1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Наверное выдержит и шлакоблок, если залить по нему перемычку-армопояс.
    А не так, как вы написали. Сначала перемычка, потом под неё подводится стена, потом видимо, задумано, что перемычка под нагрузкой от перегородки провиснет и ляжет на шлакоблок. Что частично разгрузит перемычку.
    Не надо так делать. :no:
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    понял. Значит займусь кладкой пока, как раз морозы надвигаются до -3... бетон что-то не охота в ответственные места в такую погоду лить.
    п. с. а армировать как лучше или правильно? по типу ребристого, с балками по краям (вдоль плит) или как плиту, стержни по низу и всех дел?
    п. с. 2 а если блок кранего ряда по высоте выйдет выше нижнего уровня плиты, т. е. ближе к верху, не проблема будет, если монолитный участок так и получится, как в ребристом, т. е. тонкий? вообще там нагрузки не планируется, к перегородке с одной стороны кухня станет, с другой - пусто (прихожая).
    типа так:
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А какие у вас зазоры остаются между стеной и плитами? Судя по фото, сантиметров по 5 максимум 10 на сторону. Это вообще ни о чём.
    Я бы вообще (с точки зрения конструкции) рассматривал отдельно стену (нижнюю и верхнюю части с вентканалами) и плиты перекрытия. Так, чтобы плиты по длине вообще на эту стену не опирались.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Arcnet, проём этот в ширину около 60см минимум (я не догадался замерить точно), длина 6м, ширина стены идущей снизу - шлакоблок, т. е. 20см. соответственно ещё по 20-30см по сторонам (вероятно не ровно, а какой то шире). И стены вдоль плит, плиты на стены как не будут опираться? Сделать монолитные участки два отдельно по сторонам "выросшей" снизу стены?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вот этот момент мне сильно и не нравится.
    На шлакоблочную стену толщиной 20см вы сверху хотите поставить кирпичную стену с вентканалами и дымоходом, что даёт толщину порядка 50 см (два кирпича)
    Как я писал выше, я бы нижнюю часть стены из шлакоблока 20см заменил бы на кирпичную 51см.
    Это решило бы все ваши проблемы. И совсем не факт, что такой вариант получится дороже шлакоблока (по совокупности затрат). Но однозначно будет надёжнее, проще в реализации да и в целом правильнее.
  6. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Выкладываете стену до низа плит перекрытия, слева и справа ставите опалубку, вяжете сетку арматура 8мм шаг 200 и заливаете вровень с верхом плит. далее кладка перегородок
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    но это же всего на метр примерно, остальное вообще в пол кирпича можно наверное сделать (если выдержит шкафы кухонные)?
    Шлакоблок уже есть, хотя и не принципиально конечно, есть куда применить, другой вопрос, что кирпич даже б/у стОит минимум 8р (красный), а так минимум 12 + раствор. Не считал конечно на стену, но когда прикидывал на цоколь, то мне монолит дешевле обошёлся, чем я бы кирпичом кладку делал.
    @Federall, да, похоже с этим вариантом мы уже определились. Единственно, вот прямо такой толщины монолит нужен, как плита или всё же можно облегцить типа ребристого? Хотя... может и не стОит, если шлакоблок всё же будет, ведь у него несущей способности с гулькин хрен.
    Сегодня ездил плиты анкерить и замерил - 70см проём этот у меня вышел. А ещё глянул в свои проекты. перегородка эта длиной 3м всего, т. е. не на всю длину проёма. Уже проще и легче для стены снизу. же да?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы на то, что будет легче, особо не рассчитывал. Тем более, на эту "перегородку" сверху может лечь перекрытие(?), кирпичный дымоход до конька(?), крыша со снегом(?) и т. д.
    У монолитной перемычки, которую вы планируете залить, несущую способность можно вообще не учитывать. Так как сама по себе перемычка при пролете 6 метров (и планируемом армировании и высоте) провиснет уже под собственным весом. Единственно, она может сколько-то перераспределить нагрузку от перегородки на соседние плиты ну и (в основном) на шлакоблочную стену.
    Я бы всё таки подумал над вариантом сделать снизу стену в два кирпича толщиной. Если уже куплен шлакоблок - то выложить её (частично) из шлакоблока. Тогда монолитный участок вам вообще не понадобится, а с зазорами до 10см без проблем разберетесь потом.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну это как-то... перебор чтоли... не? Ну и вопрос напрашивается (не ради спора, просто понять), от чего несущая способность монолитного участка будет никакой? Если армировать по типу балок или перекрытий? Или у плит пустотных только преднатяжение арматуры даёт такую несущую способность?
