1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @RoMZzeSS, участок монолитте так https://www.forumhouse.ru/threads/207085/#post-6328193 а перегородки хоть из чего делайте, и фундамент под них не нужен.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    спасибо! Подскажите еще такой момент: сегодня купил швеллер №24, буду его прокладывать вдоль плит + монолитный участок приварю. Получится что то типа буквы "Н". Возник вопрос как курепить швеллер вдоль плиты? Верхний и нижний уровень плиты "выперает", при чем нижний больше верхнего. Как осуществить правильный монтаж? Нужно ли выравнивать края плит раствором перед монтажом? Использовать ли анкера, если да, то какие и где?
    Заранее спасибо!
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Торцевой швеллер, на который будет опираться монолитный участок четвертой стороной, планирую вырезать и завести на плиты сверху и снизу. Это правильное решение?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я всё таки решил проложить швеллер вдоль плит и укрепить им же МУ. Буду благодарен, если тоже прокомментируете мои последние посты, думаю как его правильно крепить.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @RoMZzeSS, Ничё вырезать не нужно, связывать с плитами тоже. Металлоконструкция работает сама по себе. Единственное, если хотите швеллер полками к плитам, чтобы не сужать проём, арматуру монолитного участка следует приварить к швеллеру.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    то есть пустота под швеллером остается и черт с ней? А звенеть не будет потом?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно запенить, можно раствором, но конструкционно это не нужно. Важнее от огня защитить.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а как зищитить от огня?
  9. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Штукатуркой по сетке или краской.
  11. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Есть фотки, не знаю что залить сверху. Без лишнего веса.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @EvgeniyOmsk, в таких случаях колхозят кто во что горазд, например хватит ж/б толщиной 50мм армированой сеткой 5х100х100мм в один слой.
  13. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Спасибо, 5 см бетона по весу проходят с большим запасом.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @RoMZzeSS, Вот для примера использование швеллера 24
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Никак. Нет необходимости. Опирания в торцах достаточно.
    Рационализатор, кулибин ... надеюсь ясно выразился.
    И швеллер 24 только изза того чтобы надеть на плиты (иначе сужение проема), конструктивно там и 20 пойдет (поперечный вообще 14 может быть достаточно, но это пока на глаз рекомендация).
    Кстати, если швеллер не с параллельными полками (ГОСТ 8240-97 например), может и не надеваться на плиты.
