1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. yanger9
    yanger9
    yanger9
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста
    Есть проём между плит перекрытия 1.3х2.1. По одной длинной стороне опираете на армопояс на несущей стене. По коротким сторонам опираете на губки плит перекрытия
    Возможно ли замонолитить этот проём без использования двутавровых балок. Засверлился в низ плит через каждые 15см В отверстия вставлена арматура 12 и с нахлестом в 55 см привязана к арматурным прутам 16 По короткой сторонеарматура 12 через 15см
    Нагрузка на участок монолита будет минимальная. По этому участку монолита будет проход в кладовку, так что сильного движения и Мебели и тд там не будет
    Подскажите пожалуйста возможно ли залить бетоном этот участок без использования стали. Просто сталь не вписывается совсем в дальнейшую отделку
    Поможет ли если вскрыть первую пустоту на плитах и залить их бетоном вместе с перекрытием
    Спасибо
  2. parlparl
    parlparl
    parlparl
    Добрый день, подскажите, нужно перекрыть пролет под фронтон, пролет 270см, сверху нагрузки будет около 450кг, (17 блоков на ребро 60х20х30), друзья из ближнего зарубежья предлагают уголки, 75х75х5 2шт, подойдет или будет слабовато и надо брать жб? Может ещё какие варианты есть? Screenshot_4.jpg
  3. yanger9
    yanger9
    yanger9
    Я у себя делал бетоном. Соорудил опалубку и залил перемычку. Объём не большой, по этому положил 18-ю арматуру три прутика с низу и 10-ю два прутика с верху. Стоит все норм Нагрузил её кладкой из кирпича и Крыша на неё опирается и все отлично
    Уголок все равно даст прогиб я так думаю.
  4. yanger9
    yanger9
    yanger9
    Малый пролёт у меня 2.4 а большой 6.1 все по одному типу три прутика 18-й с низу. Все стоит
  5. yanger9
    yanger9
    yanger9
    Хотел ещё добавить про уголок. Строил себе гараж и делал ворота 3.0 в ширину. Положил два уголка 100х100х7 с верху на них два ряда пеноблоков и односкатную крышу через мауэрлат. Из-за крыши врятли но на трёх метрах по центру уголок дал провис 7-8 мм. Когда варил ворота все вылезло. Но ни критично для гаража по этому даже не заморачивался.
    И выражу своё сугубо личное мнение, ну не люблю уголки и швеллера и двутавры в таких местах. Потом ломаешь голову как отделать все что бы спрятать. Но это моё сугубо личное мнение.
  6. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Бывают же совпадения.) Неделю назад проём один к одному размерами заливали между плит такими же размерами. Правда делали две сетки из арматуры десятки. Сейчас жду когда наберёт прочность монолит чтобы "водрузить" палаты с ГБ. Температура от -3 до +7 колебания в течение дня и всей недели. Залили при плюс 8.
  7. Qwaps
    Qwaps
    Qwaps
    Добрый вечер! Нужно перекрыть проем. Как сделать его правильно каким швеллером, двутавром или ж/б ригель залить? Снизу опор нет колон и т. д., по краям несущие стены из ракушки в камень с армпоясом Перекрыть нужно то что кривыми зарисовано
  8. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Всем доброго дня. Прошу проконсультировать. Заливал монолитный участок с опорой по двум сторонам. Длинна пролета 5 метров. Прошло 2,5 года, вроде ничего небыло, но тут увидел между Пк и монолитным участком трещинку (гдето в 1мм)+ плита в центре (между точками опоры) провисла гдето на 1 см. Ранее этого не замечал... Чем грозит, насколько все серьезно?
    Монолитный участок 30см. толщиной, армирован А12 в 2 слоя с ячейкой 20*20... Благодарю за ответ.
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Тут ответа не найдете, обращайтесь к конструктору, пусть сделает расчет
  10. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Добрый день! Подсажите, пожалуйста, можно ли чтобы так торчала плита на 90см, чтобы по ней можно было ходить в комнату на 2-м этаже? И вообще, правильно ли разложил плиты? Дом 8х10, плиты планируются ПК 22см. 2022-01-12_09-15-22.png 2022-01-12_09-18-23.png
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет. Опирание плит только по двум сторонам, то есть по балочной схеме, как консоль они не работают.
    Вопрос только по внутренней несущей стене. Какая толщина этой стены?
  12. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Спасибо. Как быть в таком случае? Я думал, что если их кран грузит - берет не за края, а с отступом 1м примерно, то ничего с ней не случится.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Делать монолитную консоль. Для этого необходимо сделать проём лестницы больше (либо убрать одну плиту и монолитить + 1 м. проёма, либо сделать разбежку коротких плит, оставляя 30-40 см проёма). Далее ставите опалубку и отливаете с двойным армирование как бы "флаг", т. е. необходимую вам консоль + 40 см сквозная балка. Всё за один проход, монолитом.
    Можно поддержать и другой край, тогда необходима разбежка + длинная балка 30см, поддерживающая консоль. Проще армирование, но при этом больше литья.
  14. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Там две стены по 300мм каждая.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, нормально. Раскладка плит с опиранием 15 см, вплотную.
