1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @oleg_nh,
    16 вполне достаточно
    узлы опирания стальных балок на стену приведены в FAQ
    Бетон монолитного участка будет и над стенами тоже, так что я бы никаких дополнительных мероприятий по опиранию не делал. Просто на кладку.
    Учтите, что прогиб швеллеров может оказаться больше, чем у сборняка. Так что я бы приподнял немного низ швеллеров выше плоскости низа плит. На 1 см скажем. А потолок лучше подшить или сделать натяжной
  2. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Подскажите для пролета в 6метров как лучше заделать проемы в плитах, по 595мм, 160мм и 200мм.
    для мелких проемов планирую каркас как в этом альбоме.
    Плиты БУ 250мм СССР
  3. DMoss35
    DMoss35
    DMoss35
    Доброго времени суток. Хочу спросить, можно ли в данном проекте сделать монолитный участок (в зеленом квадрате)?Участок будет опираться на 2 стены и плиту ПБ. Одну плиту убрать и сместить лестницу вправо. Хочу сделать ровную стену без изгибов. Фундамент ленточный глубокозаглубленный.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день. Есть проем шириной 2*5метров, опирание по сторонам 2 метра, пролет 5 метров. Сейчас он перекрыт деревянными балками. Т. к. в этом месте планируется санузел с ванной и плиткой на полу, есть желание сделать максимальное легкое монолитного перекрытие вместо деревянного чтобы плитка не трескалась. Рассматриваю такой вариант: положить три швеллера 14 (шаг 1000мм), поверх них профлист самый тонкий как несъемная опалубка ребрами поперек швеллера и поверх профлиста стяжку 60мм бетоном м300 армирование сеткой 4 мм ячейкой 150#150. Защитный слой 20мм снизу. Получится сборное перекрытие и всю нагрузку будут нести швеллеры, а стяжка по моей логике будет максимально прочным основанием для плитки.
    1) Достаточно ли таких сечений швеллера, сетки, слоя бетона? Какой прогиб допустим для перекрытия с отделкой плиткой?
    2) Нужна ли в бетоне Верхняя сетка над швеллерами и как ее зафиксировать в такой тонкой плите?
    3) есть ли более оптимальное исполнение легкого бетонного перекрытия?
    4) какую нагрузку на метр погонный выдерживает швеллер 20мм на пролете 4 метра?
  5. Kozmo
    Kozmo
    Kozmo
    Здравствуйте подскажите правильно делаю или нет! Вообщем есть проем под лестницу, он большой 3.80х1.80 мне нужно к плите подлить монолит г-образной формы-(обозначен красным цветом на схеме) хочу поставить в одной точке опору-из профтрубы 100х100 под нее уголок 90х90 в другой точке надо привязаться к плите. потом планируется еще ставить перегородку на край монолита г- образной формы
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Kozmo, опорный контур стен укажите
  7. Ikehdu
    Ikehdu
    Ikehdu
    Здравствуйте, прошу совета как лучше сделать монолитный участок. В торец будет упираться двух маршевая ЖБ лестница с поворотной площадкой на 180. Вдоль ПК-58-12,5 лежат два 22 швеллера по краям, поперек внутри (буквой Н) будет лежать 20й.
    1) как сделать свес этого монолитного участка над нижним маршем (справа) как на рисунке для увеличения площади МУ
    2) какой толщины нужно залить плиту и какие варианты ее облегчить (керамзит/пустоты/профнастил)
    3) 12*200*200 армирования будет достаточно (один слой или два с выпусками на верхний марш лестницы)
    4) кто-то может сделать проект?
  8. Kozmo
    Kozmo
    Kozmo
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Kozmo, вдоль плиты перекрытия нет опоры. Надо пустить швеллер от стены до стены.
  10. Kozmo
    Kozmo
    Kozmo
    Со стороны где частично кирпич и блок вырубится место под опору, а со стороны где будет столб 100х100 хочу проложить двутавр 12см под пустотной плитой опирая его на несущую стену
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вопрос к знающим. Можно ли участок стяжки с ТП высотой около 8 см над межплитным промежутком (шириной 300 мм, длиной от 3,5 до 4,5 м), армированный металлической сварной сеткой 3 мм ячейкой 100•100мм (можно в два слоя), считать монолитным участком между двух пустотных плит перекрытия, а боковые торцы пустотных плит как рёбра этого монолитного участка (несущая плит 800 кг/м2) ? Стяжка будет бетонным топовым покрытием, толщиной 6-8 см (если нужно, то и 10 см) из тяжелого бетона, для неё нужен тяжелый бетон, к мет сетке фиксируем трубы ТП, можно и сверху труб кинуть такую же сетку.
    Разумеется, никаких подложек между такой стяжкой с ТП и пустотной плитой не используем и обеспечиваем защитный слой бетона для мет сетки в монолитном участке между плит.
    И если можно такой участок стяжки считать монолитным участком, то на какое максимально допустимое расстояние можно увеличить ширину такого монолитного участка (т е раздвинуть плиты), чтобы не усиливать армирование стяжки, или усиливать незначительно (или можно толщину стяжки в этом промежутке между плит увеличить на 2-4 см, или больше, за счёт опалубки, которую выставить на 2-4 см ниже уровня плит) ? Перекрытие между цокольным этажем и первым - вопросы звукоизоляции, теплоизоляции, трудности отделки потолка цокольного этажа не актуальны.
    В межплитном расстоянии в цоколе хочу провести вентканалы по потолку и стенам, на которые опираются плиты. На монолитных участках никаких стен не планируется, только бытовая нагрузка. На смежных с монолитным участком плитах (плиты с несущей 800 кг/м2) - перегородки, какие пройдут по весу. По периметру плит планируется сделать обвязочный армопояс (нужен ли, если стяжка из тяжёлого бетона свяжет плиты в единый диск перекрытия?), т к цоколь из фбс, на которые, вроде, можно укладывать плиты через выравнивающий слой раствора.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Прилагаю картинку к моему посту выше. Пожалуйста, подскажите - можно ли так делать? Или что можно сделать с минимальными изменениями. И если нельзя - то почему? Можно ли рассматривать этот участок стяжки над проемом между пустотных плит (ширина 300 мм, длина от 3,5 до 4,5 м) как часть ребристого перекрытия, где рёбра - это боковые торцы плит, а бетонная полочка между рёбрами - это стяжка с тёплым полом из тяжелого бетона? Между плитами и стяжкой никаких прокладок (теплоизоляционных, иных) не предполагается.
  13. севавич
    севавич
    севавич
    Монолит 5х7, кружками обозначены ж/б колонны первого этажа, стены перво этажа ракушка в камень. Заштрихован Г-образный проем под лестницу. Как правильно заармировать плиту (ячейка, диаметр арматуры, толщина плиты) особенно беспокоит проем под лестницу нужно-ли делать дополнительную опору? НУЖЕН ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ! IMG_20201013_221531.jpg
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @севавич, колонны это ж. б. сердечники в стенах? Т. е. плита опирается по контуру на стены? Размеры проёма? Пирог пола, перегородки из чего?
  15. севавич
    севавич
    севавич
    Пол монолитная плита 300мм, стены ракушечник в камень, както - так IMG_20200905_122841.jpg
