1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Себе бы делал по 1 варианту с несущей стеной на фундаменте. Только пролет разбил бы на 2 части, а то слишком длинный получается.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    с таким пролётом не критично. (в плите 3.2х2.1х0,22 с нижним защитным слоем 70 мм) с опиранием по 4м сторонам. под нагрузку 1 т. кв. м. у мну программка выдала д8 с шагом 300 вдоль короткой стороны. и д6 по длинной. (нижняя зона). Верхняя зона конструктивно армируется.
    Из возможных претензий разве что место сопряжения двутавров. Видно только врезку верхней полки.
    Или оно всё же "по кругу" проварено?
    Если считаем что короткого двутавра нет и плита опёрта на три стороны то д8 меняется на д10.
    В общем у вас с запасом, на мой взгляд. Если кто ещё проверит - было бы неплохо (любопытство).
  3. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Спасибо большое! Фото сделано еще до сварки. А так проварено по кругу. Верхние полки двутавров вырезаны треугольником и проварены. Нижняя полка короткого двутавра обрезана. Сопряжение вертикальных стенок двутавров проварено с двух сторон и усилено с двух сторон уголком 100мм на сварке. Как Вы считаете, перегородки санузла по верхним полкам двутавров можно выполнить в половину полнотелого керамического кирпича или всё-же лучше из газоблока 10см?
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    думаю двутавры этого даже не заметят.
    есть в качестве примера объект с неполным каркасом в славном граде Ельце.
    шаг колонн 6х6. на подобные двутавры (только колонные "К2" и №30). Укладывались плиты с обоюдным опиранием. Там одного веса от плит 1,8 тонн на пог. м. получается. 14й год. полёт нормальный.
    А перегородки это 500-600 кг. на пог. метр. (от высоты зависит). да и камни можно на ребро уложить, сделав перегородку потоньше.
    однозначный одобрямс
  5. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Ещё раз большое спасибо Вам за ответы!
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    у меня просто в нескольких объектах подобная схема. Правда из швеллеров и пролёты побольше. Перепроверял пару раз (любые переломы перегибы это своя специфика и беспокойства).
  7. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    А глубина опирания монолитного участка на армопояс - 12-14см и на нижнюю полку двутавра - 84мм это нормально? Правильно ли, что арматуру прихватывали сваркой к стенкам двутавров?
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    норм.
    Ох если ещё и преднапрягли) хуже не сделали, но и сказать чтоб без этого не работало - тоже нельзя.
  9. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Ну всё, значит в выходные со спокойной душой снимаю опалубку, т. к. прошло уже полтора месяца со дня заливки монолитного участка. Еще раз, большое спасибо Вам за ответы!
  10. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Добрый день, помогите, пожалуйста, придумать решение, как опереть пустотные плиты перед лестничным пролетом:
    В проекте была заложена 5ПБ36.20 (на схеме "монолитная перемычка"), но она, как выяснилось, не подходит.
    Предлагают такие варианты:
    1) Двутавр 24Б1
    2) Двутавр 30Б1
    Будет ли правильным использовать 24-ю балку, или лучше просчитать и отлить по месту ж\б перемычку?
    Понятно, что ж\б надо считать, но будет ли она тоньше 240мм по высоте?
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    короткая слишком. опирание всего по 120 мм. при минимальном 230.
    возможный вариант. но в одиночном исполнении не очень устойчивы. нужно будет продумывать опорный узел чтоб площадь опирания была побольше и устойчивости добавилось. из альтернативы пара швеллеров полками друг к другу и связанных пластинками с шагом. и лесенку приварить можно и устойчивее будет. (проверять расчетами).
    Смотрите в серию 1.038.1-1 выпуск 1 как оно армируется и делаете аналогично, чуть увеличив длину (для увеличения площади опоры). Так же надо иметь ввиду что заводское изготовление обычно лучше "домашнего" (хотя не факт). Для перестраховки можно накинуть лишний стержень в нижней зоне или увеличить диаметр арматуры. К тому же расчетный пролёт чуть больше чем у серийной перемычки, так что небольшйо перерасход "Ж" тут только на пользу.
  12. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Спасибо! Я правильно понял конструкцию?
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    снизу тоже пластинки
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, нужно залить проем длинной 2,8м и шириной 1,2м, укладка плит снизу, если ли альтернатива швеллеру вдоль плит? А то 11м 20 швеллера, прилично стоит, + армирование и бетон, стены и мебели на этом участке не будет можно ли собрать этот прямоугольник из уголка 100*100, и таким же уголком его подвесить на плиты, с двух сторон, а с третьей стороны на армопояс, и залить плиту толщиной около 10см?
  15. urussss1337
    urussss1337
    urussss1337
    Всем привет, как человек без каких либо знаний в стройке прошу помощи.
    Имеется гаражная яма которую хотел бы укоротить и оставить лестничный проем в подвал длиной 2м, будет 2 куска монолита первый кусок длинной 2 метра, шириной 73см, и второй кусок длинной 1м шириной 73см. Фото прикреплю.
    В голове пока что видится только такая схема, но насколько я понял прочитав эту тему то так делать нельзя.
    Подскажите будет ли критично если сделать как на этой схеме или возможно у меня есть какие-то другие варианты ?
