PNZ - 6 лет.
    Пока за последние 7-8 лет положительный отзыв только биофа причем только в белом цвете. Ну и Сиккенс укрывной уже 6+ лет на солнце ни намека на что то плохое.
  7. Prostoiparen
    Prostoiparen
    Prostoiparen
    OSMO масло цвета "Тик" на солнечном фасаде 4 года, свесы моложе на год. Предпосылок для перекрашивания на взгляд не профи пока не видно.
    Скупой наверное платит дважды. Хотя дома из массива сейчас наверное навсегда ушли в категорию прилично выше среднего, и так не дёшево было и накладно в содержании.
  8. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    При покраске дома выбор был между Осмо и Биофа цена была один в один. Составы практически одни и те же.
    Ничего вечного нет. Совет чтобы дольше держалось на дереве на солнце, 3-4слоя масла обязательная просушка каждого слоя не менее 12 часов, каждый слой растягивать по максимуму, сверху защитный слоя масла с uv фильтром. Если не Пускать на самотёк и каждые 6 лет проходить в один слой защитным маслом с колером и с uv фильтром. Всё будет стоять вечно. Главное не скупиться и каждые 5-6 лет обрабатывать.
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Лавочка из паллет покрашена PaintGuard Краска для деревянных поверхностей атмосферостойкая. Два слоя. Цвет: белый.
    Эмаль акриловая водно-дисперсионная атмосферостойкая эмаль, предназначена для промышленной окраски окон, дверей, эксплуатирующихся снаружи и внутри помещений. IMG_3127.JPG IMG_3126.jpg IMG_31261.jpg
  10. leonidruds
    leonidruds
    leonidruds
    IMG_20210801_193205.jpg Хозблок, стены Тиккурила Винха, цвет 2665 Сампо в 1 слой, обналичка пика-техо. Красил кистью.
  11. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Tikkurila Supi Saunasuoja душевая
    панелли яся кухня (крайнее фото)
    Цвет 3447
    Бревно из под скобеля лишь незначительная ручная обработка наждачкой .
    Окраска в один слой.
    Освещение 4000К.
    При дневном свете темнее стены смотрятся.
    На крайней фотке видна стена окрашенной сосны и
    неокрашенной.
  12. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    ...в продолжение, сделал пару фотографий при дневном освещении
    На одной из фотографий видна разница с неокрашенной доской пола.
    PS забыл упомянуть, что краска полуматовая панелли яся 20
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    На фотографиях дачный домик до и после покраски. Стены покрашены DecoGuard Пропитка-эмаль для обновления старого дерева. Цвет: розово-бежевый. Наличники окон покрашены DecoGuard Пропитка-эмаль для обновления старого дерева. Цвет: красное вино. Все покрашено на два слоя. IMG-20210728-WA0001.jpg IMG-20210728-WA0000.jpg
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Фронтоны красились в 2013
    стены в 2014
    Фото сегодня
    IMG_20210814_154552[1].jpg IMG_20210814_154617[1].jpg IMG_20210814_154637[1].jpg
    А начало фото 2015
    Промежуточное
    https://www.forumhouse.ru/posts/13293970/
    @карамель, Стены красили Альпиной для деревянных фасадов, предварительно грунтовка тоже Альпина алкидная, Пазы прокрашивали до обшивки, сейчас не видно мест, где рассыхается дерево.
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Баня и мангальница из ОЦБ среди сосен. Шлифовка 2 прохода болгарка зерно 80 плюс эксцентриком зерно 100. Покрытие масло-воск Сигма Колор: 1й слой Антисептик Био Грунт, 2й слой Декор Премиум цвет Тик, 3й слой Экстра цвет Тик. Торцы мастика Торец-Финиш заколерованная цвет Тик. Герметик частично Рамзауэр, частично Вуденвуд - оба цвет Дуб.
    P_20210819_160948.jpg P_20210819_161102.jpg P_20210819_154127.jpg P_20210819_154102.jpg P_20210819_122207.jpg P_20210819_145757.jpg P_20210819_145926.jpg P_20210819_120155.jpg
