1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Domovoy2017, у меня есть такая тычкова я стена. Я закладывал кирпичом, но оставлял зазор под плиты.
    В Вашем случае, как вам советовали выше, лучше сделать общий армопояс, но на той стене, чтобы не было опирания плит, пояс сделать немного ниже.
  2. Chara
    Chara
    Chara
    Допускается ли консольное свешивание плиты перекрытия с балки, на которой лежит эта плита? Плита перекрывает лестничный проем и ничего не несет кроме себя. Толщина плиты 120мм. Как на эскизе.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    В принципе да, возможно. Но если хотите исключить сомнения полностью:
    1-Укажите маркировку плиты
    2- если плита ПБ то укажите какое кол-во стержней арматуры в верхней части ребер плиты
    Вот пока как- то так.
  4. Chara
    Chara
    Chara
    Плита завода Меликонполар ПБ-120. С ходу чертеж сечения не нашел, но по память в ней в нижней части 12 натянутых тросов д5 и в верхней части вроде 4 таких же троса. Длины плит до 5,8м кажется. В моем случае длина плиты 3,3 м, из которых 300мм это свес. Интуитивно вроде не должно быть проблем. Плита ничего не держит. Одна из двух таких плит может еще 3-й стороной опираться на несущую стену. Заливную монолитную конструкцию делать не хочется.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Делайте. Удачи.
  6. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Гуру нужна Ваша помощь. Проблема в следующем в прошлом году заливали монолитный участок между плитами, участок размерами 1,65х2,3 м. Заливали монолит толщиной 100 мм уложили туда 2 сетки d12 с шагом 200 мм. С одной стороны у монолита балка которая опирается на несущую стену, а вот с другой стороны монолит опирается на ж/б армопояс и вот в этом опирании сделали всего 4 см. Когда заливали ставили опалубку в замки между плитами. Сейчас когда хожу по этому участку никаких вибраций и прочего нет, но это наверное из-за того что под плитой доски... Насколько критична данная конструкция? Если необходимо усиливать, то подскажите пожалуйста, как это сделать?
  7. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Вот еще пара фото места опирания монолита на ж/б пояс. Похоже там максимум 3 см(
    Понимаю, что все печально. Уважаемый @Winder помогите пожалуйста исправить...усилить, думаю, что оставлять доски под этой плитой тоже не особо дело
  8. Строитель83
    Строитель83
    Строитель83
    Н-Ф
    Всем доброго времени суток! Возник вопрос по заливке проема между плитами. В давно купленном по случаю гараже имеется такая проблема. Плита перекрытия лежит посередине и расстояние до соседних плит около 60 сантиметров, внизу погреб. Плита 6,2-6,3×2,6×0,22. Чем и как можно залить проемы, как заармировать и выдержит ли плита дополнительную нагрузку в виде стяжки 6-7см с водяным теплым полом. Машина будет заезжать весом около двух тонн.
  9. tanya2711
    tanya2711
    tanya2711
    Вот сколько вижу ошибок строителей, все больше прихожу к выводу, что лучше чем сам себе, никто не сделает. Когда дом строили все сам контролировал - для перекрытий использовали форму для балок, с такими балками все отлично получилось - ровно и крепко.
  10. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Подведите под монолит уголок 100х100 через раствор и прикрутите анкерами его к монолитному поясу.
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Друзья, подскажите, надо замонолитить площадку перед лестницей на втором этаже в доме из поризованного кирпича. Площадка размером 211 * 130 см.
    Стандартный способ - 3 двутавра, мне кажется здесь чрезмерным.
    Левая и правая стены на рисунке - несущие 38 см, верхняя и нижняя - поризованный кирпич 25 см, все четыре стены идут с 1-го до верха 2-го этажа, то есть на 6 метров. Площадка, которую надо замонолитить показана синим цветом.
    Возможно ли такое решение - на нижней стене ложим балку (жб перемычка, двутавр или просто уголок?), а уже по ней - монолитить площадку? На рисунке балка - зеленым цветом mon2.png .
    Смущает то, что все типы балок надо заводить на 25 см на правую стену, а там еще должно опираться с другой стороны пустотная жб плита, место может не хватить. Посмотреть вложение 6880676
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Забыл написать что проем - 135 см.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Может кто из знающих подскажет, как правильно и/или лучше сделать монолитный участок, если снизу к этому месту поднимется несущая стена из шлакоблока, затем далее пойдёт перегородка максимум в кирпич с парой вентканалов и дымоходом?
    Моя мысль 1- замонолитить с армированием, типа ребристого перекрытия (для экономии в массе бетона), снизу под неё подвести уже стену (нужно ли оставлять зазор к монолиту?), сверху перегородка уже + гоним вентканалы/дымоход.
    Вторая - выкладываю стену заподлицо с плитами, монолит сбоков стены, далее перегородка с каналами.
    Первый вариант, как мне каааца, предпочтительнее, т. к. над шлакоблоком нужен же типа армопояса, ведь у него несущая способность наверняка дерьмовая, он от удара о землю с пары метров в хлам разлетается.
    Что скажете?
    п. с. заливать расстояния между плитами, как я понял из разных документов попадающихся здесь и в инете, нужно с арматурой, причём зависит от ширины расстояния, собственно вопрос... армирование обязательно верх/низ или достаточно нижней нитки арматуры, по типу как в плитах ПК, ведь только внизу арматура да и в ПБ вроде тоже.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы из этих вариантов однозначно выбрал второй. Причем выложил бы эту стену из кирпича полностью.
    Еще не очень понятно, как вентканалы и дымоход разместятся в стене толщиной "максимум в кирпич"?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    несущую сделать из кирпича? А монолитный участок перегородку не выдержит, с опорой на стену из шлакоблока? Вообще две другие стены внтури у меня уже есть и они из шлакоблока. Одна с мнонолитным армопоясом, т. к. пара плит легли, а вторая без ничего, т. к. опоры чего либо на неё нет. Вот тут опора будет и я задумался. Положи я плиту без этого "пробела", я бы пробил отверстия под вентканалы и положил перегородку по плите, а так...
    А как каналы будут? Да просто. Не дописал просто, что сама перегородка тонкая, но под каналы типа коробчонки так и класть думал, а котёл, когда и если он там внизу появится когда-либо, трубой войдёт уже как бы в перекрытие сразу, в этот короб. Надеюсь понятно написал :|:
