1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. BlrUsr
    BlrUsr
    BlrUsr
    Ничем не обрамлял, незачем, плиту дополнительно удерживает лестница в гараж.
  2. Zhur_dima
    Zhur_dima
    Zhur_dima
    Подскажите пожалуйста. Есть перекрытие первого этажа в виде ребристых плит 5.5*1.5. хочется увеличить существующий проем и сделать полноценную лестницу 3.0*1.0. На сколько надёжно будет если усилить ребра закрепив с одной стороны с соседней, а с другой с кирпичной стеной?
  3. MaratMax
    MaratMax
    MaratMax
    Что подразумевает минимальное армирование?
  4. MaratMax
    MaratMax
    MaratMax
    Можете-ли указать диаметры и расположение арматуры?
  5. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Дополню: лестница будет железобетонная,
    Перегородки в пол кирпича (полнотелый), план 2го этажа:
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Раскладку забежных поправьте - замучаетесь опалубку выставлять! :nono:
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    оба варианта в изображенном виде не годятся. еще опора нужна снизу.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    например d8 200x200 сверху и снизу, если считать швеллера несущим элементом
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Навскидку в районе 27 швеллера с таким пролётом, шириной МУ и перегородками.
    Облегчить можно, залив по профлисту, который укладывается на нижние полки.
    Если облегчить - может и 24 пройти теоретически.
  10. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Понтно, спасибо. А можно облегчить до 20 швеллера? На основе ребристого перекрытия может есть схемы?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    20-го будет мало.
    Только если сдвоенные делать продольные. Поперёк можно и 20.
    Ребристый МУ? Смысла особо не вижу. Проще профлист повыше взять. 114 например.
  12. MaratMax
    MaratMax
    MaratMax
    Какую нагрузку, приблизительно, выдержит этот монолитный участок?
  13. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    А если отказаться от монолитной лестницы, и сделать металлическую, и на этом МУ выполнить перегородки из газобетона? + ко всему заливать по профлисту или залить сантиметров 10 бетоном, а дальше пенопласт+стяжка?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тогда возможно, но желателен точный расчёт.
    20 швеллер в наличии или чем вызвано такое желание?
  15. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Да просто и торчать не будет, и цена за него в 2 раза отличается (26к против 48)
