1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Некоторое время назад искал примеры покраски смолой Auson серого цвета. Пришлось добыть банку и попробовать самому на бытовке;)
    Шлифовка вагонки орбиталкой, зерно 80.
    Далее смола Auson Tar Vitriol в 2 слоя
    В сравнении с посеревшим от времени сараем)
    само по себе
    вблизи
    а так на бревне
    А так в 1 слой
  2. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Стены не шлифовали (у заказчика кризис), один слой масло с карнаубским воском белое W. House кистью, высыхало меньше суток. Пол такой же воск, цвет мореный дуб. Пол не шлифовали, обезжирили по максимуму и наносили воск чуть теплым чтобы зашел в древесину, растягивали кистью по максимуму, сутки на высыхание. Через сутки проверили белой тканью - не красится. Отполировали слегка финишным воском. Стены в реале в раза два белее. Были мелкие проплешины на полу, тк без шлифовки делали и пришлось в воск для полировки добавлять колер, чтобы сгладить. Практически вышло, хозяева довольны. Пол под старину вышел как и хозяева хотели.
  3. Alu66
    Alu66
    Alu66
    image-18-10-23-11-15-3.jpeg image-18-10-23-11-15-1.jpeg image-18-10-23-11-15-9.jpeg Сделали фотку уже с интерьером. Масло с карнаубским, белое w. house. Потолок 1 слой, кисть. Стены 1 слой в растирку тканью, в каких-то местах кистью и потом немного протирали. Мысль пришла уже потом, что можно было бы разбавить и уменьшить пигментацию, т. к. состав густоватый чуток. Хотя наносится довольно приятно, жирный, растягивается, высох за 12 часов. Балки бесцветный воск из той же серии. Кисти использовали фирмы Акор, зеленые - кстати, офигенная вещь, растягивает очень тонко и ровно, ворс не ползет. Шлифовка финишная где-то 100 и120 (делали не мы), большой разницы нет. промежуточной шлифовки не было, ворс не поднимался. В реале белее, освещение сильно внесло коррективы. Если под этот воск брать герметик, то из линейки Рамзауэр будет нужен белый, цвет ель подойдет, но с натяжкой, специально прикладывали файл производителя с образцами герметика. Еще раз повторюсь - освещение внесло коррективы, хотя на потолке цвет один в один.
  4. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Отзыв покупателя. Купил маленькую банку - 1л DecoGuard Пропитка-эмаль для обновления старого дерева. Цвет - графит. Хватило на 18кв.м. сухой шлифованной доски На дереве получилсякрасивый глубокий цвет, ближе к черному.
  5. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Погнали белым w. house, 1 слой. На литр белого воска добавляли 100 мл разбавителя, чтобы был немного жиже. Через сутки был сухой, шлифовку не делали. Стояла задача отбелить желтую древесину. В этом году будет еще 5 публикаций на эту тему. Остальное все уже на след год, т. к. незавершенки много. Полностью выкрашенный дом скину позже, пока показал на контрасте по желтому бревну. Наносили только кистью, не грунтовали, грунт там не предусмотрен, ворс не поднимался. image-01-11-23-15-51.jpeg
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Реновация южного фасада гостевого домика.
    По прошествии 11 лет после первичных малярных работ возникло желание обновить ЛКМ.
    Реставрировались также наличники и лобовые доски.
    Было так:
    Процесс.
    Шлифовалось последовательно зерном Р40 и Р80. В труднодоступных местах болгаркой, остальные поверхности эксцентриковой шлифмашинкой.
    Стало:
    Для покраски использовались составы от Реммерс (лазурь цветом "палисандр" и укрывистая белая краска). Т. е. те же составы, что и при первичной окраске после сборки домокомплекта.
    Впечатления и наблюдения.
    На мой взгляд, за прошедшее десятилетие свойства указанных ЛКМ изменились далеко не в лучшую сторону. Это касается и лазури, и укрывистой краски - для достижения необходимого эффекта вместо 2-х слоев лазури и 2-х слоев укрывистой пришлось наносить 3 слоя первой и аж 4 слоя второй, что безусловно сказалось на общей стоимости (краски далеко не дешевые).
    Будьте готовы к такому повороту.
    Ну и рискну предположить, что подобная деградация качества коснулась поставляемой на наш рынок продукции многих (если не большинства) брендов. Печальная тенденция.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обратил внимание на этот факт, что под старыми названиями, даже у известных брендов может идти совершенно другой продукт еще несколько лет назад.
    В первый раз столкнулся с этим, как раз на том же бренде, что и у Вас (R*). Причем в ситуации, когда часть дома (бани) была уже покрашена, а часть предстояло покрасить, но ЛКМ с тем же названием и от того же производителя резко отличался от предыдущего.
    Стал уточнять детали, и вот (передаю своими словами) примерно то, что услышал:
    - Основные компоненты, даже самый навороченный производитель ЛКМ производит не сам, а закупает в крупных химических компаниях/синдикатах.
