1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Спасибо! Правильно ли я вас понял по поводу монолитного флага? При заливке армопояса специально выводим торчащую арматуру для флага. Арматуру флага связываем с торчащей арматурой армопояса и заливаем флаг. 2022-01-12_18-37-33.png
  2. Отоми
    Отоми
    Отоми
    Добрый день! Требуется сделать монолитный участок 3.64 х 4.1 м. Можно ли сделать как на рисунке, т. е. уложить рядом с плитой швеллер и к нему приварить ещё один. Получится МУ опирается по 4 сторонам: на стену наруж и на полки швеллеров...? Как посчитать, какой швеллер подойдёт? Заранее спасибо за ответы
  3. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Всем доброго времени суток. Имею недостроенный дом с подвалом. плиты перекрытия подвала опираются на несущую стену из фбс. с выносом 60 см. опирание ровно там где петли для подьема. после на плите решотка из арматуры. полосой сделана по типу: (рельсы шпалы) и подлита бетоном стоит другая несущая стена на которую опираются перекрытия 1го этажа. Можно ли к торцам плит которые перекрывают подвал подлить 40 см бетона. (монолитную плиту) ?
  4. MaxMulyarov
    MaxMulyarov
    MaxMulyarov
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста начинающему строителю. У меня бетонное перекрытие в частном доме, но под лестничный марш я оставил слишком много места. Из за этого маленькая площадка на втором этаже. Хочу нарастить бетоном эту площадку примерно на 50см (уменьшив длинну лестничного марша) ширина его 210см. Как мне знакомые подсказали сделать так…
    Засверлить арматуры в боковые стенки и к плите перекрытия, изобрести арматурную сетку, подпереть досками и залить керамзитбетоном (для уменьшения массы)
    все ли верно? Заранее спасибо
    Если все верно… подскажите какой толщиной должна быть арматура и на какую длинну всверливать в соседние стены
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MaxMulyarov, блин, я ни разу не спец, но вам будет уютно находиться рядом с этим бетоном, который будет висеть только на арматуре без крепления и без бетонных опор? Может быть, все же рассмотреть этот "балкон" из более легкого материала? Дерева, металлокаркаса и т п...
    В любом случае на этот балкон лучше не наступать, наверное. И ничего не ставить.
  6. MaxMulyarov
    MaxMulyarov
    MaxMulyarov
    Думал всякое но такое расстояние деревом это будет проблемно. А металлокаркас то не прочно так как по этому участку необходимо будет полноценно ходить
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MaxMulyarov, если дерево, то по своему опыту - не в перекрытии - мне видится так:
    На противоположные стены крепится очень крепко брус, ну очень крепко, с запасом, на который опираются лаги этого "навеса" длиной 2 с чем-то метра, на которые перпендикулярно из половой доски настил.
    Про красоту, дизайн, эстетику молчу, мне главное надежность, остальное по ходу... Все можно обыграть в интерьере.
    Но крепление бетонной плиты на "шпильках" арматуры и "соплях" цементного молочка для меня сомнительно.
    А надежнее, наверное, если половые доски класть не только на ширину навеса, а длинные, на всю длину площадки. Тогда нагрузка будет равномерна распределяться и на существующую бетонную, и на лаги.
    ПС лаги - "матки" достаточно крепкие должны быть.
    @MaxMulyarov, а материал стен дома? А то вдруг на них нагрузку опирать нельзя...
  8. MaxMulyarov
    MaxMulyarov
    MaxMulyarov
    Ну как на шпильках….) если взять 14ую или 16 ую арматуру и всверлить в стены на 20 см. 4-6 высверливаний с каждой стороны
    А после ещё связать стяжкой (с арматурой) с соседней плитой перекрытия
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если бы арматура 140 или 160 была, то... Я б поверил...
    Но подчеркну, я не профи, и дома из бетона не строил. С бетоном баловался на фундаменте и так по мелочи. А стройка из дерева в основном.
  10. MaxMulyarov
    MaxMulyarov
    MaxMulyarov
    Материал стен дома газоселикатные блоки. Но конкретно мы крепимся к двум капитальным стенам из красного кирпича
    понял. Ну ваше мнение было тоже кстати. Что стоить сто раз подумать а не слушать первым слухам. Надеюсь ещё люди отзовутся. Одно голова хорошо, две лучше. Спасибо.
  11. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Приветствую!
    Планирую монолитный участок между осями 2 и 3.
    Как лучше сделать: целиком перекрыть или можно положить плиту справа, как на рисунке (монолит возможно с опорой на плиту ПБ).
    Нагрузка на перекрытие будет небольшой, 400 кг нормативной нагрузки с запасом хватит.
  12. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @Отоми, я положил двутавр 20Ш1 и вместо монолита сделал часторебристое перекрытие.
  13. Spiceman
    Spiceman
    Spiceman
    Рязань
    Здравствуйте!
    Подскажите по монолитному участку с люком. По проекту предполагается, что он должен висеть между плит на загибах арматуры. Плиты усиленные 12.5Ат. Арматура d12. Ширина монолитного участка 1,46 м, длина 5,4 м. Высота заливки 15 см. Если бы участок был узкий и заливка на всю высоту и даже выше, чтобы загибы тоже залить, то, наверное, у меня вопрос бы не возник. На фото обозначил зеленым цветом будущий люк. С левой стороны буду класть арматуру 4 штуки d18 и заливать на всю высоту плиты. Это уже моя инициатива, чтобы получилась балка. А что делать с правой стороны? Не доверяю я этим загибам. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать, срочно надо.
    Так же на фото видна загнутая арматура, на которой предполагалось все повесить (каждые 20 см).
  14. Okulist
    Okulist
    Okulist
    Приветствую. Такой вопрос. Нужно залить плиту 1м на 4.7м. Опираться будет см по 15-20 на армапояс несущих стен. По бокам плиты облегченные лежат. Как правильно за армировать что бы эта конструкция на голову не упала?
  15. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Уважаемые форумчане, прошу помочь с таким моментом:
    по ряду причин, хочу вместо монолитного участка (на втором этаже) под лестницу сделать металлокаркас и перекрыть его деревом. Размеры такого перекрытия не очень большие – 2 м ширина и 1,2 м длина; по бокам плиты перекрытия ПБ 48-12-8. Ниже на фото этот участок:
    Планирую сделать следующим образом:
    На плиты перекрытия надеть 4 отрезка швеллера (по 30 см каждый), таким образом, чтобы они были по краям лестничного участка. Далее обвязать их швеллером 16У по периметру. И затем, сверху, по этой обвязке перекрыть доской 70*200.
    Наверное, не очень понятно написал, поэтому ниже схема предполагаемой конструкции, думаю будет более ясно:
    Если разместил не в той теме, прошу направить, где я могу задать/обсудить этот вопрос, а то я не нашел чего-либо подобного в этом разделе.
