1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. malowatatjana
    malowatatjana
    malowatatjana
    Хотелось бы обойтись без столба
  2. malowatatjana
    malowatatjana
    malowatatjana
    А можно залить монолит без ж/б балок с арматурой диаметром напр. 12 в два ряда?
    Строители предложили также пустить швеллер по диагонали.
    Может кто поможет расчитать нагрузки? Извините, я не специалист в этом вопросе
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @malowatatjana, если лестница планируется металлическая - специально лить монолит не надо, просто последнюю ступень лестницы сделать площадкой в уровень пола 2го этажа!
  4. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Здравствуйте!
    Планируется перекрыть первый этаж плитами ПК. Проем рядом с лестницей в этом случае надо как-то перекрыть. Вот этот участок:
    Крайняя плита, подходящая к проему лестницы будет лежать надо стеной, которая опирается на плиты ПК первого этажа. 10 см стены находится под плитой, 10 см за плитой. Стена ниже плиты. После установки плит думаю добрать обрезками нужную высоту до плиты.
    На участке стены, который выходит за плиту. Планирую залить бетонный пояс шириной 10 см.
    На этот пояс и армопояс по несущим стенам положить швелер 16 мм.
    Поставить снизу опалубку, сделать арматурный каркас 8 мм 200х200 по низу и залить все бетоном в уровень плиты (22 см).
    Все ли я правильно планирую сделать?
    И как быть с участком швелера, который примыкает к лестнице? Швеллер ведь ставится на ширину проема. И его металлическая стенка обнажена с одной стороны. Как ее закрыть, можете посоветовать?
  5. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Как-то слишком сложно, я бы забурился в армопояс арматурой и залил просто плиту по опалубке
  6. Veskov
    Veskov
    Veskov
    С одной стороны, там где плита, нет армопояса. Поэтому планирую поставить швеллер. Как сказано на первых страницах этой темы.
  7. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Добрый день! Посоветуйе пожалуйста как лучше сделать. Имеется лестничный проем между плит. Монолитный участок 1,4 * 2 метра. Толщина плит 160. Сейчас собрана конструкция приведенная на фото. Собственно вопрос как лучше заармировать эти два участва 1*1,4, планирую 14 арматуру с клеткой 20см сверху и снизу, достаточно ли этого? Также вопрос стоит ли делать закладные трубы 90мм для облегчения плит? И вопрос по заливке, можно ли эти участки залить самомесным бетоном или обязательно заказывать миксер? Просто объем небольшой получается примерно 0,5 м3.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если уже есть 14 арматура, то можно и её использовать. Но вообще будет достаточно и 12-ой или даже 10-ой с шагом сантиметров 15.
    Достаточно сетку арматуры разместить снизу, с защитным слоем 2-3 см. Сверху арматура не нужна.
    Можно и самомесный бетон. Если не жалеть цемента и соблюдать технологию заливки.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зальёте вместе с лестницей!
    Для лестницы так даже правильней будет ;)
  10. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Уже металический каркас сварили, поэтому только этот кусок, есть еще крылечко конечно, но если крыльцо заливать одновременно, то будет тяжело заносить в дом, нужно подумать.
    А сколько примерно времени есть чтобы бетон уложить? Я просто боюсь не успеть снизу его перетаскать, а для бетономешелки можно все компоненты заранее наверх затащить, чтобы только замешивать и укладывать.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тогда конечно заливайте!
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я заливал кусок двоем с отцом. Я мешал и подвозил, он укладывал, ровнял, вибрировал.
    Объем был 1,2м3. Но предварительно подготовьте все компаненты в одном месте.
  13. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    А вибрировать прям по ходу или можно и в конце, когда все будет уложено?
    И еще по пустотам стоит их делать или нет? И если стоит то нужно заводить на опорные плоскости?
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Мы вибрировали ближе к окончанию. Но сдесь нужно, чтобы бетон еще не схватился, все будет зависеть от скорости замесов и укладки. А так совсем немного вибрируйте частями.
    Мы заливали сплошником 220мм. На втором этаже заливали рабочие, но там сделали 170мм из 220, остальные 50мм уложу ЭППС и поверх стяжка.
    Пустоты как-то нужно расчитывать, прикидывать, чтобы не ослабить. У Вас 160мм, это минимум, если без рассчетов (где-то такое читал)
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Лучше бы, конечно, учиться мешать и лить бетон не на перекрытии, а на чём-то попроще...
    Или найти в команду более-менее опытного в этом деле человека.
    Без опыта лучше делать всё максимально просто. То есть, без всяких пустот. Так шансов "накосячить" меньше.
