1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    Вот, по сути получается можно просто загнуть арматуру десятку как это обычно делают, выпустить так сказать концы по 10 см сверху плит, а внизу корытцем,(как на моем фото, только у меня с уголками) правильно?
  2. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    перегоородок сверху не будет, а если будут то с гипсокартона, или вообще на полноценных моих плитах, а не на этом залитом вручную монолитном участке. Спасибо вам за подсказку, а то полторы недели жду помощь)
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну да, вроде того. Ну может не 10см, но 15-20см выпустить.
    Если тяжёлых перегородок в т. ч. на смежных, с монолитным участком, плитах не будет - нормальный вариант. Даже если и будут - м. б. тоже нормально, просто надо уточнить. Если будет газосиликат/ГКЛ и прочее "лёгкое"- без проблем.
  4. Ландышев
    Ландышев
    Ландышев
    Добрый день!
    Хоть и поздновато "пить боржоми" - дело сделано, но всё-таки обращусь к сообществу за прогнозом надёжности конструкции.
    Выполнен монолитный участок на поверхности цоколя взамен плиты 67*12, которая должна была быть там расположена согласно проекту. Монолит было решено залить, т. к. возникло желание получить доступ к местам ввода в дом коммуникаций.
    Ниже приведена примерная схема конструкции. Прошу не ругать за качество эскизов - это был мой первый подход к специализированному ПО.
    Нижняя арматура - d14, верхняя - d10. Между слоями арматуры примерно 11 см, соответственно верхний и нижний защитные слои бетона - примерно по 5/6 см. Размер ячеек примерно 18*18/19*19 см за исключением ряда, примыкающего к русту соседней плиты - там в два раза короче - и ячеек, расположенных между люком и торцом другой соседней плиты - там они несколько уже, чем 18/19 см.
    Каждая вторая поперечная жила нижнего слоя арматуры выполнена в виде лапки, на конце которой приварен кусок уголка 70 мм. Лапки опираются на торец соседней плиты перекрытия. Монолитный участок "заходит" на цоколь на расстояние более 20 см. Третье фото - результат работы перед заливкой бетона.
    Внимание, вопрос) Как считаете, могу я спать спокойно - прочности участка достаточно? Больше всего беспокоит опирание лапок на соседнюю плиту, т. к. я не уверен в качестве сварочного шва, крепящего кусок уголка к изогнутому куску арматуры.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Ландышев, добрый
    Мы тоже, как понимаете, не уверены, в сварном шве... Однако Навскидку я-бы особо не переживал. Уголки стоят довольно часто, МУ опирается по 3 сторонам. Плюс при заливке между продольным краем плиты и МУ должны были образоваться бетонные шпонки.
    Честно, не вижу особо причин для беспокойства.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По этой конструкции я, в целом, согласен, что особо переживать не стоит. Продольная рабочая 14 арматура немного разгрузит край пустотки, да и край монолита, опирающийся на стену и пригруженный сверху стеной даст в какой-то степени жесткую заделку, что тоже сыграет в плюс.
    А вот предыдущая конструкция мне нравится гораздо меньше. Там практически весь вес монолита (скорее всего и бетонной стяжки сверху) нагрузит большей частью, крайний пруток арматуры пустотной плиты. Так как армирование пустотки не предназначено для передачи краевой нагрузки поперёк плиты.
    А дополнительная нагрузка на эту самую крайнюю арматурину пустотки от монолита получается очень не маленькая, порядка 300-400кг на погонный метр на каждую сторону.
  7. Ландышев
    Ландышев
    Ландышев
    Спасибо за комментарии!
  8. Stroitel1963
    Stroitel1963
    Stroitel1963
    В доме лестница на второй и третий этажи, под неё в перекрытии проем 5 на 1.3м
    Сделали лестницу снаружи, чтобы эту залить и расположить на месте проема спальню.
    Подскажите, кто разбирается, как лучше сделать?
    первый вариант - просто забуриться на 15см по всем сторонам, собрать арматуру и залить.
    2) положить по всему периметру проёма уголки, приварить к ним первую сетку арматуры и залить.
    3) срезать по периметру проема по 5см сверху, для арматуры и залить
    4) отдолбить бетон по периметру проема, чтобы у стенок появился уклон наискосок, получится форма воронки, на которую будет опираться свежезалитый бетон
    Перекрытие толщиной 18см, арматура внутри 12мм.
    Имеет смысл заливать те же 18см? Это 2.5 тонны
    или достаточно 7-10см?
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    1- нельзя, хотя некоторые так делают.
    2- приемлемо, но тогда лучше всю лестницу сделать из металла (ступеньки -дерево).
