1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Обычно из перекрытия оставляют выпуски (из опалубки) на которой и будет держаться бетонная лестница.
    Если не штробить стену 200 мм, бетонная лестница сломает примыкание к перекрытию.
    Другой опоры для лестницы не найти...
    Так что, с опиранием только на дверной проём вообще никак...
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Мастер говорит, что лестница будет держать себя упираясь нижней частью в пол и косоурами-ступенями из уголка в стену цоколя, а вверху будет примыкать своим каркасом приваренным к каркасу плиты, особо не нагружая ее. Как-то так он объяснил. Ерунда?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Половина её веса ляжет на плиту перекрытия.
    Поэтому и нужны штробы слева и справа. Иначе плиту поломает.
    Арматуру из плиты выпустить перед отливкой не забудьте.
  4. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Да, так и сделаю. Чет напридумывал себе гемора)
  5. malowatatjana
    malowatatjana
    malowatatjana
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно сделать монолитный участок по проекту? Дом построен. Плиты перекрытия уже положены.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так а зачем вам велосипед-то изобретать? Так и сделайте по проекту. Дело в том Что один участок примыкающий к стене можно решить без особых проблем а вот примыкающий кусочек к плитам не совсем просто.
  7. AD12345
    AD12345
    AD12345
    Доброго времени суток, всем участникам.
    Подскажите как правильно залить монолитный участок над лестницей. Схема расположения на картинке.
    Дом из газобетона. Стены и плиты уже уложены. С одной стороны можно опереть на армпояс первого этажа, со второй стороны прикрепить стальную балку к уложенной плите, на третьей стороне уложить также стальную балку. А как быть со стороной на которой уже стоит стена? И какие есть варианты заливки. Спасибо
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А что Вам дает этот кусок 1300х1300?
    Может не нужен? Только лишний геморой.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @AD12345, вам надо уложить 2 балки вдоль длинной стороны монолитного участка. Левая балка ляжет на пояс с одной стороны и в штробу в стене с другой. Правая аналогично. Крепить балку к плите смысла особо нет.
  10. AD12345
    AD12345
    AD12345
    Спасибо, за помощь.
    А арматуру надо приваривать к балкам или просто уложить? И ка-то крепить левую балку к существующему армпоясу надо, чтобы не сдвинулась?
  11. AD12345
    AD12345
    AD12345
    И еще вопрос, какую балку купить чтобы все получилось нормально
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если я правильно понял вашу картинку, то можно обойтись вообще без швеллеров/двутавров.
    Всего то нужно залить монолит с опорой на две стены и с пролётом всего два метра.
    P. S. Видимо, просто забыли туда в своё время плиту положить. Или планировку переиграли.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно приварить точечно на период укладки, заливки. Варить каждый стержень смысла особо нет.
    По поясу то-же самое. На период монтажа что-бы не сдвинулась какими-то коротышами из арматуры можно точечено привариться.
    На такой пролёт какой-нибудь 14 швеллер будет с хорошим запасом.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Там нижняя стена уже возведена как я понял. Или её штробить придётся под плиту, или локально выштробить под балки.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Там штробить то 20-30 сантиметров (если верить схеме). Практически без разницы, что под швеллер, что под "чистый" монолит.
    Я всё равно не вижу смысла заморачиваться с швеллерами на цельном монолите с пролётом всего то пара метров.
    Монолит, висящий на швеллерах, (с рабочей арматурой "поперёк" монолита) по моему мнению, получится хуже практически по всем параметрам. Дороже, сложнее в изготовлении, ну и вряд ли прочнее (при разумном размере швеллеров).
    Короче, в этом случае, вообще не вижу смысла в швеллерах.
