1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Тишина...) Или сказать нечего... Или тема совсем померла.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Друзья, помогите пожалуйста. Что то никак не соображу как выполнить монолитный участок.
    Изначально перекрытие планировалось по профлисту. Но т. к. на часть перекрытия большая нагрузка (оборудование котельной) и стандартные решения не проходят (нагрузка на перекрытие 5 тонн) прорабатываю вариант с плитами перекрытия рассчитанных на данную нагрузку. Пока остановил выбор на ПБ 41.10-16 (разница в цене с ПБ 41.10-12,5 за две плиты 1200р).
    Но как выполнить монолитный участок? Рисунки прилагаю.
    1. Это как изначально планировалось монолитное перекрытие
    2. Это как ложатся плиты перекрытия.
    3. Какие монолитные участки получаются. С монолитным участком желтого цвета проблем нет, взяли да залили. А вот как организовать участок выделенный зеленым цветом? Все это дело будет опираться на монолитные стены толщиной 20см. По длинной стороне, проблемный участок "висит" в воздухе на 20см (на 20 см опирается и на 20 см висит) А по коротким сторонам "подвешенные" участки висят на 55см от стены. Сам проем шириной 1 метр.
    вид снизу
    Как все это замонолитить?
    Нагрузки какой то существенной на "зеленый" монолитный участок не будет. Только хождение.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Варианта два:
    1. Купить одну плиту ПК1500 (1.5м) и монолитить "кольцо" на оставшийся участок.
    2. Колхозить П-шки из уголков и стальных пластин 4 мм, стягивая сквозными болтами. Тогда на уголок заводить буквой Г и проваривать нижнюю поперечную арматуру.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Что совсем не могу сообразить что вы имеете в виду.
    Зачем мне в вашем первом варианте еще одна плита? Брать плиту и вырезать в ней проем?
    Во втором варианте вы предлагаете сделать как здесь только еще и с уголками?
    Сам монолитный участок который меня интересует, выглядит так.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не ещё одну, а только одну. Полутораметровую. Вместо двух. Расширить монолитный участок и сделать его полным кольцом
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы предлагаете так сделать? Если да, то чем это лучше моего варианта?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, так.
    Этот вариант требует больше арматуры, бетона и, вероятно, более затратный по сравнению с вариантом с двумя плитами. Но при этом отличается максимальной жесткостью и несущей способностью. Вы же собираетесь лестницу в проёме монтировать? Вероятно, из бетона.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, там будет лестница. Но либо металл, или вообще пока деревянная.
    По вашему варианту можно наверное тогда использовать 18-ю плиту (1790мм шириной) Тогда монолитный участок вдоль плиты получается шириной 230мм. Или этого мало для "нормального" монолита?
    Поищу варианты реализации похожего варианта. Если у вас есть примеры, буду вам признателен за ссылку.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Абсолютно достаточно.
    Необходимо просчитать ж/б балку 220*230 мм. Определить кол-во хлыстов арматуры и её сечение под предполагаемую нагрузку.
    Для этой балки обязательно нужны хомуты. Так же не помешают Г-образные загибы на плиту для связки - гнуть хомуты с "лапкой", выходящей на плиту.
    :um: Пожалуй, здесь выбирается только шаг сетки армирования (для широких участков) и сечение арматуры. По углам проёма дополнительные хлысты арматуры под 45 гр (примерно 0,8-1м). В общем, классическое армирование монолитного перекрытия с проёмом.
    Основную нагрузку будет нести продольная арматура (нижнее армирование). Но так же необходимо полное армирование верх/низ поперечного участка, где будет крепится лестница.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А нагрузку принимать фактическую на данный монолитный участок или такую же как предполагается на плиту? На плиту у меня нагрузка суммарная будет примерно 4-5 тонн. А на монолитный участок порядка 1 тонны, т. к. это место только для хождения.
    Такие хомуты должны быть?
    Вот это я что то совсем не понял. хлысты под 45гр. в одной плоскости верхней и нижней сетки? или по диагонали связывая нижнюю и верхнюю сетку?
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Это исходя из плана использования помещения. Если на монолите не будет опирания перегородки, можно брать 140 кг/ кв. м - там нагрузка мизерная, площадь балки около 1 кв. м.
    Учитывайте и вес лестницы, распределённый между верхним и нижним перекрытием. Но его можно делить на 3, т. к. опирание будет ближе к несущей стене.
    Именно такие. Вот только верхняя продольная арматура не нужна или ставьте два хлыста 8 мм - конструктивную, для удобства монтажа хомутов. Работает только нижняя арматура.
    Да, они в середине проходят через вершину угла проёма.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вообще сам проем 2.7*1.0м, а балка получается (от стены до стены) "на весу" 3,8м. Попробовал онлайн калькулятор. Получилось так
    Понятно
    Так? Вариант нижнего армирования. (это эскиз, на плотность сетки не обращайте внимание)
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вполне рабочий вариант.
    Нет рисунка :faq:
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Извиняюсь, не проверил.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, верно. Ставятся сверху и снизу, 8 шт. Там, где узкая балка, диагональный отрезок можно чуть подогнуть и 20 см направить вдоль продольной арматуры, ближе к плите.
