1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрел вашу картинку.
    Надо аккуратно считать, и нагрузки (вес плиты, стяжку, перегородки и т. д) и соответствующее армирование.
    А про марку бетона - с высокомарочным работать сложнее, он может вставать быстрее и т. д.
  2. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Вот потому и страшновато, что нужно все правильно рассчитать иначе не браться вовсе. Есть ли смысл так заморачиваться? не будет ли балки слишком высокими из-за того, что надо держать такую нагрузку. Высокие сделать не смогу, иначе пол заливать надо будет сильно, вниз опустить тоже, там будет армапояс, залить одновременно с армапоясом тоже не вариант, бетоны разной марки будут
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Подставил несколько параметров от вашей конструкции в выполнявшийся у меня ранее расчет (как проще). Наличие или отсутствие верхнего армирования на результат в данном случае не влияет...
    Разница между В25 и В40 чуть больше 2 мм...
    Взял "от балды". Я понятия не имею - какие у Вас расчетные нагрузки...
  4. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Подскажите пожалуйста где можно провести расчеты, что бы я попробовал это сделать? есть ли бесплатные программы/сайты
    К примеру есть сайт https://prostobuild.ru/, на сколько он дает правдивую информацию?
    Хочу все выяснить прежде чем решить обращаться ли к специалисту за расчетом монолитного участка
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Таких калькуляторов я не знаю. Да и, наверное, их нет.
    Существуют различные системы расчёта строительных конструкций. как пример - SCAD. Я пользуюсь (для себя) несколькими программами из этой системы для относительно простых расчётов. Образование позволяет. Простого способа расчета плиты там нет.
    Грамотный конструктор работающий с этой системой, конечно рассчитает.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Al_eks, Возможно, Вам надо пойти на компромисс: залить относительно лёгкую плиту по системе несъемной опалубки из профлиста и построить лёгкие перегородки. Каркас несущий в этом случае выполняется из металлических профилей, например швеллеров необходимого сечения.
    Вот соответствующая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/450149/
    У себя я так делаю лестничные площадки и перекрытие (плоская кровля) небольшого помещения.
  7. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Спасибо за ответы. Компромисс с легкими перегородками и металлом, тогда уж легче сделать полностью деревянные перекрытия, смысл тот же останется, не нравится мне тащить в перегородки минвату/стекловату и прочую "вещь" шумоизоляции. Буду тогда обращаться к конструктору, может план все таки реализуем
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Нужен грамотный расчёт.
  9. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Да, это точно. Найти еще надо специалиста хорошего, кому можно доверять. Объём работы то не большой, не все за такую мелочь берутся
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Металлические конструкции можно посчитать под вес перегородок, которые вам нравятся. Например, пустить вместо бетонных балок, которые вы планировали, какие-нибудь 20-22 двутавры.
    А уже на них "повесить" монолитную плиту. Которую и считать будет попроще.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Еще удобнее - швеллеры, "обнимающие" плиты и приваренные к ним зеркально отрезки швеллеров высотой необходимой по расчёту плиты. В этом случае практически не "съедается" протяженность проёма под лестницу (в данном случае).
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно и швеллеры. Они немного тяжелее при равной прочности, но полка больше, что может оказаться удобнее.
  13. Diman_54
    Diman_54
    Diman_54
    Добрый день!
    Есть задача перекрыть оставшийся участок от лестничного пролета между плитами.
    Площадь 2 метра на 1,3 метра.
    Не хочется сильно утяжелять.
    Стены газобетон, плиты перекрытия тоже газобетон.
    Армопояса нет.
    Можно ли на плиты надеть два швеллера длиной 1.3 метра, приварить поперек еще один кусок, чтобы получилась полка для длинных плит, которые будут перекрывать соседнюю комнату.
    (Пилить их нельзя. Усиление только на торцах)
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Diman_54, Чертеж какой-нибудь приложите, чтобы понятно было...
  15. Diman_54
    Diman_54
    Diman_54