    - При этом доля закупки этого производителя ЛКМ в доле производства самого синдиката равна составляет доли процента, и как говорят - "если бегемот плохо видит - это проблема окружающих, но никак не самого бегемота".
    И вот этот синдикат, по каким либо причинам снимает с производства этот компонент - составляющую важную часть ЛКМ.
    И производитель ЛКМ вынужден срочно искать подходящий аналог снятого с производства продукта.
    Но подходящий компонент не всегда по характеристикам то же самое что его прототип.
    Но так как конкретная краска/масло/ лак уже зарекомендовали себя, и название, менять название конкретного ЛКМ никто не будет. :(
    как говорят, вроде Федот - да не тот!
    Это как эскимо из детства. Название тоже, но продукт другой.
  8. bkmz19772010
    bkmz19772010
    bkmz19772010
    Домик обзавелся окнами. льняное масло пока не облезло:):) домик осень 2023.jpg
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Старый деревенский дом покрасили DecoGuard Пропитка защитно-декоративная с пчелиным воском. Цвет: палисандр. Не зачищали, не шлифовали, просто влажной тряпкой убрали пыль и грязь. Покрасили на один слой.
  10. Alu66
    Alu66
    Alu66
    image-04-12-23-17-06.jpeg image-04-12-23-17-23-1.jpeg image-04-12-23-17-23.jpeg Приношу извинения за бардак на фото, почти закончили. Масло с карнаубским воском W. House, белое, 1 слой, второй уже будет лишний, кисть, Рекомендую кисть зеленую Акор (Новосибирск), очень ровно растягивает. Масло относится к густым, но впитывается и растягивается очень хорошо, сейчас сохло дольше чем летом, примерно около 24 часов. Брали немного на кисть и разгоняли по поверхности "до сухой кисти", но не втирали. Прикрывает сучки и не выделяет их, а приглушает. Протирать ничего не надо, это редкость для масел и восков, просто разгоняется тонким слоем. 1 литр в районе 22 кв. м. Прикладываю 2 фото покраски в белый и 1 до покраски, чтобы был понятен результат.
  11. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Мореный дуб, масло с карнаубским воском W House, небольшая мансарда, имитация. 1 слой, немного прошлись 120 зерном перед нанесением, вышлифовывать не стали, чтобы сохранить брутальность, наносили кистью, литр ушел на 30 кв. м. примерно, состав густоват, не разбавляли, просто растаскивали кистью, высох за сутки, немного протерли тканью для легкого блеска. Окрашиваемости ткани при протирке не было. Бревно на май месяц. Из далека снять не вышло, тк проблемы с освещением.
    Кстати, попробуйте кисти Акор зеленые, качество очень хорошее. Мне их image-14-12-23-13-44-1.jpeg image-14-12-23-13-44-2 (1).jpeg image-14-12-23-13-44.jpeg мужики показали, они Вудваксом Адлер покрывали стены и тоже изумительно растягивают воск, масла, да и пропитки.
  12. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Лодочный сарай покрашен DecoGuard Пропитка защитно-декоративная с пчелиным воском. Один слой. Цвет: рябина.
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Закончили отделку баньки внутри. Получились брёвна в стиле Рубенса - гладенько и беленько. Первый раз попробовали безцветный интерьерный воск от W. House. Цвет Zero. В его составе есть горный воск и поэтому цвет не уходит в желтизну. Запаха нет. Шлифовка после "скобеля" болгаркой зерно Р60, финишный проход эксцентриком зерно Р100. Герметик Woodenwood Prof цвет Ясень. На фото комната отдыха и моечная. Парная будет обшиваться липой.
    20231220_105801.jpg 20231220_105452.jpg 20231220_105324.jpg 20231220_105206.jpg 20231220_105135.jpg 20231220_105316.jpg
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Дверь сосна, шлифовка 120, всё тот же белый карнаубский воск кистью в 1 слой (второй слой лёг бы, но было бы совсем белым-бело), через пол дня слегка отполировали тканью. Хотели первоначально сделать серо-белый или жемчужный, но остановились на белом. image-26-12-23-13-20-2.jpeg image-26-12-23-13-20.jpeg image-26-12-23-13-20-1.jpeg image-26-12-23-13-20-3.jpeg
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Pullex Platin колер Lärche. Лазурь на основе растворителя.
    Что интересно, из - за наличия металлической пудры в этой лазури при разном освещении или в разное время суток стены дома выглядят по разному.
    Проект Феникс. Лесоград.jpg Проект Феникс. Лесоград_02.jpg Проект Феникс. Лесоград_03.jpg Проект Феникс. Лесоград_04.jpg Проект Феникс. Лесоград_05.jpg Проект Феникс. Лесоград_06.jpg Проект Феникс. Лесоград_07.jpg Проект Феникс. Лесоград_08.jpg
