1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Нижегородская область, г. Саров
    Всем здравствуйте.
    Подскажите, как лучше сделать монолитный участок между плитами перекрытия 2 этажа.
    В файле есть схема стен и схема раскладки плит перекрытия. Необходимо залить расстояние между ними, которое составляет 850 мм. Но в дальней части (по рисунку) надо оставить проем под лестницу на чердак. Толщина плит 220 мм
    Правильно я думаю, что надо сделать по швеллеру на длинные стороны и потом перпендикулярно им закрепить еще один швеллер, связав (скорее всего сваркой) их между собой. Получится конструктив в виде буквы П. Дальше сделать армирование в две сетки, нижнюю планирую сделать из 12 арматуры, верхнюю из 8 арматуры. Ячейка сетки 200*200 мм.
    Правильный вариант или подскажите, что надо изменить?
    Так же подскажите, нужно ли облегчить участок заливаемого бетона, например заложить горизонтально канализационные трубы (110 мм или 50 мм) или пенопластом?
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А у вас внутренняя стена-перегородка между лестницей и санузлом точно готова принять нагрузку от плит перекрытия? И что находится ниже под ней?
    Я бы положил все плиты в одном направлении с опорой на наружные стены.
  3. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Да. С этой стеной все хорошо. Она идет с фундамента и до верха 2 этажа.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А какая у нее толщина? По картинке кажется, что где-то полкирпича.
    И если стена реально в полкирпича, то я бы побоялся класть на неё плиты.
    Прочности ей, скорее всего, хватит. Но вот хватит ли устойчивости? Не факт :(
  5. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Стена 150 мм монолит, армирование в две сетки 400*400, диаметр арматуры 8. Бетон заводской М200 на гравии, вибрирование сделано.
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    @NikiMI, @NikiMI, @NikiMI,
    Извините, немного не в тему, но на фото у Вас огромная балка (слева внизу) опирается на газобетон шириной ~10-12 см. Это так было по проекту?
    У меня опирание с каждой стороны по 1,5 мтра и отливалась вместе с потолком 1-го этажа
  7. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Кто-нибудь может сказать, правильно я собираюсь делать или нет?
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Нет, вам нужна консультация конструктора, это стоит денег, но выйдет дешевле ошибки которую еще нужно переделать потом. Для облегчения конструкции делают п образную плиту, тольщиной 160мм, а не канализационные трубы закладывают в бетон. Может в вашем случает правильнее вообще убрать соседние плиты и залить полностью плиту над комнатой и разместить выход на чердак в правильном месте. Здесь на форуме врятли вам кто то сделает бесплатно рассчет всех нагрузок и потратит свое личное мнение бесплатно. Бесплатный сыр только в мышеловке
  9. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Добрый день. Возник вопрос по такой конструкции опалубки. Какую проволоку (какого диаметра) в этом случае нужно применять?
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста.
    Нужно сделать монолитный участок.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно существенно (процентов на 40) облегчить перекрытие и закрыть все поставленные в посте вопросы, если использовать сборно-монолитное перекрытие. Скорее всего оно еще и дешевле получится.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Коллега добрый день. Вы постоянно в своих постах подчеркнуто заявляете, что ваше сборно-монолитное перекрытие дешевле получится. Я бы с вами возможно и согласился при условии, если-бы у меня не выходило оно как самое дорогое, может я что-то не так делаю. Вот и предлагаю вам, вместо ни чем не подкрепленных заявлений о дешевизне 1м2 вашего перекрытия, выложили-бы стоимость 1м2 перекрытий в виде сметы на 1м2 перекрытия для климатической зоны Подмосковья для домика к примеру 10Х12м как наиболее часто применяемого. Ну хотя-бы по статьям прямых затрат: Материалы. Г/под техника и автотранспорт. И зарплата на строительство. Ну и безусловно это все привести к 1м2.
    1- деревянное чердачное?
    2- сборное ж/бет из плит ПК или ПБ чердачное?
    3- Монолитное ж/бет чердачное для пролета до 6м как наиболее часто применяемое?
    4- ну и ваше сборно-монолитное.
    Одним словом дайте возможность нам оценить вашу смету, ну и цифры конечные. Полагаю что вам это сделать не сложно и что очень важно удастся нас убедить в вашей правоте. Заранее благодарю за представленный в ближайшее время материал.
  13. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Всем привет. Вопрос возник, на что лучше опереть монолитный участок перекрытия. Сейчас у меня все выглядит вот так:
    На стенах из пескобетонных блоков лежат плиты перекрытия.
    Дальше рассматриваю два варианта:
    1. Опереть монолитный участок на швеллер 16
    Черным цветом нарисовано то, что будет заливаться.
    Вариант со швеллером вроде самый простой и понятный, но вот хз, выдержит ли... На монолитном участке будет располагаться ванная комната.
    2 вариант - балка:
    То есть швеллер разворачивается и отодвигается от плиты на 200 мм, в нем сверлятся дырки под арматуру монолитного участка, а между швеллером и стеной заливается балка. Должно получиться прочнее, но вот вопрос - надо ли оно?
    Посоветуйте.
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ребят кто подскажет как залить плиту площадку + монолитную лестницу как правильно заармировать и какую опалубку делать
  15. Americanblend
    Americanblend
    Americanblend
    Добрый день. Помогите решить задачу. Есть дом 2 эт, перекрытия выполнены пустотными плитами толщиной 265мм и остался проем под лестницу и коммуникации (см фото обведенное красным нужно монолитно залить.) Но есть проблема швеллер вдоль пустотки не могу положить так как эти 150мм для лестницы довольно критичны. Из материалов есть в наличии сетка армирующая диаметр 10мм 100х100мм. Хотелось бы применить её в армтрование. Вопрос как вдоль пустотной плиты привезать монолитную плиту? По несущим стенам оставлена "впадина" глубиной 120мм. Заливать бетоном нужно все 265мм в высоту или можно облегчить конструкцию но без потери прочности.
