1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. heptapod
    heptapod
    heptapod
    Здравствуйте. Необходимо организовать проем в перекрытие из плит ПК, обрезав одну из них. Маркировка плит неизвестна. Инженер предлагает такое решение: опереть плиту на швеллер, подвешенный болтами к соседним плитам. После этого с помощью алмазной резки обрезать. Удаляемую часть уронить убрав подпорки. (ронять можно, полов еще нет.) Перерыл весь интернет но такое не смог найти. Инженер утверждает что решение рабочее и применялось. Но у меня что то какие то сомнения. Допустима вообще такая схема? выдержат ли соседние плиты ? Вес опираемый плиты после обрезки - 1 тонна.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    По нагрузкам, вероятно, проходит. "Вероятно" потому, что "неизвестна маркировка".
    Плохо то, что по факту всю нагрузку принимает край "плиты поддержки". Средина и дальний край плиты почти не работают
  3. kretintv
    kretintv
    kretintv
    Подскажите пожалуйста!
    Нужно залить монолитный участок под лестницу 3.8х1.7
    Плиты ПНО (7пк) 160мм, швеллер 16п, армировать планирую вверх ф8, низ ф10 с ячейками 200х200, заливать бетоном м200-250
    Схему прилагаю, ткните носом где что упустил, неучел и т. д
  4. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Добрый день.
    Есть участок в лестничном проёме 900х2000 мм, стороны по 900 (синие линии) смотрят на боковины плит ПБ 220мм,длинные стороны по 2000мм получаются без опоры на боковую стену, т. к. сейчас не хочу монолитить.
    Выдержат ли боковины плит монолит (красный) толщиной 100 мм+ пеноплекс+стяжка.
    Либо второй вариант-деревянная вставка +стяжка?
  5. sergey_samarin
    sergey_samarin
    sergey_samarin
    Здравствуйте. Прочитал топик, на свой вопрос ответа не нашёл. Я планирую сделать монолитный участок между 16-ми швеллерами полками внутрь, положив на нижние полки профлист Н-75. Не маловато ли будет такое опирание? Там всего миллиметров 60. Спасибо.
  6. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Добрый день. Нужно замонолитить площадку 2*1,3м. Чтобы не пускать швеллер на всю длину строители предлагают одеть на плиты два двутавра по 1,3м, а в них вложить швеллер. Швеллер по центру предлагается подпереть профилированной трубой 80мм, которая будет входить в конструкцию металлической лестницы. Понимаю что вариант не идеальный, но стены уже сложены и положить на всю длину проема швеллер нет возможности.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да в принципе нормально. Я-бы уточнил сечение швеллера. Может стоит взять 18.
    Перегородка из какого материала?
    Толщина плиты будет в уровень с балками, 160мм?
    Состав полов?
    p. s. можно дополнительно к швеллерам приварить усы из арматуры с заходом в тело плиты.
  8. ZuEvX
    ZuEvX
    ZuEvX
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать монолитные участки: синим показал балки на которых планирую поставить перегородки, а проемы с двух сторон от лестничного марша необходимо монолитность. Балки сделать железобетонные или применить швеллер? Лучше какую технологию применить? Заранее благодарю за ответ!
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Подскажите, знатоки, какого размера брать два швеллера чтобы замонолитить пространство 80см*450см для люка на чердачный этаж (то есть нагрузки сверху небольшие - только утеплитель и вес ходящего человека)
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А само перекрытие из чего? Какой утеплитель?
    Может лучше сделать балки из дерева?
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Перекрытие из готовых жб плит, утеплитель наверно будет 30 см опилок с известью, что-то не хочется минвату из соображений экологии. 450 см - это длина всего пролета, монолитить надо два участка - 50 см и 270см.
    Так как часть монолита будет над санузлом, дерево не хотелось бы, опять-таки часть потолка из бетона, а часть из дерева, как-то странно было бы.
  12. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Всем доброго времени суток! Может кто подскажет, возможно ли использовать сборно-монолитное перекрытие как на моем чертеже? Консольные балки хочу связать между собой. а между ними вложить газобетонные блоки плотностью Д500, они в свою очередь будут несъемной опалубкой для консольных балок. Так-же хочу выпустить арматуру на плиту ПК на 30 см. На данное перекрытие будет опираться лестница с первого этажа на второй.
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    @Rolandspb, а как совместить два замечания от вас:
    - (иногда?) необходимо подкладывать уголок под швеллер поверх кирпичной стены
    - под швеллером должен быть слой бетона 20-30 мм (вы предлагали просто положить слой раствора за пару дней до начала работ)
    Вроде бы вместе это не получится? Или я что-то не понял?
  14. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Здравствуйте! Читаю Ваши изречения, но не могу понять полной картины, а именно того, как Вы конкретно хотите монолитить. Дополняйте свои изречения чертежами с Вашими так сказать вариантами исполнения. Так будет всем понятнее.
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    monolit.png Подскажите, знатоки, какого размера брать два швеллера чтобы замонолитить пространство 80см*450см для люка на чердачный этаж (то есть нагрузки сверху небольшие - только утеплитель и вес ходящего человека)
