1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну да, соглы. Проще без балок.
  2. AD12345
    AD12345
    AD12345
    Если я правильно понял, в стене выштробить нишу 15см по все длине заливаемого участка и залить. Получиться как плита с двумя опорами? Стена не успеет деформироваться пока заливается и сохнет бетон?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Дайте точное описание стены и сколько надо штробить (с размерами)
  4. AD12345
    AD12345
    AD12345
    Стена газобетон 400мм. Длина штробы под монолитный участок 1.5м, глубиной сантиметров 15 чтобы опора была после залития бетона, высота на ширину плит перекрытия 220мм
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Несколько не сходится с вашей картинкой Там получалась штроба значительно короче. :)
    Стена из ГБ несущая? Какая у неё полная длина?
    Как вариант, чтобы меньше ослаблять ГБ стену, можно сделать штробу не сплошную, а прерывистую. Например, 30 см штробы на глубину 15 см, 30 см на глубину 5 см, снова 30см на глубину 15 см и т. д.
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Добрый день!
    По проекту у меня монолитное перекрытие 160 мм с двойным армированием.
    Проем под лестницу на второй этаж 2890х2400
    Построили как было по проекту, а сейчас, когда стали обдумывать какую
    лестницу установить, подумали а зачем нам такой широкий проем?
    Вопрос
    Как и чем "нарастить" или "накрыть" часть проема для лестницы (на рисунке отмечено красным)
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Что бы установить нормальную удобную лестницу.
    Перекрытие части проёма будет ошибкой.
    :hello:
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Согласен.
    @Mikalas_rus, оцените высоту потолка над средним маршем лестницы. Похоже, что получится порядка полутора метров. У вас там хоббиты жить планируют? :aga:
  9. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Высота потолка (в черноте) 3250 мм. Какие хоббиты?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Смотрите высоту не от пола до потолка, а от лестницы до потолка. Там по картинке как раз примерно половина высоты этажа и получится.
    Или вы хотите лестницу с вашего чертежа заменить на (очень) крутую одномаршевую лестницу?
    В любом случае, я бы на вашем месте сначала точно решил, какая будет лестница. А уже потом пытался что-то сделать с проёмом под неё. Но, на мой взгляд, подобные изменения проекта до добра не доводят.
  11. malowatatjana
    malowatatjana
    malowatatjana
  12. malowatatjana
    malowatatjana
    malowatatjana
    Подскажите пойдет такой вариант или что то может предложите?
  13. malowatatjana
    malowatatjana
    malowatatjana
  14. malowatatjana
    malowatatjana
    malowatatjana
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А с угла этой площадки можно пустить подпорный столб вниз?
    Тогда, как мне кажется (я не профи), проблем вообще не должно быть.