    п. с. может вдоль участка побросать какие-то упоры/перемычки на соседние плиты, для придания жесткости и бОльшего перераспределения на соседние?
    п. с. 2 по идее нагрузка от крыши не должна быть приличной, т. к. рядом будет подпорный столб под балку крыши (открытый потолок)
    на скрине почти так, как планируется, разве что каналы и дымоход поменьше и вокруг перегородки будут по другому.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Откуда? Из расчета (по программам типа СКАД Офис).
    Делайте как хотите, я только написал, как бы я сделал этот узел на вашем месте. Исходя из своего опыта стройки (и расчётов). В начале своего строительства я тоже изобретал подобные, не побоюсь этого слова, дурацкие конструкции. :) Потом начал их просчитывать. Некоторые "идеи" пытался реализовать в бетоне и кирпиче. Потом постепенно пришло понимание, что все подобные "изобретения" и попытки копеечной экономии приводят к обратному результату.
  11. shadow85sds
    shadow85sds
    shadow85sds
    Всем форумчанам привет !
    Строю дом из газоблока, по проекту ! Решим немного отступить от него, вместо монолитного перекрытия положить плиты ПК или аналоги. Раскладку сделали, но есть один участок который заставляет задуматься - это лестница. В этом месте ну ни как не получается воткнуть плиту без занижения потолка. Прошу вас подскажите можно ли использовать такую конструкцию (фото)
    Опишу что запланировал:
    1. Возвести колонну из кирпича 150 (380х380) - отмечено коричневым цветом
    2. Положить швеллер 2500 мм (+/-) - отмечен синим цветом
    3. Опереть во внутреннюю часть швеллера плиту размером ~ 2300х1850 - отмечено красным цветом
    Сверху на данную плиту опираний не будет, только вес жильцов, боковое опирание лестница (дерево или метал, пока не решил)
    А теперь собственно вопрос:
    1. Имеет ли право на жизнь данная схема, стоит ли переживать за нагрузки (на колонну, швеллер)
    2. Нормально ли, если часть швеллера будет не нагружена (от колонны до начала плиты)
    3. Быть может лучше использовать плиты с опиранием по длинной стороне (хотя не представляю как)
    4. Быть может есть еще какие либо варианты (не хотел бы морочиться с монолитом в этом месте)
    Прошу не придирайтесь к раскладке, накидал быстро для примера, зеленым цветом, для общего видения картины (сам вижу там ошибки: опирание на длинную сторону и закрытый вентканал)
    Так же прикладываю план второго этажа, на всякий случай
    Заранее спасибо за помощь !
  12. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой швеллер (на картинке красным пунктиром) и армирование использовать что бы залить проём (2.77х3.82м.) между плит перекрытия (220мм)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А есть ли практика опирания небольших плит (2х1,5) по двум сторонам?
    Или как оптимальнее перекрыть участок? Левая стена - несущая
    Может. имеет смысл по нижней части сделать капитальную стену на один этаж и тогда можно сборным ж/б перекрыться, да и лестничную площадку будет на что опирать?
  14. borrrisova
    borrrisova
    borrrisova
    Здравствуйте! мучаюсь с вопросом, выдержит ли 16 швеллер нагрузку на нижнюю полку от монолитной плиты, общая нагрузка на участок швеллера 2,3 тонны, участок шириной 1,4 метра
  15. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    IMG_20200114_222024.jpg здравствуйте. Строю свой загородный дом, уже готова крыша, стены, остался последний момент - на втором этаже залить расстояние между двумя плитами перекрытия. Длина каждой плиты 6.8м, расстояние между ними которое нужно залить -92 см. не очень хочется использовать различные швеллера и так далее, хочется сделать это с помощью уголков "лапок", и арматура выгнутой как корыто. Набросал в пейнте небольшой рисунок как это всё хотелось бы реализовать. Уважаемые инженеры, специалисты профессионалы, пожалуйста подскажите мне, реально ли сделать всё вот таким способом применяя арматуру диаметром 10? И уголок 5х5см? Ширина пролёта 92 см, длина пролёта 6,8м погонных. А ещё подскажите пожалуйста какой шаг между лапками соблюдать? огромное спасибо всем кто поможет! очень-очень необходимо в кратчайшие сроки найти ответ на мой вопрос. На картинке попробовал изобразить вид сверху и сбоку как всё это будет выглядеть IMG_20200114_222024.jpg
