1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лестница бетонная или на металлокаркасе?
    Рабочий вариант. И поперечный швеллер нужен. Но я бы не стал монтировать сквозной швеллер вдоль плит. Ограничился бы зоной заливки.
    Вместо двойного швеллера достаточно завести нижнюю арматуру загибом на верхнюю полку швеллера и приварить концы 50мм, не проваривая изгиб арматуры.
  2. skyprox22
    skyprox22
    skyprox22
    на металлокаркасе
    с этим не спорю, его не отменяю =)
    как же так? монолит тогда нагрузит плиты
    с начала темы же пишут, что продольные швеллеры
    и кстати, почему нельзя дерево в качестве пустот?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лишний расход материала. Несущая способность швеллера намного ниже несущей способности плит. Хотя, свои 20-30% добавит. С точки зрения жесткости конструкции сквозные лучше. Вероятно, поможет распределить нагрузку в точке опирания лестницы.
    Металлокаркас весит мало, можно монолитить и без швеллера, делая "зацепы" нижней арматуры непосредственно на плиту. Примеров такого армирования в этой ветке и на форуме в целом предостаточно.
    Сама монолитная площадка значительно тяжелее. Ваш план сделать пустотки очень рационален.
    Дерево от влаги разбухает, отливка может лопнуть сразу или позже, под воздействием осадков, к примеру.
  4. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Добрый. Хочу «замонолитить» проем для лестницы с 1го на второй этаж.
    Смущает своего рода консоль которая образовалась. И кусочек плиты 440мм. Которым монолит опирается на стену
    Загружаю фото сверху опалубки. И схему
    Хочу посоветоваться по армированию и в целом разумности.
    Правая сторона будущего монолита примыкает к плите ПК и к ней не привязываюсь, но и не отделяю вставками. Для опирания выполняю в армировании некую балку. 12я арматура по 4 стержня сверху и снизу. (По стороне где 440мм)
    Левая сторона опирается на несущую стену.
    Монолит 20см, армирование сеткой из 10ки с шагом 20
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Эпюра моментов расчёт в программе выполняли? Видны зоны напряжения в углах, там и необходимо дополнительное армирование - диагональные хлысты. В этих же местах не пожалеть вертикальные П-шки, хомуты добавить. И вдоль зон напряжения неплохо арматуру на d12 заменить, через 10-15 см два-три прутка смонтировать.
  6. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Нет, в солидворксе нагрузил равномерной силой чооб просто посмотреть картинку напряжений/перемещений. Не учитывались ни св-ва материала, ни реальные силы/нагрузки. Но относительно если анализировать ситуацию то по идее картинка в реале и игрушечная модель будут схожи. Это я так предполагаю.
    Больше всего (чисто по житейски) напрягает опирание всей плиты монолита на 440мм
    На дальней стороне (фото) это опирание еще как-то подстраховано перевязками со стеной. Но на ближней соороне 440мм просто лежит на несущей.
    Добавлю пару фото мест примыканий
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы, чтобы несколько разгрузить правую "балку" сделал бы опирание монолита полностью и по "дальней стене".
    Тогда у вас останется самое нагруженное место - вылет "балки" 1050*440.
    Посмотрите изгибающий момент приложенный к балке, в месте, где она выходит из монолита. IMHO, самое опасное место.
    Вообще, если ваш монолит будет заливаться без зазора по соседней плите, то он изначально на ней повиснет. То есть, на плиту ляжет существенная часть нагрузки от монолита. Поэтому можно монолит с плитой и явно связать.
    Еще из пожеланий - (как бы я сделал не меняя принципиально решение) превратить плиту равной толщины в набор из балок (с шагом, например, порядка метра) и тонких плит толщиной 8-10 см. Чтобы уменьшить вес монолита и соответствующие нагрузки. Еще хорошо бы и высоту балок увеличить, хотя бы до 25 см с минимальным защитным слоем.
  8. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Опирание монолита на дальнюю стену я планировал делать. Для этого с шагом 50см сделал уступу в кирпичной кладке и еще планировал с шагом 10-15 см вбивать кусочки арматуры в стену с вылетом в монолит см по 25.
    Попробую в солиде посмотреть именно на напряжения и момент в стремных местах.
    Нагружу по 800 кг на метр квадратный плюс собственный вес. И поставлю на кончик консоли человека три (300кг)
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    При (800кг/м2 + вес) армирование в "стремных местах" должно получится ну очень серьезное :|:
  10. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Получаются две зоны опасные. Нужно уделить внимание. На крайний случай поставлю столб. Но не хочется
    В солиде не нашел бетон. Взял хз какую керамику. Но геометрия напряжения по идее правильная
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Честно говоря, большого доверия ваша картинка не вызывает.
    Я бы прикинул изгибающий момент (при расчетной нагрузке на плиту в выделенной зоне и посчитал под него армирование бетонной балки заданного сечения.
    Или найдите реакцию опоры под концом этой же балки, и посчитайте эту балку как консольно закрепленную в монолит. Должно получится примерно то же самое.
  12. lyuba131087
    lyuba131087
    lyuba131087
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно организовать монолитный участок с проёмом под лестницу (дерево или металл) между первым этажом и чердаком, чердак пока планируется нежилой, но с возможностью изменения на жилой. Была настроена на то, что придётся заливать монолитный участок по жб балкам, но решила уточнить, возможно ли залить такой участок без балок и швеллеров, с арматурой, заходящей на верхний край плиты?
    Либо расширять и закладывать балки, пока плиты не заказаны?
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @lyuba131087, Эти две плиты что сверху несут на себе?
  14. lyuba131087
    lyuba131087
    lyuba131087
    На плиты будет опираться лежень от двускатной крыши, перегородок нет, сначала будет лежать утеплитель, потом возможно стяжка+жилая нагрузка. Плиты новые с разрешенной максимальной нагрузкой 800 кг/м2.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Тогда надо считать нагрузки. Хотя эти монолитные участки сами по себе не тяжёлые. И так в принципе можно делать.
