1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Такие бывают? Обычно 220мм
    Если бывают, то какую нагрузку они выдерживают?
  2. Americanblend
    Americanblend
    Americanblend
    Вот таблица нагрузок. Красном выделено моя плита. Там еще имеет значение сколько тросов и какой диаметр троса.
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    плиты у вас мощные, выдерживают нагрузку в 1,5 раза больше чем обычные. А длина какая?
  4. Americanblend
    Americanblend
    Americanblend
    Длинна плит 5.5 метра
  5. moyo_81
    moyo_81
    moyo_81
    Всем доброго дня!
    Строю дом в саду. Дом из газобетона, толщина 400 мм, размер прямоугольной коробки по внешним стенам 5,9 х 9,7. Пришло время делать перекрытие между первым и вторым этажами. Не могу ни как принять решение как сделать правильно, прошу совета у опытных участников форума, уж очень ответственная часть строительства.
    Планирую положить 4 плиты длиной 5480 мм (при такой длине плиты получается опирание на армопояс по 18,5 см с каждой стороны), а в том месте где будет располагаться лестничный пролет залить монолитный участок. Участок опирается на две перпендикулярные стены двумя сторонами, со стороны плит планирую кинуть 20-й швеллер по длине плит перекрытия (на рисунке он не изображен) и опереть на него третью сторону участка, четвертая сторона со стороны лестничного пролета длиной 3,5 метра ни на что не опирается. Швеллер предполагаю положить полками к монолитному участку. Далее планирую сделать две сетки из арматуры и торцы стержней арматуры приварить к швеллеру. Для нижней сетки хочу использовать арматуру диаметром 14 мм для верхней сетки арматуру диаметром 6 мм, ячейки 200 х 200.
    Параметры монолитного участка:
    Монолитный участок имеет объм 3,29 м^3 * 2,5 = 8,22 Тонны.
    Площадь 14,95 м^2
    Сбор нагрузок на монолитный участок:
    Распределенная нагрузка: 8220/14,95 = 550 кГ/м^2 - собственный вес плиты, 100 кГ/м^2 - чистовой пол, 400 кГ/м^2 - дополнительная распределенная нагрузка. Итого получается 550 + 100 + 400 = 1100 кГ/м^2.
    Так же будет сосредоточенная нагрузка от перегородок выполненых из газобетона толщиной 100 мм по периметру монолитного участка. Первая перегородка со стороны лестнечного пролета, точнее в метре от него. Вторая со стороны швеллера. Перегородки имеют вес 156 кГ/м (погонный).
    Является ли такое решение достаточным или избыточным?
    Есть сомнения, что швеллер выдержит нагрузку.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    без швелера, вариантов почти нет, только засверливаться в плиту, но это не правильно. Лучше к конструктору обратиться, пусть все просчитает
  7. moyo_81
    moyo_81
    moyo_81
    Всем доброго дня!
    Сделал расчеты балки, получается, что двутавр 20K2 проходит. В приложении pdf с расчетами и исходник в маткаде, может ли кто меня проверить, правильно я сделал расчеты или нет.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Расчёты не проверял, но вы в курсе, что 20К2 это так называемый "колонный" двутавр, практически квадратного сечения 200*200мм. И вообще разновидностей двутавра довольно много.
    Я это к чему, я бы сначала посмотрел по ближайшим металлобазам, какие профиля у них есть в наличии, на какие более-менее разумные цены. И уже из наличия выбирал бы профиль, подходящий по размерам и прочности.
    Так как может оказаться, что именно 20К2 так просто не купить. А, например, имеющийся в наличии "обычный" двутавр 20Б1 это уже совсем другая история.
  9. moyo_81
    moyo_81
    moyo_81
    Да, я на авито в своем регионе нашел именно такую, поэтому и рассчитал под нее, но там есть не точность. В расчетах я взял сталь с245, 20К2 в объявлении указано, что сталь с355, я пересчитал и получил двойной запас по прочности.
  10. moyo_81
    moyo_81
    moyo_81
    По расчетам момент сопротивления у меня получился для с245 - 296 см^3, для с355 - 200 см^3. У 20К2 момент сопротивления Wx = 471.6 см^3
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Запас, как говорится, карман не тянет. Если конструктивно 20К2 подходит, и точно знаете, где купить, то вопрос снимается :super:
    P. S. Проверять вычисления, честно говоря, лениво. На вашем месте, для контроля я бы просчитал балку каким-нибудь другим способом. Например, в SCAD Office. Если не ошибаюсь, модуль Кристалл.
  12. proc3
    proc3
    proc3
    Добрый день, требуется помощь в выборе правильного варианта заливки участка бетоном между плитой ПК и кирпичной стеной. Зеленым цветом обозначил зоны плиты, которые будут опираться на стену (примерно12-13см), черным - швеллер 22. Вопрос -1. какой вариант заливки выбрать-когда заливается вся плита сразу и арматура проходит по всей длине на участке с одной стороны, или когда швеллер разделяет на участки и тогда можно заливать поэтапно? 2. Вес бетона примерно выходит 3400кг, при толщине 20см (без учета арматуры), соответственно стоит ли использовать столбы под швеллер -2 столба из трубы 60X60x4мм мало? или 80x80x3?
  13. ildarsv
    ildarsv
    ildarsv
    Оренбург
    Помогите решить вопрос с правильным разложением плит в лестничном помещении. Делать с несущей перегородкой или разложить вдоль и оставшийся участок залить плитой? (стены из газоблока шириной 400 мм)
  14. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Добрый день! В перекрытии первого этажа залил монолитный участок 3м х 2м с опиранием 13 см на армопояс по двум сторонам. По двум сторонам МУ - двутавр 25Ш1, опирающийся по 20см на армопояс и с одной стороны одетый на плиту 1ПК46-15-8. Пролет двутавра 430см. Толщина МУ - 220мм, армирование - 2 сетки 20х20см из 12-й арматуры. Бетон М350 заводской. Прошу вас развеять мои сомнения по прочности конструкции. Еще можно ли над МУ устроить санузел с перегородками в полкирпича по верхней полке двутавра?
  15. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Еще не уследил за строителями и они сделали слишком большой защитный слой бетона в нижней арматурной сетки монолитного участка 6-7см. Насколько это критично?
