1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Так у Вас пролет швеллеров ни фига не 4.25 м, а все 8. Пересчитаю чуть позже.
  2. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Извиняюсь, умножить, не разделить. Вроде) Запутался...
    Получается 16.56 кН*м и 27.2 кН*м соответственно.
    Проверка на прочность:
    Необходимое значение момента сопротивления сечения швеллера, Wн = 16.56 х 1000 / 240 = 69,0 см3 (согласно СНиП 2-23-81 для стали С245 Ry = 240 МПа).
    Теперь надо в таблице смотреть подходящий швеллер...
    Подходит 14У и 14П швеллер без проверки на прогиб. (70.2 см3)
    А вот как это посчитать, пока не разобрался.
  3. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Да, пролет 8 метров. Правильно. Спасибо заранее.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @jeniacomru, я учел еще и нагрузку от лестницы. 24П пройдет, но 32 мм прогиб при сплошном бетоне между швеллеров. Если облегчать монолитный участок, заменяя часть его толщины пенопластом, тогда можно снизить прогиб, но по сравнению со сборными плитами прогиб все может быть заметен.
  5. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Спасибо огромное!
    Облегчать придется. 3 тонны веса монолита для такого пролета, это очень много.
    Я сейчас распишу, как я посчитал относительный прогиб для участка с пенопластом. Правда, нагрузку от лестницы не учитывал. Сложно впервые делать)
    Расчет на жесткость (относительный прогиб):
    определяется относительный прогиб по формуле:
    f/L = М∙L/(10∙Е∙Ix)≤[f/L], где
    М – изгибающий момент, Н∙м (он рассчитан ранее)
    L - длина швеллера, м
    E = 2110.5 Па – модуль упругости стали
    Ix - момент инерции сечения проверяемого швеллера, см4
    Допустимый относительный прогиб для пролета 8 м принимаем 1/220, так как по нормам для 6 метров - 1/200, а для 12 м - 1/250
    Проверяем швеллер 20П (lx = 1520 см4)
    f/L= 16560*8/(10*2110.5*1520) = 0.00412 = 1/242 (33 мм)
    Что меньше допустимого 1/220
    Итог.
    Для монолита с пенопластом, в данном варианте, подходит швеллер 20П
    Но, так как я не учел нагрузку от лестницы и, возможно, что ещё что не учёл, то для запаса жесткости думаю использовать швеллер 22П с моментом инерции сечения lx = 2110 см4
    f/L = 0.00297 = 24 мм = 1/336
    Почему-то, подобрался меньший швеллер, чем Вы рассчитали... Вроде как, я ничего не подгонял и везде с запасом делал...
    И что я не учел? Ума не приложу.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не для 12, а для 24 м.
    вот только надо еще и учитывать, что под перекрытием перегородки.
    Вы зря ввязываетесь в самостоятельные расчеты. Потому что не понимаете их сути. Базы нет. Вы и на прочность и на прогиб считаете одну и ту же нагрузку. А надо разные.
    Я уже выше Вам все написал.
  7. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Да, базы нет, только курс сопромата в Политехе. Просто интересно было посчитать самому тоже.
    Спасибо за помощь!
    Использую 24П.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @jeniacomru, я бы еще несколько арматурин нижнего армирования сделал с усами загнутыми вверх, которые подварил к стенке швеллеров. скажем с шагом 1 м. То есть каждую 5ю
  9. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Понял, это сделаю без проблем, раз надо. Всё равно хотел их прихватывать. Только шаг думал 200 мм нужно... Можно значит, 250 мм? А диаметр её 12, правильно думаю? Хотя, своими кустарными расчетами я и получил 10 :)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @jeniacomru, нет. шаг 200. на 1 м при таком шаге 5 стержней. 5й прихватывайте
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что 8ки А500С за глаза.
    даже при толщине 80 мм. пролет 1,3 м. нагрузка пусть 1 тс/кв.м.
    момент 0,21 тсм. по прочности 1,1 кв. см. 8ка с шагом 200 мм это 2,5 кв. см.
    а поперек участка на его конце поставьте обрезок того же швеллера. будет и опалубкой сразу и на него потом лестницу проще крепить
  12. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    8-ка арматура раз проходит, значит её и использую. Всё-равно покупать для армирования газоблоков.
    Со швеллером так и думал сделать, и в местах опирания на армопояс приварю тоже.
    Ещё один вопрос) Если не трудно, укажите, пожалуйста, где я так кардинально налажал с расчетом швеллера? Гештальт не завершен. Мучит, из головы не выходит:)
    Или просто посоветуйте, пожалуйста, где и что почитать.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сп нагрузки и воздействия 20.13330
    серия Е-601
  14. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Спасибо!
  15. Андрей_Костерин
    Андрей_Костерин
    Прошу помощи по созданию монолитного соединения между плитами на полу гаража.
    Гараж в ГСК 6*4, требуется замонолитить межплиточные расстояния.
    Плиты ПК 63-15-8, Расчетная нагрузка, кг/кв.м: 800
    внизу подвал на всю площадь гаража
    Как правильно сделать монолитное соединение с учетом того что на плиты и
    монолитные соединения будет еще дополнительная нагрузка - бетон около 8 см?
    Прошу совета:
    Можно ли так делать?
    Какой вариант предпочтительней?
    Какие варианты могут быть еще?
    Какой материал еще можно использовать для уменьшения нагрузки на плиту и уменьшения количества бетона?
