1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, собираюсь заливать монолит под лестницу между плит, размером 2,8*1,3(+15см описание на несущую стену) высотой 22-23см. Вдоль плит лежит два двадцатых двутавра, и между двутавров ещё один двутавр лежит внутри других (4 опора). По наличию много 8ой арматуры, вроде по сообщениям выше допустимо ее использовать, хватит двух сеток из 8ой арматуры ячейкой 20, или от второй сетки можно отказаться?
    Могу от двутавра до стены добавить ещё уголок, чтобы нагрузку распределить, но нужно ли?
  2. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Добрый день!
    Необходимо залить монолитный участок лестничного пролета (см. фото 1).
    Между 1 и 2 этажом залит армопояс планировал опереть на него 2 швеллера 16П, либо 18П вдоль проема и один швеллер поперек проема, буквой Н (см.фото 2). Хотелось бы минимизировать сварочные швы, (т.к. в сварке опыт любительский) для этого поперечный швеллер взять меньшего размера, чтобы он вошел во внутрь продольных швеллеров, а не держался исключительно на сварке.
    Размер МУ 2110х1800 высотой 8-10см, дабы догнать высоту плит и облегчить вес МУ планировал сверху положить плиты эппс.
    Вдоль проема с обоих сторон будут находится перегородки из опилкобетона шириной в 125мм, вес 1 перегородки без учета штукатурки 1143кг. Перегородки будут опираться на край плиты и 4-5см на швеллер. В дальнейшем по 2 этажу будет залита стяжка 3-5см. Лестница планируется П-образной металической. Больше никакой дополнительной нагрузки на МУ не планируется.
    Подскажите пожалуйста выдержат ли швеллеры такую нагрузку? Возможно есть другие способы? Как сделать лучше и проще?
    Возможности раздвинуть плиты для организации монолитной балки с усиленной арматурой нет. А анкерить арматуру в краях плит, и заливать МУ по ним желания нет, т. к. думаю что МУ будет опираться на края плит и образуется избыточная нагрузка, поэтому решил использовать вариант со швеллером. Возможно я не прав, подправьте если это так.
    Заранее большое спасибо!
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    у меня в проекте эппс лежал снизу, правда толщина монолита была 16см по моему, арматурный каркас и опирание на стены, без балок
    стяжку минимум 4-4,5 см лучше сделать, а 3см слишком тонкий слой, потрескаться может и отойти, тогда наливной рассмотреть, но цена в разы дороже выходит
  4. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Добрый день, есть достаточно сложный участок МУ, обрамляющий лестничный пролет, который остаётся после установки плит ПБ и имеет ломаную форму.
    В узкой части МУ (L=1800мм, 200*400мм сечением) будет опираться лестница, плиту сдвинуть ближе нет возможности, так как она упрется в арматуру колонный по обеим стенам (оси Б и В).
    Ниже я прикрепил узлы, которые, как мне кажется должны быть надежны.
    Место пересечения швеллера и двутавара соединить сваркой, сетку прихватить к двутавру и швеллеру.
    По длинной стороне МУ 3300мм в дальнейшем встанет стена из газобетона толщиной 150мм.
    Надеюсь на мудрый совет.
  5. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @Rolandspb, @keen_, @projectBP, прошу Вашего совета по перекрытию в сообщении выше.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @evbulgakov, Добрый вечер. 20 балочный двутавр по сечению 4-4 вряд-ли пройдёт. Лучше 20Ш1 или 25 балочный.
    А зачем там 2 балки рядом и МУ? Может сделать одну несущую балку, а узкий участок просто вывесить на плиту?
  7. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Добрый вечер,@keen_,
    Спасибо за ответ, я об этом не подумал, пойду этим путем.
    Имеет смысл приварить к двутавру арматуру д8, или д10 и заанкеровать её с плитой?
    И еще вопрос, на ваш взгляд такое перекрытие выдержит 5-7 см стяжки (~1400 ru) и кладку газобетона по линии балки (~1200кг)?
  8. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Совсем забыл уточнить плиты не ПК, как на фото а ПБ 44-12-8, высотой 160
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Быстро "на коленке" прикинул. На балку задал 1.2 т. на пог. метр. + две точки в местах крепления лестницы по тонне на каждую с привязкой 0,2 и 1,2 м от края.
    (вероятно это слишком, и вряд ли так нагрузится, но лень детализировать. я тут "по-быстрому" последнее время)
    Подобрались 26Б1 или 23Ш1. Широкополочный лучше, т. к. полка больше и высота меньше. т. е. бОльшая устойчивость одиночного элемента, лучшее опирание монолита и т. д. и т. п.
    Вощм, коллега @keen_, полностью прав.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Приварить к верхнему поясу арматуру или усы с заходом в тело бетона было-бы хорошо.
    Честно говоря я цифр уже не помню, когда прикидывал. Но должно нести. По 20Ш1 запас был не большой, если взять 25Ш1 - пройдёт точно с большим запасом. 20Ш1 думаю тоже должен (можно взять низколегированный, сталь 09Г2с/с345).
    Выше @projectBP, тоже прикинул 23Ш1. Это было-бы лучше, но думаю по ГОСТ не найдёте сечение такое в продаже. А по СТО АСЧМ 20-93 или 20Ш1 или 25Ш1. И также соглашусь, что широкополочный будет лучше, нежели балочный.
  11. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
  12. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужно залить монолитный участок над цоколем. На фундамент выложены пустотки - остался пролет длиной 4560 мм и шириной 3400 мм. С трех сторон (по одной длинной и двум коротким) будет опирание на фундамент, с четвертой стороны - примыкание к плите. В середине Г-образный проем под лестницу в погреб. Как армировать? Возможно ли без швеллера? Снизу более никаких подпорных стенок не сделать. Схема МУ.
  13. savery
    savery
    savery
    Друзья, нужен ваш совет. Когда клали плиты, пропускали плиту в месте лестничных маршей на двух этажах. Сосед ставил колонну, клал ригель и затем короткую плиту. Я так не хочу.
    Собственно вопрос: можно ли связать каркас из арматуру, опереть его на соседние плиты уголком и залить, а затем опереть лестницу?
    Upd:
    Ого, вижу популярная тема. Готов заплатить за расчет такого проекта. Просто на слова опираться не хочется.
  14. Boris794
    Boris794
    Boris794
    Друзья подскажите пожалуйста, после укладки плит. (Пожалуйста не спрашивайте, почему так вышло,) в общем вылезла некоторая непараллельность стен. И вот образовался такой клин. В самой широкой части у стены он около 15 см...при заливке этой расщеплены, нужно как то армировать ? Чтоб потом это все не выпало. На голову. Или достаточно просто на доску манолит. У плит в боках небольшие круглые углубления от формы есть
  15. Boris794
    Boris794
    Boris794
    Пожалуйста, подскажите как правильно делать заливку маршей. Нужно залить с двух сторон 1,5 х1,5 м. С одной стороны будет опираться лестница на второй этаж. С другой проход в комнаты. И. е дверь... Вот как здесь правильно крепить арматуру в плиты ? Или швеллер под такие монолиты ?... И второй вопрос, образовалась расщелина после укладки плит в одном месте. (Непараллельность стен). В общем 15 см в самом широком месте. Как правильно это залить ? Просто на доску или армировать как - то надо ? Чтоб на голову потом не упало ?. Спасибо !
