1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    22 тоже торчать не будет.
    На него какая цена?
    Есть ещё вариант двутавр 20Б1
  2. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    22 почему-то нет у нас в продаже, двутавр вроде есть, и будет стоить около 30. Я так понимаю он будет как раз примерно как 22 швеллер?
    А по армированию подскажите пожалуйста ?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, 20 балочный двутавр будет примерно как 22швеллер, может чуть хуже (в зависимости от сортамента). Можно ещё на сталь внимание обратить, но для таких сечений скорее всего это С245/C255/ст3сп (пс) - тогда разницы нет. Если низколегированная сталь С345/375/09Г2с - будет лучше.
    Армирование если по профлисту заливать? Тогда какой профлист и толщина плиты общая планируется?
    Или плоскую+эппс+стяжка?
  4. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Скорее всего по профлисту - волну какую найду повыше. И заливать на всю высоту я так понимаю нет смысла?
    И меня не отпускает мысль сделать с вложением газосиликатных блоков (высотой 200 или 150мм) и тогда получится армирование с ячейкой 70х45см, можно так выполнить? И тогда какая арматура подойдёт?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Типа кессонного монолитного учатка? При желании можно, но зачем такие сложности... Каждое ребро надо будет армировать по типу балки. И сверху сетку.
    Может тогда просто корытообразную плиту вылить с несущими рёбрами и тонкой полкой в верхней части?
    Если по профлисту - хватит в принципе и d8 в каждую волну + сетка вверху от усадки. Но ещё желательно усы из тела плиты приварить к верхнему поясу с шагом 500мм+-. Заливать можно не на всю высоту. Ну желательно 40-50мм вверх от профлиста. И общую высоту не менее 120мм. Скажем Н75 и 45мм сверху. Ну или Н114 и 46мм сверху.
    Тогда основную нагрузку примут балки.
    Если заливать с монолитными рёбрами - основные несущие надо армировать серьёзнее.
    Также можно вварить поперечные рёбра между продольными металлическими балками и положить профлист выше, ориентировав в другом направлении. Тогда залить в уровень с плитами.
  6. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Ну сложности с газобетоном не большие, просто он есть лишний =) и потолок ровный выйдет
    Если армировать по типу балки - это сечение армирования - 0.1% от сечения балки? Если да, то получается если каждое ребро в высоту 22см, а в ширину до 20см то площадь будет 440см², а 0.1% это 0.44см². Площадь сечения арматуры 8 уже 0.5см². Т. е. не ниже 8, а по факту использовал бы 12.
    Или я не так понимаю?
    Единственное при использовании газоблока высотой 20см сверху него остаётся для заливки всего 2-3см.
    А по профлисту немного недопонял про усы из тела плиты - это какие? И к какому верхнему поясу их?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    0.1% - минимальный процент армирования по конструктивным требованиям. Надо брать по расчёту, но не менее 0,1%. По расчёту будет, конечно, больше.
    Сечения 200х220 (h) для продольных рёбер будет маловато. Лучше отталкиваться от 300х220 (h) минимум. Тогда, если по-максимуму облегчить - будет не меньше 3d18-20A500 снизу и 3d12 A500 сверху. Плюс хомуты в приопорных зонах с шагом не более 100мм (хотя-бы первые 5 штук). А лучше и высоту поднять ещё хотя-бы на 3см - толщину стяжки.
    И кирпичные перегородки такие рёбра всё-равно не потянут.
    Мало
    К верхнему поясу металлической балки привариваете усы из арматуры и заводите в тело плиты. Грубо говоря связываете верхний пояс, который выше монолита и саму плиту.
    p. s. если есть много газоблока и хочется монолит - делайте корытообразную плиту с 4 рёбрами по контуру и 1 по грани проёма и полкой от 100мм. Можно ещё добавить по-центру ребро и сделать полку 70мм, использовав блок 15см... Делать кучу балочек, как на схеме смысла особо не вижу.
    Показал красным на схеме места расположения рёбер.
  8. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Камрады - выручите пожалуйста консультацией. В монолитном перекрытии толщиной 250 мм. расширяем лестничный проём. Был люк 900х900 - будет 1000х4000. План помещения прикладываю (та комната что снизу. Лестница будет по левой стене от окна к двери.
    Вопрос: нужно ли ставить опорную балку в таком случае и обрамлять проем швеллером или получившаяся плита 4x4м преспокойно будет опираться на 3 стены?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Такая толщина скорее указывает на то, что перекрытие безбалочное. Вырезка не в том месте может привести к печальным последствиям. Очное обследование с получением рабочей и исполнительной документации и согласование с разработчиком проекта, если дом новый.
  10. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Перекрытие без балок - ровная монолитная плита опирающаяся на 4 кирпичных стены. Именно опирается а не заделано в стены. Дом - таунхаус. Плита - потолок 2-го этажа. управляющая компания не выдаёт ничего кроме ПИП плана
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На основании имеющихся данных невозможно ничего посоветовать. Если-бы был конструктивный раздел проекта хотя-бы, можно было прикинуть. И то, даже в таком случае, обследование должно проводиться до разработки проекта расширения проёма.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при опирании на 4 стены нет необходимости в такой толщине монолита. такую толщину могут делать при несущих колоннах, а не стенах.
  13. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Возможно внутри имеются колонны, несущие опорную функцию... не могу определить на глаз.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поэтому и нужно обследование, и на его основании разработка реконструктивных мероприятий
  15. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Посоветуйте как лучше сделать монолитный участок и подготовить проем для металлической лестницы.
    У меня плиты перекрытия ПК 220 мм лежат на армопоясе. Проем сделан без каких-либо закладных. ширина просвета 2200 мм, длина 3900 мм.
    По проекту нужно пустить два швеллера 20Ш1 вдоль плит полками в проем и закрепить их на закладных пластинах в армопоясе (но их нет!). Поперек тоже швеллер закрепляется болтами! (см. вложенные фото)
    Строители мне предлагают другой вариант - одеть швелер 24 на мои плиты 220 (полками в литу) и закрепить их анкерами. И просто приварить поперечный швелер полкой внутрь. Таким образом монолитный участок будет лежать на двух сторонах - на полке поперечного швеллера и на армопоясе, а продольные швеллеры будут плотно сидеть в плите.
