1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Diman_54
    Diman_54
    Diman_54
    Извиняюсь, переборщил с картинками. Не пойму как удалить...
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Diman_54, А "продолжение" несущей стены вверх на втором этаже не предусмотрено? Хотя, даже без неё, очень сомнительно, что стоит опирать таким образом 6-тиметровую плиту на швеллер, который, фактически создаст точечную нагрузку от этой плиты на две плиты, обрамляющие проём.
    При этом нагрузка будет не только от веса самой плиты, но и эксплуатационная. Вся эта нагрузка придётся на две точки, которые находятся в местах, где на чертеже заканчивается размерная линия 2 м...
  3. Diman_54
    Diman_54
    Diman_54
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ... не совсем понял - кто? Вся эта тема как раз посвящена бетонированию подобных площадок...
    "вбивать" собственно ничего не нужно. Достаточно грамотно "положить". Да и два слоя арматуры для лестничной площадки избыточны (ИМХО).
    Здесь не понятно - о чём речь?
  5. Diman_54
    Diman_54
    Diman_54
    Первый вариант: положить длинную плиту, которая одним краем обопрется на несущую стену, Недоходя до второго края будет лежать на второй несущей стене (400 мм), и вторым краем будет на швеллере, который будет опираться на соседние плиты. Как на рисунке. расстояние 1,3 метра.
    Второй: укладываю плиты длиной как соседние (4.44 метра). Монолитный участок (2м на 1,3 метра) с арматурой заливаю бетоном М250. С одной стороны опора на несущую стену, а с другой как правильнее? Куда "положить"?)
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вы хотя-бы на первую страницу темы зайдите...
  7. Diman_54
    Diman_54
    Diman_54
    Читал естественно.
    Предлагается взять два швеллера и на них опирать...
    Не хочется за 2.6 квадрата платить порядка 100+ тысяч.
    И опирать вес плиты и швеллеров на 4 точки газобетона.
    Отсюда и появились вопросы.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Diman_54, Ссылку можете дать, чтобы понять какие плиты лежат у Вас в зоне проёма?
    П. С. Лестницу какого типа (конструкции) планируете?
  9. Diman_54
    Diman_54
    Diman_54
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Не смог я найти у Сибита как устроено армирование этих плит... Но подозреваю, что опирать заливаемую плиту на боковую грань нельзя. То есть необходимо устраивать "обойму" из швеллеров... Лестница Ваша в любом случае должна будет опираться на передний край площадки...
    К слову: натянуть на Ваши плиты можно будет только швеллер 27П...
    Узнавайте у Сибита - можно-ли класть плиты с промежуточным опиранием (в Вашем случае на центральную несущую стену)...
  11. Diman_54
    Diman_54
    Diman_54
    Лестницу планирую поворотную. Пролёт, площадка, разворот на 180 и пролет.
    Высота 3 метра.
    Материал предварительно бетон. Возможно металлокоркас.
  12. Diman_54
    Diman_54
    Diman_54
    Благодарю!
  13. skyprox22
    skyprox22
    skyprox22
    Всех приветствую! и снова монолитный участок, и швеллер буквой Н, между плитами, 2.15, длина 2.5,будет опираться лестница
    не хотелось бы сужать проём
    1. можно ли швеллер обоймой надеть на боковые плиты? в местах заливки приварить ещё по 2.5 метра, швеллера, таким образом будет двутавр и бетон будет опираться
    2. чтобы облегчить монолитный участок думаю деревянных брусков по 15 см даметром, аналог пустоток сделать =)
    что скажете?
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не указали длину плит.
    Нужен чертёж/рисунок. Важна точка опирания лестницы.
    Нет, дерево нельзя. Либо пенопластовые "бруски", либо отходы канализационной трубы, забитой полиэтиленом, либо газобетон. И тот и другой сложно закрепить, чтобы не всплывал, не сдвигался в процессе заливки, особенно при использовании вибратора.
  15. skyprox22
    skyprox22
    skyprox22
