1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Ступеньки покрашены DecoGuard Пропитка-эмаль для обновления старого дерева. Цвет: графит. Два слоя.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дом из ОЦБ. Сборка -лето 2023 года. Шлифовка покраска июль 2023.
    Pullex Plus Lasur LW 01/3 Lärche W30
    DJI_0510.MP4_snapshot_00.06.635.jpg DJI_0189.MP4_snapshot_00.11.468.jpg 20230721_130612.jpg 20230721_130630.jpg 20230721_130905.mp4_snapshot_00.08.999.jpg 20230721_130905.mp4_snapshot_00.07.405.jpg
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Масловоск (грунт антисептик + декор премиум + экстра) Цвет Охра - нетленная классика! Экономичный расход получился 133₽/квм. Герметик Вуденвуд (rough) расход 600мл=5.8 пог. метров. Помимо классического пакета шлифовка-герметик-масловоск установили на софиты сеточку защиту от воробьиных гнёзд.
    20230804_103042.jpg 20230804_102918.jpg 20230803_072445.jpg 20230804_120957.jpg 20230804_103118.jpg 20230630_075946.jpg 20230731_130203.jpg
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стены - Osmo Landhausfarbe 9001
    Наличники - Osmo Landhausfarbe 7036
    IMG_20230205_160654.jpg IMG_20230205_163143.jpg IMG_20230801_085033.jpg IMG_20230801_090134.jpg IMG_20230809_095926.jpg IMG_20230814_104044.jpg IMG_20230817_090325_969.jpg IMG_20230814_104050.jpg
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Масловоск с микронизированным кварцем W. House Перила, наличники, торцы - Белый. Стены - цвет Клён.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Пока в 1 слой.
    Грунт биофа 3754
    масло 1075 с колеровкой.
    Позже будет второй слой и светостойкий финиш 2023-08-24 17-36-40.jpeg 2023-08-24 17-36-38.jpeg 2023-08-24 17-35-37.jpeg 2023-08-24 17-35-57.jpeg
  7. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Воск W. House для интерьера и мебели, цвет мореный дуб. Вагонка не лучшего качества
    image-07-09-23-12-14.jpeg image-07-09-23-12-14-2.jpeg image-07-09-23-12-14-1 (1).jpeg
    Вагонку обезжирили, удалили смолу, ее иногда не видно, а при нанесении проявляется. Для обезжиривания применяли разбавитель для масел и восков. У воска точная цветопередача, т. к. основа для колеровки не желтит. Основа не желтит даже термодревесину, а при нанесении на сосну оставляет ее естественный цвет без желтизны. Уговаривали все хозяйку на светлые тона, но она была непреклонна. Высыхание 2-6 часов, запаха почти нет. Наносили кистью Акор, зеленого цвета - рекомендую эту кисть для дерева.
  8. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Дом под Питером. Масло с карнаубским воском W. House белое и песчанник. Укрываемость древесины зависит от методики нанесения. Кисть более плотно укрывает, тканью древесина текстурная. Межслойное нанесение в данном случае 6 часов. image-08-09-23-11-18-3.jpeg image-08-09-23-11-18-3.jpeg image-08-09-23-11-18-1.jpeg image-08-09-23-11-18.jpeg
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Безсиккативный масловоск цвет Клён по шлифовке с финальным проходом эксцентриком зерном Р100. Лобовая доска наибелейшее масло с карнаубским воском W. house
    20230909_102545.jpg 20230904_091858.jpg 20230904_091719_resized.jpg 20230909_102854.jpg 20230909_102957.jpg 20230909_102940.jpg 20230909_120839.jpg
  10. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Домик для психологической разгрузки организма :). Фасад, шлифовка 80, антисептик Борей (концентрат), масло с микронизированным кварцем W. House, цвет желтый оксид (минеральный), 1 слой, второй просто не вошел в дерево, колер подгоняли под тональность основного строения. Настил веранды: тоже масло с кварцем, но для открытых террас, цвет темный шоколад. Терраса так же пропитана антисептиком.
  11. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Масло фасадное с кварцем W. House, графит, 1 слой. До этого был масло воск примерно такого же цвета, отстоял меньше года и южная стена просто облезла. Первого производителя знаю, но пока писать не буду, т. к. хозяин ждет чуда в виде компенсации.
  12. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Фасад - масло фасадное W. House (СПб), палисандр 1 слой и белое масло с карнаубским воском той же марки. Предварительная шлифовка под масло 80 (шлифовал хозяин) и шлифовка под белый цвет зерно 100. В обоих случаях нанесение кистью с предварительным антисептированием. image-18-09-23-17-12.jpeg image-18-09-23-17-12-1.jpeg image-18-09-23-17-12-2.jpeg
  13. Дынин
    Дынин
    Дынин
    Масло ОСМО (903 серый базальт) в два слоя кистью, предварительная шлифовка 80 зерном.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Внешние стены дома Lignovit Platin Aventuringrün
    2. Софиты, лобовая, балки крыльца и столбы Pullex Aqua-Color
    IMG_20230824_111758.jpg IMG_20230412_121133.jpg IMG_20230824_111729.jpg IMG_20230824_111747.jpg IMG_20230921_123413.jpg IMG_20230921_123302.jpg IMG_20230921_123356.jpg IMG_20230921_123343.jpg
  15. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Недавно красили сруб будущей часовни. Срубу больше года - то есть одну зиму он уже простоял под открытым небом. Прошлым летом обработали весь сруб BioGuard Антисептик (КОНЦЕНТРАТ). Состав показал себя хорошо. НЕ нашли ни одного очага с биологическим поражением. Вот так сруб выглядел до покраски.
    В конце августа 2023 года покрасили. Один слой DecoGuard Пропитка защитно-декоративная с пчелиным воском. Цвет светлый тик. Сверху нанесли один слой бесцветного DecoGuard Лак универсальный.
