1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Сhupacabra
    Сhupacabra
    Сhupacabra
    Прошу помощи советом от людей в теме. Что это может означать? Грязная опалубка/что-то подобное? Сделано сегодня в одной из новостроек в Москве. Вижу подобное впервые.
  2. Сhupacabra
    Сhupacabra
    Сhupacabra
    Вот еще фото там же. Насколько в этом безопасно жить?
  3. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Лень читать всю тему.
    Подскажите, лестничный проем 240х200 см, уложены 20 швеллера с опорой на несущие стены и приваренным поперек 20 швеллером. (как по феньшую)
    Армировал 14 арматурой ячейкой 20х20 см только снизу.
    Вижу многие армируют и сверху...
    Достаточно только нижнего армирования?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    достаточно
  5. MaratMax
    MaratMax
    MaratMax
    Добрый день. Нужна помощь специалиста.
    Имеется ленточный фундамент размерами 11*11 м. В середине его имеется "пятая" стена фундамента. Перекрываться он будет плитами ПБ 52-15-8 высотой 160 мм. В одном месте останется один не закрытый участок размерами 4.9*1.2 м. В этих размерах планируется выполнить люк в подвал габаритами 0.8*1.2 м. Помогите советом по правильному бетонированию этого участка.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Как вариант можно кинуть 2 швеллера 16 вдоль и 2 поперёк под люк. Потом залить толщиной 160мм с минимальным армированием.
    Или хотите полностью в монолите?
  7. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой швеллер (на картинке красным пунктиром) и армирование использовать что бы залить проём (2.77х3.82м.) между плит перекрытия (220мм)? Пролёт 6.25м.
    П. с. Может можно облегчить этот участок вложив газобетон?
  8. saunaban
    saunaban
    saunaban
    Добрый день. Прошу совета, перекрываю второй этаж плитами, остаётся пустой проём длинной 5800. Вижу два варианта.
    1) оствляю ширину 2700 и опираю на несущие стены, но с одной стороны (где окно получается типа ригилей 300*250 вес монолита будет 2,8м3 и на нем две перегородки из пустотелой керамики+ещё 6200кг. или
    2) ширина 1900 монолита будет 1,9м3 использовать швелеры или завести арматуру в плиты, перегородки поставить на плиты.
    на первом этаже хочу обойтись без подпорок, помещение не большое, не хочется перегораживать.
    Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Буду благодарен всем советам.
  9. BlrUsr
    BlrUsr
    BlrUsr
    Помучался да и отпилил плиту средней болгаркой
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @saunaban, на мой взгляд Вы хотите нереальную вещь.
  11. BlrUsr
    BlrUsr
    BlrUsr
    - Моя лестничная клетка
  12. saunaban
    saunaban
    saunaban
    @Rolandspb, дав варианта фантастика? Или на швеллерах, двутаврах по периметру может получится? не подскажете кто может посчитать такие конструкции.
  13. saunaban
    saunaban
    saunaban
    @BlrUsr, Обрамляли чем нибудь потом (уголок, швеллер)? На сколько понял пустотки если 6м по ширине меньше метра не делают. всё что меньше по ширине прогоны наверное по другому армируются, повторюсь-как я понял.
  14. pavelnemolyaev
    pavelnemolyaev
    pavelnemolyaev
    Добрый день. Прошу помочь с выбором перекрытия в лестничном пролете между плитами ПКЖ (П-образными 300 мм). На данный момент собрана деревянная конструкция, на которую застройщик хочет залить полосухую стяжку 2-го этажа (5-6-10? см) вместе со стяжкой на соседних плитах, положив только сварную сетку и фиброволокно в качестве армирования. Есть опасение что этого не достаточно, и есть огромное желание заменить дерево монолитной конструкцией. Есть ли такая возможность?
    Размер планируемой конструкции 3,9 х 1,9 м.
  15. BlrUsr
    BlrUsr
    BlrUsr
    Нет не обрамлял ни уголком ни швеллером, Нижняя лестница в гараже-погребе подпирает ту часть плиты, которая висит в воздухе.