    3...5см мало, да и резать нельзя, там мало остается.
    4. Очень геморно, свежезалитый бетон должен иметь опору 10см и хорощо бы если были бы закладные из арматуры.
    Бетонная лестница будет иметь вес несколько тонн.
    Я бы сделал из металла.
    Мой пример бетона и металла и как привязаться:
    https://www.forumhouse.ru/threads/57001/page-53
  10. NHouse
    NHouse
    NHouse
    Доброго времени суток всем!
    Вопрос в следущем: возможно ли такое, проем в плитах пк (7ми метровая, с тросами) под винтовую сборную лестницу, расположение лестницы приходится так, что её центр упирается в стык плит. Подскажите кто имеет знания/опыт, если это возможно без каких либо опасений, то каким образом сделать проём, меры предосторожности, усиление проёма и т. д.
  11. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Подскажите пожалуйста можно ли так замонолитить участки. Фото ниже. Арматура 12 сеткой 20*20 в 2 ряда. Плиты пб облегченные (160 см). Или делать в виде ж/Б между плитами.
    Вдоль стен лестницы будут перегородки из дерева толщиной 10см.
  12. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Приветствую всех.
    Хочу обратиться к знающим людям, чтоб проверили мои расчеты. Первый раз делаю.
    Заранее спасибо!
    Дано:
    Сборное перекрытие из плит пб12-80-8 (плиты длиной 8 метров, нагрузка 800 кг/м²)
    Между двух плит проём шириной 1.3 метра.
    Необходимо организовать монолитный участок на длину 4.25 метра.
    Экспериментировать с описанием на соседние плиты я не буду. Всё по классике, на швеллерах.
    Монолит тяжёлый, хочу вот так сделать, как в этой ветке нашел, с пенопластом.
    Низ монолита 0.08 м.
    В середине пенополистирол 0.1м.
    Сверху бетонная стяжка 0.04 м.
    Определить необходимо нагрузку и подобрать по ней швеллера.
    Нагрузки:
    Вес монолита (удельный вес бетона 2500 кг/м³)
    4.25×1.3×(0.08+0.04)×2500=1657.5 кг.
    Нагрузка на один швеллер 1657.5/4.25/2=195 кг/м
    Нагрузка временная 150 кг/м²
    На один швеллер приходится 150х1.3/2 - 97.5 кг/м
    Итого: 195х1.1+97.5х1.3=341 кг/м с учётом запасов прочности.
    В итоге:
    По расчёту швеллер 24 (вес 24 кг/м)
    Калькулятор, на котором расчёт по прогибу делал, вес швеллера учитывает.
    Самое главное, в чем я сомневаюсь, это то, что расчет делал по равномерной нагрузке по всей длине швеллера (8 м., Как будто, всё замоноличено), но эта нагрузка в реальности действует только на 4.25 м, немногим больше половины всей длины... На остальной длине, только вес швеллера.
    В калькуляторе есть вариант с распределенной и сосредоточенной нагрузкой. Более сложный вариант не знаю, как более правильно посчитать :(
    Может быть рассчитывать нужно не так, как я сделал, и это перестраховка?
    Авось и швеллер 22 получится? :) Было бы лучше конструктивно и по деньгам.
    Спасибо.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пытаюсь представить, почему между плитами длиной 8 м монолитный участок всего 4,25 м. Пришлите план.
    @jeniacomru, на пролет 4,25 м достаточно 20П швеллеров. И не занимайтесь ерундой. заполните просто бетоном все это, а то будете ловить всплывающий пенопласт.
    П. С. на такую ширину можно положить одну плиту 4,25 м длиной и 1,2 м шириной. и не нужны никакие монолитные участки
  14. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Постарался понятно нарисовать, сразу не подумал. От руки, правда.
    Плиту нет возможности положить, не на что её опереть. Пролет без несущих стен.
    Хочу сделать так:
  15. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Нашел мой вариант расчета момента и прогиба.
    Второй сверху подходит. Я считал по первому...
    Прикинул изгибающий момент.
    Для второго варианта получается 340×4.25^2÷8×(2-4.25÷8)^2 = 1656 кгс/м, а для первого 340×8^2÷8 = 2720 кгс/м
    (Надо перевести в Н/м для последующих расчетов, разделить на 10, ну, или точнее, 9.8).
    Следовательно, однозначно можно сказать, что первый раз я не правильно посчитал и швеллер нужен меньшего размера для того, чтоб обеспечить допустимый прогиб.
    Но, как его определить, не знаю пока.
    Может, кто ткнет носом в хороший пример расчета?
