1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. bkmz19772010
    bkmz19772010
    bkmz19772010
    2 слоя льняного масла:)
    Сруб 6 на 6 ..высота 8 метров. на две стены ушло 1,5 канистры..= 30 литров. нижние венцы (4) три раза
  2. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Баня покрашена DecoGuard Пропитка защитно-декоративная с пчелиным воском. Один слой. Цвет: тик.
    На баню размером 3х6 ушло 2 ведра (остался 1 литр).
    Баня пропитка с воском 4.jpg Баня пропитка с воском 2.jpg Баня пропитка с воском 3.jpg Баня пропитка с воском 1.jpg Баня пропитка с воском 6.jpg Баня пропитка с воском 5.jpg
  3. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Было-стало
    Предыдущая краска простояла 8 лет.
    Зашелушилась только с южной стороны. На других сторонах постояла бы ещё несколько лет.
    Покрасил Тиккурила tvt3161
  4. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Дом из лафета (сосна естественной влажности). Подшивка потолка и карнизы сухая кедровая. Столбы кедр.
    Шлифовка внутри и снаружи 80+120.
    Внутри:
    Tikkurila Paneeli-Ässä 10 (цвет 3466 - белый) - 3 слоя
    Tikkurila Paneeli-Ässä 10 (цвет 3441 - коричневый) - 2 слоя
    Фасад:
    Грунт: Tikkurila Valtti Expert Base
    Краска: Tikkurila Valtti Color Satin (цвет 5071) – 2 слоя
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    По мне так первые фото, если подобрать конопатку, красивее чем та мазилка которую намазали на последних, не подумайте, это не банальное хейтерство, обосную: покрашено пятнами, покрытие неравномерно впиталось, торцы если красить контрастно, то тогда закрашивать полностью до однородного цвета, фронтон смотрится грязным чернота через белое просвечивается, тут нужно было шлифовать или закрашивать укрывной краской ну или усугубить. Я бы наоборот усилил это состояние древесины сгладил его неравномерность и придал бы шикарный серый сотаренный цвет уксусом настоянным на железной вате, а потом матовым прозрачным лаком ил другим покрытием которое не изменяет цвет, получилось бы отлично, есть два пути со старым посеревшим деревом, обновлять шлифовкой или укрывной краской - тогда оно смотрится как обычное новое дерево или наоборот старить, старить по моему гораздо правильнее, что бы дерево так выглядело нужно время, годы, а взять и шлифануть и убрать всю красоту естественно состарившегося дерева это как 50 летний виски смешать с кокаколой
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Lignovit Platin (base) / Лазурь, разводимая в воде, тонкослойная для древесины оттенка «металлик».
    Колеровка Lignovit Platin Kief
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Устранение мостиков холода, защита соединений от сильных боковых дождей.
    Сочетание фисташки с белым. Номера цвета не знаю (заказчик сам покупал краску). Видимо "лебединая песня" Тиккурилы.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дом из клееного бруса в КП Редькино
    Стены: Pullex Plus Lazur, Коллеровка ST 06/2 Dune
    Карнизы - Тиккурила (был перебой с логистикой основного нашего поставщика.
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    На стены часовни нанесен BioGuard Антисептик (КОНЦЕНТРАТ) в два слоя. Часовня строится на благотворительные средства. Поэтому до нанесения финишного покрытия может пройти неизвестное количество времени. Было принято решение защитить древесину от плесени и грибка.
    Концентрат разводится в соотношении 1:9. НА часовню хватило 10 литров концентрата. IMG_20220518_105404.jpg Нанесение антисептика.jpg IMG_20220518_101311.jpg
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Адлер - это хорошо.
    Почему для массиваи ОЦБ в частности лучше не применять укрывные краски. Мнение сугубо личное.
    Массив имееи обыкновение трескаться. ОЦБ особенно. Свежая трещина (цвета сосны или ели) в сочетании с укрывной ЛКМ не очень красиво выглядят. Все это решается, но стоит денег.
    Выберите естественные цвета из масел или лазурей.
    IMG_20190827_184336.jpg IMG_20190808_090206.jpg IMG_20200625_111420.jpg IMG_20190808_090113.jpg
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    ЛКМ Адлер.
    Стены из клееного бруса, наличники - сухая строганная доска, доборы - мебельный щит.
    Шлифовка зерном 80. Без грунта. Два слоя. Укрывистая.
    Потолки из имитации бруса.
    Шлифовка зерном 80. Без грунта. Два слоя. Лессирующая.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Реставрация.
    Было. Процесс. Стало.
    Шлифовка зерном 80, потом 100.
    Adler Lignovit Color STQ
    Колеровка Pullex Aqua Color 080\6 Aristokrat (2010-Y10R) base W10
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    выложу и наш вариант, может кому-нибудь пригодится.
    Масло PNZ, цвет бук, два слоя, шлифовка 100-ой. Клееный брус.
    Декоративные элементы - масло PNZ, цвет 1209
  14. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Здравствуйте всем! чувствую заклюют меня поклонники масел и прочих биоф) но все-таки...
    от беззысходности (= безденежья) красили в один проход смесью Сенеж аквадекор прозрачный который колеровали тикурилловским белым пигментом (3466 по их раскладке по моему), родная сенежская колеровка "иней" не понравилась на выкраске очень уж слабенько выбеливала...
    красили мы с женой, обычными кистями за 100рэ (+/-)
    по общей квадратуре стен не скажу, не считал, но площадь дома 136 кв. м., 2 этажа (2-й мансарда) красили только бревна на первом этаже (там все перегородки бревенчатые) второй этаж - периметр бревен + столбы перерубы несущие, перегородки не красили так как они еще не обшиты по причине нехватки бабла)
    на все про все ушло 4 ведра краски по 9л, 6600 Х 4 = 26 400, предполагаю, когда доделаем перегородки (имитация бруса) плюсанется еще одно ведро (я считал квадратуру там порядка 80 кв. в. под покраску)
    пока решили оставить так, но наверное в будущем пройдем еще разок чтобы поярче побелее было, но это не точно)
    4c86c399-71a4-45f9-b9c2-a2bc4407364d.jpg 3129aadd-eb83-42ce-a2fe-ee8f686cb639.jpg cc36ed53-42d9-4356-9814-709eecbfb44b.jpg f12491a0-5e02-431e-ae85-aa30d10607e4.jpg
    На второй фотке балки сверху прозрачным сенежем пока пройдены, т. к. потолков и пола еще нет, не знаю как их колернуть в будущем
  15. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Маленький садовый домик, который обычно располагают подальше от основного дома, покрашен DecoGuard Пропитка защитно-декоративная с пчелиным воском. Цвет - махагон, два слоя.
