1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я никому и ничего не предъявляю, вопросы здесь задают затем, чтобы потом их задать профессионалу, если только сам не являешься проектировщиком - т е являются потенциальными заказчиками. Т к, если и можно самому построить, то проектировать все же должны профессионалы. И форум здесь для того, чтобы спрашивать. А если Вам трудно отвечать на вопросы - никто не неволит. И склоку здесь разводите Вы. Я ответы на свои вопросы получила. Бредовые они или нет - мое дело. Хотите - отвечайте, не хотите- гуляйте. Всех, кто мне корректно ответил - благодарю. Так что тоже делайте выводы.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот у Вас и тут бессвязный текст - не помните, что писали ранее.
    А потому, что часто выдаёте сказанное консультантом за желаемое услышать (почитайте совет keen_ и Ваш искажённый комментарий к нему).
    Ссылаетесь на Виндера, пытаясь привлечь его в Ваш холивар (безуспешно).
    Искажаете посты консультантов, как здесь #1657, выхватывая фразы из контекста, вместо того, чтоб процитировать весь пост одним кликом (это проще).
    Все эти приёмы спецы видят издалека в отслеживаемых темах и неохотно общаются с подобными участниками форума.
    Я, в ответ на Ваши настойчивые просьбы, предложил рассмотреть вариант, приемлемый для Ваших
    задач - пожалел землячку, хотя поведение у Вас больше Львивське, чем Слобожанское (из Харькова)...
    Для меня ФХ - хобби. Всем помогаю...
    Ещё пересечёмся, но будем знать, кто есть кто...)
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Будьте любезны - поставьте меня в игнор. Буду Вам очень признательна. Вы опять забываете название темы - и вместо обсуждения вопроса обсуждаете качества автора. Я не обязана соответствовать Вашим представлениям обо мне. И свои вопросы я имею право задавать так, как мне хочется в соответствующей теме. Хотите лечить и спасать - Вы перепутали форум. И как раз @Winder в своё время мне очень помог советами. Ваши советы я прочла, они мне не подходят, т к не отличаются ни оптимальностью, ни рациональностью, а иногда не дружат со здравым смыслом (я помню Ваш совет купить пеностекольный завод), но отличаются хамством и переходом на личность. Проблемы, которые Вы обозначили - относительно легко решаются, не являются угрозой безопасности, я так думаю. И снижение жёсткости, несущей способности, и появление/ непоявление трещин - это все рассчитывается, это работа проектировщика. Разумеется, небесплатная, и не в рамках форума. Окончательное решение примет вменяемый проектировщик, который владеет расчетом и умеет вести корректный диалог. Благо, на форуме их достаточно. Собственно, я об этом упоминала, что проектировщики, как и люди, все разные. И форум тут ни при чем. Пожалуйста, не засоряйте тему.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наоборот, придётся присмотреться к вашим идеям, чтоб Вы не нанесли ущерб застройщикам. :um::hndshk:
  5. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Расстояние м\у плитами примерно 3,2 м, ширина заливаемого участка 1,1 м
    В наличии есть швеллер 20 и арматура на 12
    У заливаемого участка на данный момент есть только 1 опора - армопояс 1 этажа
    Можно ли, а главное как правильно залить данный участок и не боятся что эта масса рухнет мне потом на голову?
    Прикладываю фотку что бы было понятнее (хотя ракурс не удачный)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какой-то странный тип плит - "м\у":|::faq:...
  7. slbkserg88
    slbkserg88
    slbkserg88
    Здравствуйте, подскажите перекрываю 1 этаж, дом из газосиликата ширина 400 и облицовочного кирпича, выполнен армопояс, между плитами перекрытия остаётся отверстие 7 метров на 1,15 для лестницы нужно заделать участок 3,5 метра на 1,15 хочу одеть швеллера 24 длиной 3,5 метра на плиты между ними уголок 125 толщина стенки 8 на него и на армопояс смонтировать плиту ПБ 3,6, те нагрузка плиты пойдет на армопояс и уголок который вварен к швеллера и передаёт вес на ребра плит соседние заранее спасибо
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    боритесь со своими желаниями. мало ли что Вы хотите. Где Вы видели такие опирания? с чего Вы решили, что можно навесить весь этот колхоз на плиты?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Измените количество опор или тут будет второй свет.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Ванная комната 2.5 на 2.5 метра. Толщины плиты в 10 см достаточно? Армирование достаточно ? Верх арматура 8 0.2х0.2м, низ арматура 12 0.2х0.2м.
    Плита висячая, опирание только на стены
  11. slbkserg88
    slbkserg88
    slbkserg88
    Подскажите как лучше сделать?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пролет приличный. швеллеры достаточно мощные придется ставить. какой конструктив пола?
  13. slbkserg88
    slbkserg88
    slbkserg88
    Полы по грунту, Собирая нагрузку на швеллер длина 7,2 метра перегородки из газосиликата длина 7,2 метра те 7,2*0,1*3*800 получается 1,7 тонны, штукатурка 7,2*0,015*3*1500*2 получается 1 тонна, вес вес плиты ПБ 1,15*3,6 1,4 тонны, которая опирается на армопояс одной стороной, на швеллер попадает 700 кг, стяжка 500 кг, и при эксплуатации итого на швеллер 1,7 плюс 1 тонна плюс 0,7 тонны 0,5 тонны умножить 1,1 коэффициент 4,3 тонны те на 1 погонный метр 0,6 тонны Калькулятор выдает прогиб 27 швеллера 28
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так может не заливать, а сделать облегчённым в виде балочной клетки...)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я про полы на межэтажном перекрытии.
    хочу понять, сколько есть высоты для швеллера
    пб плиты никак на швеллер опираться не должны. швеллер полками смотрит внутрь монолитного участка
