1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    Помогите пожалуйста ответом на мой вопрос выше, кто нибудь.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы сделал стандартную схему с двутаврами.
  3. mik_mihka
    mik_mihka
    mik_mihka
    Здравствуйте. Залили перекрытие цокольного этажа, оставили 1.2м лестничный проём. Лестницу на второй этаж, так же сделали 1.2м. Теперь необходимо долить 7-10см полосу длиной 5м, и на эту полосу выложить пол кирпича - стенку под верх лестницы второго этажа.
    Как это сделать правильно, что бы эта полоса выдержала нагрузку стены?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mik_mihka, желательно план или даже разрез по лестнице
  5. mik_mihka
    mik_mihka
    mik_mihka
    Схематичный чертеж нарисовал.
    Было сделано 6 ферм с 14 арматуры и 12 с шагом 15 см уложили под низ, залили монолит 250маркой.
    Теперь необходимо долить под стенку. Посмотреть вложение 6957281
  6. mik_mihka
    mik_mihka
    mik_mihka
    Вот так это место выглядит: Inked2019-05-26 23.03.31_LI.jpg
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mik_mihka, то есть проем под лестницу шире, чем нужно?
  8. mik_mihka
    mik_mihka
    mik_mihka
    Да, что бы кладка под верхнюю лестницу была.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Может быть, проще эту стенку под лестницей из гипсокартона потом построить?
  10. mik_mihka
    mik_mihka
    mik_mihka
    Рассматриваю этот вариант. Но хотелось бы каменную стенку.
  11. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    Ну а все таки, если не брать "швеллера, двутавры", мой вариант имеет место быть, могу я так залить свой монолитный участок?
  12. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    Неужели нет специалистов? думал форум как раз живой, этому и посвящен..строительству.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Специалисты есть, но видимо, они очень вежливые и воспитанные специалисты.
    Поэтому они ничего и не говорят про "ваш вариант".
    Я так думаю (С)
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @karvinuss, можно без балок, вероятно. Но желательно уточнить по нагрузке. Догрузите немного смежные плиты, но если там, ещё скажем вдоль стоят перегородки из полнотелого кирпича, может быть на пределе. Если перегородок нет - без проблем. Вопрос: зачем вам уголок? Почему не хотите загнуть нижнюю арматуру наверх, как обычно делают?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @mik_mihka, если я правильно понял... Мало вероятно, что такая долитая "полоска" при пролёте 5м выдержит (хоть как её армируйте). Тут только металл. балку думаю прокинуть если.
