1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо за советы. В итоге сделали вот так:
  2. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Еще вопрос, если вдоль проема, соответственно вдоль края плиты поставить перегородку из ГБ 10 см, край плиты нужно усиливать швеллером?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не нужно.
  5. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    А на сколько керамзито-бетон слабее обычного м200? Какая толщина керамзито-бетона нужна, чтобы перекрыть 0.7 метров с армированием в один слой арматурой 10, шаг 200?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    КБ бывает разным от М15 до М200, М15 слабее М200 в 200/15=13раз
    Фиг его знает, обычного М200 хватит 5см толщины и армирования 6мм с шагом 200мм
  7. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Может существуют какие-нибудь легкие (подъемные вручную) сборные материалы для перекрытий малых пролетов? Кроме дерева, по дереву заливать стяжку не очень хочется.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вряд ли Вы чё-нить такое найдёте, проще таки опалубку сделать и залить. Вы по плитам потом стяжку будете делать?
  9. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    ЭППС + стяжка либо пенополистерол-бетон
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда проще залить плиту обычным тяжёлым бетоном, сверху насыпать слой керамзита до толщины плиты, а затем пенопласт + стяжка как и по всему перекрытию.
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Достаточно ли будет для такой плиты засверлиться с арматурой в соседние плиты (т.е. без швеллера)?
    Какая минимальная толщина такой плиты?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для какой такой?
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Этой.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так Вы вроде в разных городах, как так получилось, что плита одна? :)]
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Никакого засверлиться. Если пролет небольшой, то изогнутая арматура которая опирается на плиты у краев отверстия, до 1 м наверное можно перекрыть (расчет требуется), с расчетом может быть так можно и 2-2.5 м перекрыть, но арматура тогда не опирается на плиты а торцами приваривается к швеллерам по краям отверстия.
    На картинке в качестве примера мостик а не заполнение проема.
